26.04.2010, 11:44 #1
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
Помогите с заменой масла в АКПП
Добрый день всем. Есть желание поменять масло в АКПП,посоветуйте пожалуйста как мне это сделать,с чего начать,что менять,что заливать и т.д.
Имеются небольшие толчки при переключении 1 на 2,с Р на R,с 5 на 4 еле ощущается.Диагностика коробки ошибок не дала,чего не скажешь о двигателе.
Да и еще если кто знает хороший сервис в Ростове оставьте их координаты.
Volkswagen Passat b5+,2002,АКПП,пробег 121435 т.км.
26.04.2010, 11:47 #2
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 40
- 5,830
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
26.04.2010, 11:49 #3
- 05.02.2008
- Россия, Архангельск
- 44
- 416
0dens061, может попробуем в поиске порыть???
26.04.2010, 11:49 #4
- 02.04.2010
- М.О. г. Разбитых дорог =)
- 545
Спасибо: Получено: 7
0Этого я и боюсь, мне тоже сказали что можно масло поменять и будет хуже..(
26.04.2010, 11:52 #5
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
26.04.2010, 12:00 #6
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0Поэтому я и прошу совета у авторитетных людей,у меня это первая машина с автоматом.Раньше ездил на механике и горя не знал,а тут жена как пристала давай мол купим с автоматом "я тоже ездить хочу" вот и купил на свою голову.......
Третий день рою.....сколько людей,столько и мнений.
Вчера к официалу заезжал,там сказали что они меняют только масло,плиту не промывают цитирую "херней не занимаемся" ,я прозрел!!! + насчитали мне 10 рублей (масло + фильтр+прокладка и работа)
26.04.2010, 12:13 #7
- 02.04.2010
- 545
26.04.2010, 12:15 #8
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0А если после их замены, она встанет через пару тыс км, они заменят ее за свой счет? Если пробег реален даже и если не реален, то стоит проверить уровень масла в АКПП, и по необходимости долить.
Масло либо оригинал VAG G 052 162 F2
Либо оно же Esso LT 71141 (оно же идет в оригинале) по цене раза в два дешевлеSkoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
26.04.2010, 12:15 #9
- 02.04.2010
- 545
0Даладно на свою голову, хорошая машина, я сам только месяц ею обладаю, уже попал щас на пому, стоит во дворе 3 день отдыхает, сегодня погоню ее делать. Очень хорошая машина, за такие деньги тебе такой комфорт, я теперь просто фанат пассатов и следующий мечтаю взять цц=)
26.04.2010, 12:24 #10
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
26.04.2010, 12:24 #11
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
26.04.2010, 12:26 #12
- 02.04.2010
- 545
0boss181, раз погшла тут эта тема, скажи пожалуйста, где эту пробочку искать, я его когда поднимал, чтото не нашел я её(
26.04.2010, 12:30 #13
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0В том то и дело, что с них получаются взятки гладки, слил, залил и все, готово, езжайте. А то что клиент может потом попасть от 50 и выше... это в тысячах в рублях... Это их мало волнует.
Пробка находится на поддоне АКПП, в поддоне углубление во внутрь, там шестигранник большой.Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
26.04.2010, 12:31 #14
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
26.04.2010, 12:34 #15
- 02.04.2010
- 545
0boss181, Спасибо, обыщу коробку еще рас)
26.04.2010, 12:43 #16
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0Ну вот и отлично, надо теперь проверить уровень масла и если надо долить. Как доливать масло в АКПП.
Особо отмечу:
2. Подключаемся VagCom'ом, заходим "02-Автомат. трансмиссия" => "08-Измерения" => Канал 004. В первом поле видим температуру ATF. Наша задача: Перебирая все положения селектора "уложить" температуру в диапазон от 35С до 45С градусов. После этого ставим селектор на "P", двигатель по прежнему не глушим. Лезем в подполье
Если масло будет холодным в АКПП, то его влезет туда больше, далее при эксплуатации при нагреве его может выдавить через сальники.
Да не за что, я сам попал на переборку акпп на прошлой неделе
Кстати, надо смотреть еще работу расходомера, если он работает не верно то могут быть толчки при переключении.
Работает он неверно если умирает, либо если есть в системе подсосы воздуха. Надо делать опрессовку.Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
26.04.2010, 12:50 #17
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
0boss181, Макс, ну вот ты сам попал на коробку и до сих пор веришь, что замена масла может повлиять на симптомы? А видел сам фильтр? Он фильтрует только гайки. Вся стружка через него пролетает легко. Зачем его менять? То же самое могу сказать про прокладку. Думаешь тебе ее меняли когда плиту меняли?
dens061,Проверь уровень и состояние масла. Заменой ты рывки на 99% не вылечишь. Можешь только хуже сделать. Но с другой стороны если продуктов износа действительно слишком много, то частичная замена масла может принести результат. Только менять надо не раз и даже не два. Бюджетный способ замены - через сливную пробку. Она есть - шестигранник тот что поменьше. Как проверить и долить выше написали.
А судя по твоим описаниям (особенно если у тебя дизель) сначала надо разобраться с двигателем.GT Avalanche + SEBA FR1 летом
26.04.2010, 12:59 #18
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0Мой случай это не просто замена масла... а просто сервис где я менял бублик этот, не в состоянии оценить что и как работает, им пофигу было, что и как менять... Решил сэкономить... за что и поплатился.. У меня и до замены бублика бывало с 3 на вторую не перещелкивало сразу, а когда переключалось был некислый удар.. но такое бывало раз в 3 месяца...
К тому же я незнаю реального пробега.. купил я его с якобысь 156 тыс... щас 270 почти... Ну и порядка 100 они скрутили я думаю... Масло у меня было ЧЕЕЕРНОЕ ппц какое. Яна нем 3 года отьездил
Про фильтр я не знаю.. Но если у Автора масло чистое, то менять его нет смысла.Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
26.04.2010, 13:02 #19
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
26.04.2010, 13:06 #20
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
Че делать подскажите! проблема с заменой масла в акпп
от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 34Последнее сообщение: 11.10.2012, 14:03 -
Отчет о замене масла в АКПП
от Dron в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 15.12.2005, 09:47 -
!!! Отчет о замене масла в АКПП !!!
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 40Последнее сообщение: 02.08.2005, 13:55 -
100% - замена масла в АКПП
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35 -
Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
от Jazzman в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
