адаптация ДЗ - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Arakel, у меня было тоже самое, оказалось подсос воздуха, делай опрессовку.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  2. #62
    Россия, Балашиха
    Arakel, у меня было тоже самое, поломался ДМРВ.[/QUOTE]
  3. #63
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Хорошо утром прогрею двигатель и переадаптирую,хотя сейчас адаптация норма.Может зонд заказывать бош ,новый?
    Форумчане не работает система пуска-прогрева двс,принудительно прогреваю в режиме плавающих оборотов до 85 гр.снимаю появившуюся ошибку по зонду 1 16514 ро130-35 "сбой электрической цепи зонда" и пропускам зажигания ,работа двс нормализуется.ДЗ переадаптировал при 85гр.Я в тупике...помогите.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  4. #64
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Доброе время суток всем.Скажите на хх рлзход поколеблится от 0.8 до 1.1 литра угол дз 10.9 градусов я так понимаю много.адаптацыю делал остается такимже куда смотреть?Название: 20180531_104342.jpg
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  5. #65
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Не в той группе смотрите угол ДЗ.
    В 60 группе делаете адаптацию.
    А угол ДЗ на ХХ смотрите в одной из групп ,или 3й или 4й (не помню точно). Там у Вас будет угол ДЗ 2%.
  6. #66
    Украина Бровары
    Где тут угол?Название: 20180531_151853.jpg
  7. #67
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    Где тут угол?
    3я группа 3е поле!
  8. #68
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    3я группа 3е поле!
    Так норм угол у меня или нет.нашел седня подсос воздуха хомут на патрубке турьины был рожат устранил но обороты всеравно плпвают от 760 до 800
  9. #69
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Группа 60.1 и 60.2 - Это угол открытия ДЗ в процентах при адаптации. Крайние значения, которые заслонка принимает в процессе адаптации.
    3,3,Угол открытия ДЗ: 0.2.. 4.0% - это проценты от от нижнего значения, установленное после адаптации с учетом последующего самообучения ДЗ. Она самообучаемая. В процессе эксплуатации сама корректирутся, чтобы держать установленные обороты ХХ.
    Я это так понимаю. Может кто поправит.
    У тебя ЛБЛ файл на английском. Вот тебе на русском.
    ;VAG-COM Measuring Blocks AWM Engine (2001.5 Passat 1.8T) Label file.
    ;ECU Part No.: 4B0-906-018-CL
    ;Created by Ken Rabbers (klrhmr@worldnet.att.net):Please contact regarding errors/typos/omissions by email
    ;translated and corrected in Russian language 14/June/2008 by Igor Loskot, Ukhta, Russia, nik. tecro www.passat-b5.ru
    ;[Last Modified June 15, 2008]
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    1,2,Температура ОЖ,, 80-110°C
    1,3 Лямбда до катализатора: -10%..+10%
    1,4,Условия для корр.базовых уст.: 1x111111,Смотри label файл.
    ; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
    ; х1хххххх – Значение можно не учитывать
    ; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
    ; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
    ; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
    ; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
    ; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
    2,0,Основные параметры
    2,1,Обороты,холостого хода, 740.. 920 об/мин
    2,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
    2,3,Среднее,время впрыска, 2.0.. 4.0 мс
    2,4,Расход воздуха,, 2.0.. 4.5 г/с
    3,0,Основные параметры
    3,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
    3,2,Расход воздуха,, 2.0.. 4.5 г/с
    3,4,Угол опережения зажигания: 0.. 12°перед ВМТ
    4,0,Основные параметры
    4,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
    4,2,Напряжение,питания ЭБУД: 12.. 15В
    4,3,Температура ОЖ,, 80.. 105°C
    4,4,Темпратура,воздуха на впуске, -48.. 143°C
    5,0,Основные параметры
    5,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
    5,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
    5,3,Скорость движения, 0 км/ч
    5,4,Режим работы,холостой ход, Холостой ход/ Частичная нагрузка/ Обогащение
    6,0,Основные параметры
    6,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
    6,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
    6,3,Темпратура,воздуха на впуске, -48.. 105°C
    6,4,Фактор коррекции,по высоте: -50.. +20 %
    8,0,Основные параметры – Вакуумный насос тормозной системы
    8,1,Состояние тормоза,
    8,2,Состояние насоса,
    8,3,Давление усилителя
    8,4,Тест насоса,
    10,0,Зажигание
    10,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
    10,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
    10,3,Угол открытия ДЗ,, 0.2.. 4.0%
    10,4,Угол опережения,зажигания: 6.. 12°перед ВМТ
    11,0,Зажигание
    11,1,Обороты,холостого хода
    11,2,Температура ОЖ,,
    11,3,Темпратура,воздуха на впуске,
    11,4,Угол опережения,зажигания: 6.. 12°перед ВМТ
    14,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
    14,1,Обороты двигателя,, 740.. 6800 об/мин
    14,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
    14,3,Сумма пропусков,зажигания, 0.. 5
    14,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    15,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цилиндры 1-3
    15,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 1:
    15,2,Пропуски зажигания,Цилиндр 2:
    15,3,Пропуски зажигания,Цилиндр 3:
    15,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    16,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цилиндр 4
    16,1,Пропуски зажигания Цилиндр 4:
    16,2,Нет данных
    16,3,Нет данных
    16,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    18,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
    18,1,Верхний предел,оборотов
    18,2,Нижний предел,оборотов
    18,3,Верхний предел,нагрузки: %
    18,4,Нижний предел,нагрузки: %
    20,0,Зажигание (Регулирование по детонации - Цилиндры 1-4)
    20,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
    20,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
    20,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
    20,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
    22,0,Зажигание - Управление детонацией
    22,1,Обороты двигателя,, 740.. 6800 об/мин
    22,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
    22,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1, 0.. 12°поворота КВ
    22,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2, 0.. 12°поворота КВ
    23,0,Зажигание - Управление детонацией
    23,1,Обороты двигателя,,740.. 6800 об/мин
    23,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
    23,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3, 0.. 12°поворота КВ
    23,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4, 0.. 12°поворота КВ
    26,0,Управление детонацией – Сигналы датчиков
    26,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1
    26,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2
    26,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3
    26,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4
    28,0,Зажигание – диагностика контроля детонации
    28,1,Обороты двигателя: 740.. 6800 об/мин
    28,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
    28,3,Температура ОЖ,, 80.. 105°C
    28,4,Результат тестирования,Диапазон показа: тест ВКЛ/тест ВЫКЛ/система исправна/система неисправна
    30,0,Лямбда регулирование. Режим холостого хода. Температура катал. не менее 350°C (Блок 34 поле 2)
    30,1,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 1,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
    30,2,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 2,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    31,0,Лямбда регулирование
    31,1,Лямбда,Фактическое значение
    31,2,Лямбда,Расчетное значение
    31,3,Нет данных
    31,4,Нет данных
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу,(аддитивное), -10.. 10%
    32,2,Частич.нагрузка,(мультиплкативное), -10.. 10%
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных
    33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33,1,Регулировочное,значение, -10.. 10%
    33,2,Напряжение зонда,, 0.000.. 5.000 В
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя,, 1800.. 2200 об/мин
    34,2,Температура,катализатора, мин. 350 °C
    34,3,Продолжительность,цикла,
    34,4,Результат,теста на старение,Спецификация: B1-P1 в норме. Диапазон: Тест ВКЛ /Тест ВЫКЛ /B1-P1 не в норме /B1-P1 в норме
    36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
    36,1,Напряжение зонда: 0.5.. 0.95В
    36,2,Результат,тестирования,Спецификация: B1-P2 в норме.
    36,3,Нет данных
    36,4,Нет данных
    37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
    37,1,Нагрузка двигателя,, 13.. 45%
    37,2,Напряжение зонда,, 0.10.. 0.90 В
    37,3,Значение дельта,. макс.0.490 В
    37,4,Результат,тестирования: Система исправна
    41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41,1,Сопротивление,подогрева,Зонд 1: 0.. 2.00 кОм
    41,2,Подогев зонда,перед кат., ВКЛ/ВЫКЛ
    41,3,Сопротивление,подогрева,Зонд 2: 0.. 2.00 кОм
    41,4,Подогрев зонда,после кат., ВКЛ/ВЫКЛ
    43,0,Диагностика зонда после катализтора (Тест на старение зонда)
    43,1,Обороты двигателя,, 2300.. 2500 об/мин
    43,2,Температура,катализатора: мин. 350°C
    43,3,Нпряжение зонда: 0.1.. 0.9 В
    43,4,Результат тестирования: B1-P2 OK
    46,0,Лямбда регулирование – Тест катализатора
    46,1,Обороты двигателя,, 2300.. 2500 об/мин
    46,2,Температура,катализатора, 550.. 700 °C
    46,3,Амплитудный,коэффициент, мин.2.5
    46,4,Результат,тестирования, Кат. B1 OK
    50,0,Регулирование оборотов – Условия работы
    50,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    50,2,Расчетное,значение оборотов, 800 об/мин
    50,3,Режим работы,кондиционера, A/C-High или A/C-Low
    50,4,Компрессор кондиционера: Компр. ВКЛ/ВЫКЛ
    51,0,Частота оборотов,включение передач
    51,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
    51,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
    51,3,Передача (для АКПП): 0-6
    51,4,Напряжение АКБ: 10-15 В
    53,0,Повышение оборотов основанное на нагрузке генератора
    53,1,Число оборотов фактическое значение: 740-2540 об/мин
    53,2,Число оборотов расчетное: 740-1550 об/мин
    53,3,Напряжение АКБ: 10-15 В
    53,4,Нет данных
    54,0,Регулирование оборотов
    54,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    54,2,Режим работы: Холостой ход/Частичн. нагр./Обогащение/Полная нагрузка
    54,3,Педаль акселератора G79,0-100 %
    54,4,Угол откр.дросс.заслонки G187,0-100 %
    55,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
    55,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    55,2,Регулирование холостого хода,-4.3% .. +12.2%
    55,3,”Изученное” знач.регул.хол.хода: -3.0%..+3.0%
    55,4,Условия работы: xxxxx,Смотри lbl файл
    ;1 - N/A
    ;2 - N/A
    ;3 – Система кондиционирования включена
    ;4 – Передача включена
    ;5 – Компрессор кондиционера включен
    56,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
    56,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
    56,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
    56,3,Регулирование холостого ход: -4.3%..+12.2%
    56,4,Условия работы: xxxxx, Смотри lbl файл
    ;1 - N/A
    ;2 - N/A
    60,0,Регулирование оборотов – Адаптация электронной ДЗ
    60,1,Сигнал угла открытия ДЗ1 G187: 8-60 %
    60,2,Сигнал угла открытия ДЗ2 G188: 60-94 %
    60,3,Счетчик положений ДЗ: 0-8
    ;Значение счетчика должно возрастать до 8 в течении адаптации.
    60,4,Состояние адаптации: ADP OK
    ;ADP runs/ADP OK/ADP ERROR - Идет адаптация/Адаптация в норме/ОШИБКА.
    61,0,
    61,1,Обороты,холостого хода
    61,2,Напряжение АКБ
    61,3,Угол открытия ДЗ
    61,4,Условия работы
    62,0,Регулирование оборотов – Электронная ДЗ
    62,1,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G187): 3-93 %
    62,2,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G188): 97-3 %
    62,3,Положение педали акселератора, датчик G79: 12-97 %
    62,4,Положение педали акселератора, датчик G185: 4-49 %
    63,0,Регулирование оборотов – Адаптация системы «Kick-down»
    63,1,Положение педали акселератора,датчик G79: 79-94 %
    63,2,Значения адаптации положения педали акселератора
    63,3,Положение педали: Kick Down
    63,4,Рабочий режим: ADP OK
    64,0,Потенциометр ДЗ – Значения адаптации
    64,1,Адаптация нижнего положения, потенциометр 1 (G187):
    64,2,Адаптация нижнего положения, потенциометр 2 (G188):
    64,3,Воздушный зазор аварийного режима (G187):
    64,4,Воздушный зазор аварийного режима (G188):
    66,0,Система Круиз-контроля(СКК)
    66,1,Фактическая скорость движения: 0 км/ч
    66,2,Тормоза Сцепление СКК: xxxx1xxx,Смотри lbl файл
    66,3,Расчетная скорость движения,Последнее значение сохраненное СКК:
    66,4,Положение переключателя СКК: xxxxxxxx,Смотри lbl файл
    ;Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №2 (Тормоза Сцепление СКК)
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    ;5 – Система круиз-контроля работает (1)
    ;6 – Педаль сцепления отпущена или постянное значение 0 для АКПП (1)
    ;7 – Педаль тормоза отпущена(Выключатель в педали тормоза) (1)
    ;8 - Педаль тормоза отпущена(Выключатель стоп-сигналов) (1)
    ; Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №4 Положение переключателя СКК
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    ;5 – Переключатель СКК в положение RES (1)
    ;6 – Кнопка SET отпущена (1)
    ;7 – Переключатель СКК в положении OFF(кнопка или зафиксирована или нет) (0)
    ;8 - Переключатель СКК в положении OFF (Только если кнопка зафиксирована) (0)
    70,0,Снижение токсичности – Диагностика системы вентиляции топливного бака
    70,1,Скважность импульса клапана N80: 1,0-99%
    ;ACF=Активированный Древесным углем Фильтр
    70,2,Отклонение регулятора лямбды в течение диагностики TBV: -10-10%
    70,3,Нет данных
    70,4,Результат тестирования: TBV OK
    71,0,Снижение токсичности – Система контроля утечек топлива
    71,1,Контакт мембраны: Мембрана открыта
    71,2,Сообщение ошибки
    71,3,Состояние теста
    71,4,Результат тестирования: Система исправна
    77,0,Снижение токсичности – Система подачи вторичного воздуха(СПВВ)
    77,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    77,2,Расход воздуха,, 2.0-5.0 г/с
    77,3,Расход воздуха в СПВВ: 0-7.0 г/с,
    77,4,Результат тестирования: Система исправна
    81,0,Идентификация БУ (VIN номер / Идентификационный номер иммобилайзера)
    81,1,VIN номер,
    81,2,ИН иммобилайзера,
    81,3,,
    81,4,,
    91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ
    91,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    91,2,Нагрузка двигателя,, 0-120%
    91,3,Регулировка: ВКЛ/ВЫКЛ
    91,4,Установка,
    94,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ на хх
    94,1,Обороты двигателя: 740-920 об/мин
    94,2,Регулировка фаз: ВКЛ/Выкл
    94,3,Результат тестирования: ON/OFF/OK
    94,4,Нет данных
    99,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    99,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
    99,3,Регулировочное значение: -10%..+10%
    99,4,Лямбда регулирование: Рег.ВКЛ/ВЫКЛ
    100,0,Код готовности
    100,1,Код готовности: 00000000,Смотри lbl файл.
    100,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
    100,3,Время с момента последнего пуска:
    100,4,Состояние диагностики:
    ;Обозначение показаний кодов готовности
    ;1 – Система рециркуляции Отраб. Газов (не установлена/всегда "0")
    ;2 – Подогрев лямбда зондов
    ;3 – Лямбда зонды
    ;4 – Кондиционер воздуха (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
    ;5 – Система подачи вторичного воздуха
    ;6 – Система вентиляции топливного бака и система контроля утечек топлива
    ;7 – Подогрев катализатора (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
    ;8 - Катализатор
    101,0,FВпрыск топлива
    101,1,Обороты,холостого хода
    101,2,Нагрузка двигателя,,
    101,3,Среднее время впрыска:
    101,4,Расход воздуха,,
    102,0,FВпрыск топлива
    102,1,Обороты,холостого хода
    102,2,Температура ОЖ,,
    102,3,Темпратура,воздуха на впуске,
    102,4,Среднее время впрыска:
    104,0,Адаптация параметров при пуске
    104,1,Пуск двигателя,Температура
    104,2,Температурная адаптация,Коэфициент 1
    104,3,Температурная адаптация,Коэфициент 2
    104,4,Температурная адаптация,Коэфициент 3
    107,0,Лямбда регулирование – Диагностика топливной системы
    107,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    107,2,Лямбда регулирование: -8.0..+8.0%
    107,3,Нет данных
    107,4,Результат тестирования: Система исправна
    110,0,Нагрузка, Обогащение при полной нагрузке
    110,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    110,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
    110,3,Среднее время впрыска: 2.0-4.0 мс
    110,4,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0.2-4.0 %
    111,0,Регулирование давления надува.
    111,1,Значение адаптации,диапазон 1
    111,2,Значение адаптации,диапазон 2
    111,3,Значение адаптации,диапазон 3
    111,4,Значение адаптации,диапазон 4
    113,0,
    113,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    113,2,Нагрузка двигателя,,
    113,3,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0-100%
    113,4,Атмосферное давление: 500-1200 мбар
    114,0,Регулирование давления надува
    114,1,Расчетн.Нагрузка двигателя,, <=175%
    114,2,Скоррек.Нагрузка двигателя,, <=175%
    114,3,Нагрузка двигателя,, 15-175%
    114,4,Скважность импульса клапана N75:
    115,0,Регулирование давления надува
    115,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    115,2,Нагрузка двигателя,, 15-175%
    115,3,Расчетное давление надува:
    115,4,Фактическое давление надува:
    116,0,Регулирование давления надува (не документировано)
    116,1,Обороты двигателя
    116,2,Коэффициент коррекции,Топливо
    116,3,Коэффициент коррекции,Температура ОЖ
    116,4,Коэффициент коррекции,Температура поступающего воздуха
    117,0,Регулирование давления надува
    117,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    117,2,Педаль акселератора G79: 0-100 %
    117,3,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0-100 %
    117,4,Расчетное давление надува
    118,0,Регулирование давления надува
    118,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    118,2,Температура воздуха на впуске: макс.110 °C
    118,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
    118,4,AФактическое давление надува,
    119,0,Не документировано
    119,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    119,2,Предел надува
    119,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
    119,4,Фактическое давление надува
    120,0,Система ASR
    120,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    120,2,Расчетная Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
    120,3,Фактическая Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
    120,4,Состояние: ASR ON/OFF
    122,0,Автоматическая коробка передач
    122,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    122,2,Расчетная Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
    122,3,Фактическая Нагрузка двигателя,, 0-399 Nm
    122,4,Состояние: Torque red/no Torque red
    125,0,CAN шина
    125,1,Коробка передач (1/0),Gear 1,"0" – соединение к CAN шине прервано. "1" – Соединение активно
    125,2,Системыа ABS,
    125,3,Комбинация приборов (1/0),Combi 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно
    125,4,Нет данных
    126,0,CAN шина – Состояние подушек безопасности
    126,1,Нет данных
    126,2,Нет данных
    126,3,Подушки безопасности (1/0),Airbag 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно 126,4,Нет данных
    ;End of File
    Скопируй его в буфер и вставь в Блокнот винды. Сохрани как 4B0-906-018.LBL В английском ЛБЛ замени расширение на old, например, чтобы ВАГ не цеплялся за него. После этого подписи под окошками будут на русском языке, включая допуски.
    Не помешает сравнить русский и английские ЛБЛ на предмет совпадения. Русская версия из интернета, при переводе могли вкрасться ошибки. Ну и русский ЛБЛ вставь в папку Labels. ВАГ ищет ЛБЛ в этой папке и подставляет из него подписи под окошками.
    Надо было с этого начать. Если подсос неучтенного воздуха устранил, надо чистить ДЗ. Особо тщательно надо чистить оси ДЗ. Мне пришлось второй раз промывать, чистить из-за этих осей.
  10. #70
    Украина Бровары
    8,4,Тест насоса,
    10,0,Зажигание
    11,0,Зажигание
    16,2,Нет данных
    16,3,Нет данных
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    31,3,Нет данных
    31,4,Нет данных
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных
    36,3,Нет данных
    36,4,Нет данных
    53,4,Нет данных
    ;1 - N/A
    ;2 - N/A
    ;1 - N/A
    ;2 - N/A
    61,0,
    61,2,Напряжение АКБ
    61,4,Условия работы
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    70,3,Нет данных
    81,1,VIN номер,
    81,3,,
    81,4,,
    91,4,Установка,
    94,4,Нет данных
    ;3 – Лямбда зонды
    ;8 - Катализатор
    107,3,Нет данных
    113,0,
    119,2,Предел надува
    120,0,Система ASR
    125,0,CAN шина
    125,2,Системыа ABS,
    125,4,Нет данных
    126,1,Нет данных
    126,2,Нет данных
    ;End of File
    Промыл я ее еще рас адаптировпл всеравно плавают и розход от 0.8 до 1.1 скачет..Где еще шо глянуть в групах.
  11. #71
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а давай сразу 91-93 скриншотик
  12. #72
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Если смотришь обороты по Ваг кому - они и у меня не всегда 800 ......Либо 760 либо 800 (прыгают по Ваг Кому ,а на тахометре стоит и двигатель стабильно работает). . Но рассход у меня тоже 0.8 0.8 - 1 ..... Раньше было 07- 09 . Но грешу на Давление топлива.
  13. #73
    Украина Бровары
  14. #74
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Опиши подробно как плавают обороты. На холодном/горячем, постоянно или при некоторых обстоятельствах стабилизируются. Например нажатие тормоза.....
  15. #75
    Украина Бровары
    На холостых.эт видно ток по вагу а стрелка стоит вкопаной.меня розход волнует за 10 минут роботы на холостых может поднятся до 19 литров.А чем чреват подсос воздуха через вкг.Вот сделал опресовку шипит гдето под колектором понять где не могу.вроде не с направляйки щупа пальцами прижимаю ее в самом низу шипение не меняеться.клапан держит проверял.клапан тот что стоит в тройнике
  16. #76
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Двигатель работает ровно???? Дрынь дрынь не делает???
    Как стемнеет, допишу. Мне еще косить, косить, поливать, поливать. Сушь стоит, но трава, цука без полива растет на глазах.
  17. #77
    Украина Бровары
    Не дрынькает норм работает.меня вон еще смущает шо стабилизация на хх-14.вроде читал гдето шо это через чур норма тип -5 +5.возможно это за подсоса в вкг и так уплывает стабелизация в минус 14.ошибок нет не каких было раньше пару по продуву бака и сдвиг фаз в какуето сторону спародическая
  18. #78
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Пока не устранишь подсос, все остальное ни о чем.
    Посмотри тут:
    16,2,Нет данных
    16,3,Нет данных
    Свечи, надеюсь у тебя в полном порядке.
    Добавь в подпись какая у тебя КПП
  19. #79
    Украина Бровары
    Посмотри тут:
    16,2,Нет данных
    16,3,Нет данных
    Так стоит коробка мкп.свечи сегодня смотрел на всех одинаковый красный налет.Название: 20180531_142201.jpg
Размер: 163.3 Кб подсосом займусь в суботу сниму колектор заодно и вкг почищу.и еще рас проверю впускную систему.
  20. #80
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ОЖ не уходит???
    Свечи должны быть светло-серого цвета.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
