1. #61
    Смоленск
    Там металлические зажимы. Их повредить достаточно сложно, особенно даме
    Поняла, как разберу - отпишусь или сфотую... А могли морозы подкинуть неприятностей...
  2. #62
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это вопрос? Есть кузов Variant, то могла капать водичка со стеклоомывателя... В результате ржавчина со всеми последствиями... А если залит летний омыватель, то мог и замерзнуть. Но без вскрытия сказать сложно.
  3. #63
    С какой силой даме посоветуешь стукнуть...
    Ну так, постепенно, с нарастающей амплитудой колебания гаечного ключа, пока не отщёлкнется обратно ))
    Как не повредить клипсы на обшивке багажника при снятии...
    Да вроде они нормальные, крепкие. Сколько раз снимал - ни разу не повредил. Но, как я уже писал выше, если такая зараза началась, либо менять этот самый привод на новый (года 3 назад около 3000 стоил, только оригинал), либо колхозить что-нибудь.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  4. #64
    Смоленск
    У меня седанчик...
  5. #65
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня седанчик.
    Тогда вскрытие покажет.
  6. #66
    Смоленск
    Мальчишки - ПОМОГИТЕ!!! Все выходные мучилась, книжки читала, инет глядела, один винтик открутила, а обшивку крышки багажника так и несняла... Что не так делала...
  7. #67
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Игоревна-же,
    – Выкрутить два винта -1- из ручек.
    – Установить клин -T10039/1- в зоне стальных фиксаторов и с помощью рычага -T10039- расклипсовать обивку крышки.
    Я в качестве клина и рычага использую руки
  8. #68
    Смоленск
    Спасибо...
  9. #69
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Игоревна-же, а может машину в подпись поставишь и откуда родом в аватарке напишешь? Может кто ни-ть да и подскочил бы
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  10. #70
    Казахстан, Астана
    Здравствуйте! У меня постоянно зимой проблема с открыванием багажника! Как морозы так сразу не открывается - ни ключем ни пультом. Звук открывания есть, но крышка не открывается. В чем проблема?
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  11. #71
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снимаешь обшивку, защелкиваешь руками замок и пробуешь открыть. Сразу видно, где проблема.
  12. #72
    Казахстан, Астана
    А чтоб снять обшивку сначало все равно нужно открыть багажник...
  13. #73
    Смоленск
    Игоревна-же,
    Опять на маршрутке катаюсь... Снова проблемка... Сняла вроде все, да невсе. Обшивка не снимается полностью... Где ручка ручного открывания, что-то мешает (она даже в темноте светится), а винтика я там не нашла... Дайте подсказку...
    А как это машину в подпись поставить...
  14. #74
    Golf Аватар для Timoon
    кабинет-> мои настройки -> редактировать подпись
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  15. #75
    Ручка ручного открывания внутри багажника? Американец что ли? Я точно не помню, но как-то всё просто было, у меня тоже американец был.
  16. #76
    Смоленск
    Она самая - так как от нее избавиться...
  17. #77
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    мы только проснулись
    точнее можно.
    - с центрального замка?
    - с ключа?
    - ключ проворачивается?
    Не открывается и с центрзамка и с пульта. Ключ поворачивается. Щелчок есть. И еще моет не по теме: запиратель задней двери (то что торчит кнопка) когда закрываю пультом то все двери закрываются а она нет. И еще при включения зажигания (когда прокручиваю ключ на стартере) слышен шелчок от задней двери.. Кто нибудь подскажет в чем тут дела?
  18. #78
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    см. схему для американцев:
    – Выкрутить винт -1- из ручки.
    – Установить клин -T10039/1- в зоне стальных фиксаторов и с помощью рычага -T10039- расклипсовать обивку -2- с крышки.
    – Открыть фиксатор -3- и отцепить тросовую тягу -4- от приводного рычага -5-.
  19. #79
    Смоленск
    Жуть какая! Завтра попробую... Спасибо!
  20. #80
    Смоленск
    Ура!!! Спасибо мальчики... Вскрытие показало, что просто мелкие рычажки подмерзли или подсохли (короче плохое трение было)... Пшыкнула, разработала - теперь (тьфу -тьфу, чеб не сглазить), работает как часики. И ручной привод заработал как положено. Всем спасибо и чмоки...
    А вопросик можно - про дверьку можно здесь или в другой теме (у меня от водительской моей двери в салоне свет перестал гореть, при открытии, а от остальных горит).
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
