1. #1901
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    мне полностью со стеклом около 6к выходило
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  2. #1902
    Россия, Вологда
    Кстати, в деревню не ездил? Не забыл по отражатели? Победил Висту и Vag-Com?
    Привет Руслан,да ездил привёз завтра если поеду на добролюбова то может и закину и ваг ком победил на каком то форумен нашёл что надо запускать её на висте от имени администратора и всё пошло,теперь надо разобраться во всех функциях этой программы
  3. #1903
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Всем привет! а у меня опять косяк
    вобщем заколебал меня СТУК при отпускании сцепления двигаясь на задней передаче... в итоге решил проверить внутренние шрусы на парковке у ледового... затянул ручник и пореще тронулся... в итоге хрустнуло что то и я стою на месте на любой передаче...
    по результатам внешнего осмотра - сппилило шлицы в соединении полуось-внутренний шрус на левой стороне... в срочном порядке ищется палка от 1.6 левая... точнее по дефектовке только завтра.. сегодня пил пиго с горя
    завтра на перекладных до работы
  4. #1904
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Цитата Сообщение от Brom W Посмотреть сообщение
    не помнишь как эта панелька с дворниками снимается может они не так чё делают
    Помню, сам ее отщелкивал. Надо просто правильно подцепить, никакого клея там нет - с усилием но вылезает. Видимо ребята непрофессионалы плюс сцыкло)))
    Кароче рассказываю технологию:
    1. Снимаем дворники
    2. Снимаем 2 клипсы от жабо (та самая пластмасска), откручиваем справа винт салонного фильтра и вытаскиваем кожух фильтра
    3. Отщелкиваем жабо
    4. Вынимаем боковые молдинги (от руки вынимаются)
    5. Берем приспособу: специальный тросик на обоих концах ручки, с одной стороны трос должен быстро сниматься
    6. Заводим трос под верхний угол стекла и вдвоем начинаем пилить клей
    7. Как только трос провалится в салон, снимаем одну ручку, протаскиваем трос в салон, надеваем ручку и пилим дальше - один на улице, другой из салона
    8. Используя логику и отвертку, засунутую между стеклом и торпедой (чтоб не повредить последнюю), выпиливаем стекло
    9. Выкидываем его нахер)))))) Стамеской срезаем остатки клея с кузова
    10. Обезжириваем поверхности стекла и рамки кузова
    11. Используя купленный специальный клей (он черного цвета), вставляем тубу в пистолет
    12. Вырезаем в носике тубы клея треугольную дырку, чтобы при выдавливании клея он ложился на рамку в виде чума индейца - 10х10х5мм
    13. Берем стекло и, следя за тем, чтобы резинка в верхней части прошла правильно (между стеклом и крышей 3-5мм), вкладываем стекло.
    14. Бумажным скотчем фиксируем его, подложив внизу что-нибудь, чтоб стекло не съезжало вниз
    15. Осторожно обстукиваем по периметру, чтобы стекло встало правильно
    16. Ждем когда засохнет (3-4 часа)
    17. Собираем все взад
    18. Открываем пиво и премся от проделанной работы.
    В сервисах это стоит обычно 1200-1800 рублей, клей думаю стоит совсем недорого, главная проблема найти трос для срезания стекла, но в спец палатках найти можно все.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  5. #1905
    Россия, Вологда
    Спасибо завтра съезжу посмотрю,чё за сервисы пошли одни дворники снять не могут,другие панельку может и стекло им помочь вынуть......и вставить ещё и денег заплатить
  6. #1906
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    1. Снимаем дворники
    3. Отщелкиваем жабо
    убежал вырезать стекло шучу
    сюда бы для полноты картины инфу по подготовке кромки и покраске... и фоооооттткииии
  7. #1907
    Россия, Вологда
    Получено: 772
    Отправлено: 590
    Рукодельники
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  8. #1908
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    Ромыч, вот они теперь почти все такие, чтобы найти нормального сервис-мена, надо полгорода объехать, и то, не с первого раза ...
    Лешка, у меня такая же проблема была, тоже менял, новая стоит немеряно, ищи по разборкам, поищи, может подходит от других моделей движков, я на разборе нашел ее за 700 руб, а в магазине вместе со шрусами просили 14 тыс., если что, если найдешь в Москве, свистни, человек поедит в пятницу в Вологду, попытаемся забрать, живет в Северном Бутово, лучше если бы с доставкой до квартиры ... Но если что, то попросим, потом стакан нальем, то съездит заберет. Поспрашивай у наших разборщиков, что на форуме...
    Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 6 , гостей: 1)
    1. zrm35
    2. R011ka
    3. Senya+
    4. Brom W
    5. mazik
    6. VoFFka417
    Красота, вот наконец-то почти все тут
  9. #1909
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Рус, завтра посматрю что конкретно и где срезало... в крайнем случае заварю соединение ШРУС-полуось... если ничего не найду..
  10. #1910
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    R011ka, там срезает шлицы, уже так же было на перекрестке, при пересечении его налево. Сервисмен сказал, что это есть такая болячка на Ауди и Фольцах.
  11. #1911
    Россия, Вологда
    Получено: 772
    Отправлено: 590
    Всем привет!
  12. #1912
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Всем утра доброго!
    чтож, будем лечить...
  13. #1913
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    Всем привет!
    Мужики, что такое может быть, при сбросе газа, слегка слышен хлопок из глушителя ...
  14. #1914
    Россия, Вологда
    Получено: 772
    Отправлено: 590
    zrm35,
    Руслан, а кат на месте?
  15. #1915
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    Senya, Серега, он на месте, только наверное забит, т.к машина теперь тупить начинает, да и гофра давно прорвана, вот думаю, когда гофру буду вваривать, то выбью его нафиг ...
  16. #1916
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Мужики, можете узнать есть ли у вас на разборках в Вологде левая полуось от пасика 1.6? очень надо
  17. #1917
    Россия, Вологда
    89215307080 телефон разборки в соколе там для пасиков много чё есть....
  18. #1918
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    Brom W, Я, Ром, сегодня звонил туда, есть, привод с 2-мя шрусами, 3500 руб. Лешка пошел снимать свой, будет думать что делать...
  19. #1919
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Фоток нет... Не было нормальной камеры, а трубой фигня получится, почти не фоткал.
    А инфу по подготовке жестянки могу рассказать, тока щас некогда - немножко громим в квартире)))) Обдираем обои, ломаем двери))) Только что доделал канализацию - теперь вода уходит отовсюду!!!
  20. #1920
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Вобщем, докладаю... =)
    после обеда на работе почуствовал себя некорошо.. походу траванулся.. дотянул кое как до конца рабочего дня... хорошо в обед забрал у сестры машину... прилетел домой, закинулся таблетками и спать... через час встал более менее здоровым и пошел чинить авто =)
    полуось извлек почти за 15 минут, не считая последнего болта внутреннего шруса, на котором сорвал грани... высверливал его около часа (очень неудобно там)... теперь ось в сборе лежит в багажнике... сил на разборку уже не было... постараюсь завтра разобрать и посмотреть...
    по первым впечатлениям может быть и не шлицы.. может кончился сам шрус, т.к. из под пыльника хлюпает вода....
    завтра если все нормально, найду точно что сломалось и буду заказывать либо шрус, либо полечу в Сокол за палкой..
Страница 96 из 1238 ПерваяПервая ... 468694959697981061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! (2 серия)
    от R011ka в разделе Вологда, Череповец, Вологодская область
    Ответов: 56359
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:16
  3. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 16:41
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 16:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 12:53
