1. #1121
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от sergey nnov Посмотреть сообщение
    Чего то не до понимаю, что значит "первой промывкой и слить" , что за первая промывка?
    Я же писал, что промывку можно делать в два этапа- первый заменить, откатать 2-3 тысячи и опять поменять, второй- проехать на второй замене 3-5 тысяч и заменить на свежее. После этого посчитать, что двигатель промыт и перейти в нормальный режим замены. Что даёт укороченный интевал два раза подряд? Моющие свойства моторного масла уменьшаются пропорционально пробегу, первые три тысячи неотфильтрованная грязь находится в виде взвеси в масле, далее опять начинает выпадать куда попало. Почему дважды- для уверенности, не более того...... Для промывки используется то масло, на котором планируете ездить. Я категорический противник какой либо химии- усё должно быть натуральным.
    А что эти пару тысяч дадут?
    Больше всего они и дадут, если залито свежее масло Вами, а не со слов продавца.
    Мотул оно как , щадяще отмывает?
    Нет. Считается самым агрессивным маслом в этом плане.
  2. #1122
    Нижний Новгород
    bobz, Спасибо за развернутый ответ , теперь все понятно. Думаю остановить выбор на "Арал" а там поглядим что к чему.
  3. #1123
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Все привет.
    Вчера менял топливный фильтр. Сомнения мои подтвердились. Нет давления в магистрали. Не держится оно. В прошлый раз только хомуты ослабил, как оно из-под шлангов сочиться начало, а в этот раз, даже когда шланг сдернул не брызнуло ни сколько, так, самотеком остатки из шланга вытекли и все.
    Блин, че делать то? Где этот клапан обратный стоит? Или не только в нем дело может быть?
    Да, еще тормозуху заменил. Ужас чего вылилось оттуда. Зеленая-призеленая... На стойке двери наклейка немчурская, на которой написано, что замена ТЖ должна была быть в феврале 2007 г. А я вот только сподобился
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #1124
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    AlexS9744, понимаешь, там обратный клапан стоит в корпусе и он не простой обратник, а еще и с давлением определенным на пропускаемость. То есть я новый продувал и на всас не получилось ничего, а в прямом направлении получилось продуть преодолевая определенное усилие.
  5. #1125
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Т.е. его отдельно не поменять?
  6. #1126
    Получено: 38
    Не дойдут никак руки разобрать свой старый насос и посмотреть что там под какими номерами и где что установлено. Снаружи видно что в пластиковый корпус уходит шланг обратки и все.
  7. #1127
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Короче, я так понимаю, попадос у меня на насос...
  8. #1128
    bobz,Благодарю за помощь!
  9. #1129
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Если ли контроль уровня масла в двигателе на приборке? (при занижении)
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  10. #1130
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    У европейцев есть. У америкосов нет. Вроде так.
    У меня есть.
    У тебя когда-нибудь загоралась масленка желтая?
  11. #1131
    Получено: 38
    а так же не забывай про лонглайф и тому подобное, межсервисные интервалы тоже играют роль. В приборке в измерениях вроде я где-то у себя находил про уровень масла, в норме он или нет написано было.
  12. #1132
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Я не рекламирую Арал, не являюсь его дистрибьютором. Но это, на мой взгляд, самый приемлемый вариант по сочетанию качество/неподдельнось/страна происхождения. Бодяжить его нет смысла- нераскрученный бренд, продажи минимальны. Один завод в Германии- один разлив для всех рынков сбыта в отличии, например от того же кастрола, кторый есть для продажи в евросоюзе и есть для продажи за его пределами. Качество арала экстра, кто был в Германии знает, что такое Арал, к этому добавлю, что арал- масло первой заливки Даймлера уже сто лет в обед, оттестирован и имеет офицальный допуск ФВ. Потому я его и выбрал, хотя являюсь дистрибьютором Шелл......, но Шелл у нас не возил раньше 505 01, а сейчас уже мне и не интересно, возит или нет......
    Зависит от комплектации. Проверить легко- в нижней части картера при наличии датчика уровня масла есть вкрученная панель с подведенной проводкой датчика. Если датчика уровня нет- то нет......поддон гладкий.
    Пишется просто в миллиметрах. А что за миллиметры- хз, я лично не разбирался.
  13. #1133
    Здравствуйте дорогие братья ALT 2.0! У меня В5 2002 2.0 ALT и такая проблема , двигатель работает на холостых и когда резко нажимаешь на педаль газа и сразу отпускаешь двигатель не сразу схватывает и идёт такой звук как-будто воздух откуда-то сосёт. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста, а может так и должно быть. Прошу помочь!!! Заранее благодарен.
  14. #1134
    Получено: 38
    RomanVW, ты чего-нибудь из проверок делал? Проверял ли целостность трубок, герметичность вентиляции картера?
  15. #1135
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Так оно и есть. Вариантов примерно четыре- дырка во впуске (гофра за ГБЦ), дырка в вентиляции картера (чаще всего тонкая с палец гофра под декоративной крышкой ДВС), дырка в мембране привода изменения геометрии впускного коллектора и обрыв вакуумных шлангов приводов изменения геометрии впускного коллектора и/или клапана топливной рейки (от грибка возле ГРМ к дроссельной заслонке идет).
  16. #1136
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Приветствую, начинают собирать мою "ласточку" кушала масла (1200-1350 мл на тыщу км.) и дымила. Заменили в двигателе практически все по "ремнабору" , кольца -(первый) , благо цилиндры хон и размер соответственно в норме были, вкладыши шатунов и коренные (ряд из них были красновато-синеватого оттенка с выработкой)- - пендос сволочь ниже уровня масла что ли ездил, а еще говорят что они аккуратисты?, ну попутно прокладки, все сальники (ГБЦ и головки РВ, МСК конечно - прокладку маслянного фильтра (кольцо)сам посоветовал мастеру благодаря информации сайтика, масляного радиатора кронштейна не стали менять: у нас в городе нет оригинальных (алюминий) только картон, мастер лучше на герметик посадить посоветовал -родная еще походит, маслянный насос не стали - давление было более чем в норме, махнули термостат, сцепление в норме , но выжимной плохо "выглядел" его - тоже под замену ...почистили ВКГ , дроссельную заслонку от нагара все патрубки с подозрением к "кончине" под замену вместе со всеми "германскими" хомутами, под замену ...да что-то посвистывало в движке при движении - думаю правильно, что ГРМ (с роликом) и ремень кондера - тоже под замену, хотя ГРМ еще с надписями ...ну отложу про запас в дорогу вот теперь "встал" вопрос нужно масло для "обкатки" на 3-4 тысячи , понимаю , что вопрос риторический и еще ограничен выбор у нас, но все же надо сразу одно и тоже масло заливать: какое на обкатку , такое же и на потом ...или же есть опыт у кого -то- типа для обкатки какое-то особенное и потом 5-ку или 10-ку? В наших магазинах советуют Кастрол 10W 40, что-то помоему избитый бренд...про мотул вообще не знают - деревня наша рулит...я ездил после покупки на волволайне 5W40 продавцы говорят практически не подделывают его и еще Кастрол полусинтетика только полусинтетика...что-то это напрягает, уважаемый Студент писал , что лучше вообще синтетика для наших движков....так что посоветуете? С уважением ....
    Да пока собирают....занимаюсь полировкой фары извините , что не по теме: левая вся в выщербах от песка, правая как новая видать меняли после ДТП, ничего так -проясняется стеклышко потихоньку ..все в ручную ....двумя видами паст (погрубее и по мягче) если есть интерес по теме могу выложить отчетик....
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  17. #1137
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Надо было наждачкой сначала 600-1000-1500-2000, а потом уж пастами.
    1000-1500...Ну максимум 2000...
    именно так и надо
    даже не думай
    правильно он тебе писал. И даже не лучше, а необходима.
  18. #1138
    Получено: 38
    zmey_goga, ну, собственно, сказали все. Лучше волволайн если нет ни ликви молли (я на нем катаюсь) ни мотюля заливай. А про кастрюлю забудь лучше, пожалей движок. Сколько народа горьким опытом научено.
  19. #1139
    Отправлено: 12
    окей спасибо ребята , будем на волволайне останавливаться - только синтетика...тоже думаю лучше дороже и так влетел на штуку...скупой платит дважды , а то и трижды.....Алексу спасибо (по-поводу фары), но что-то побоялся сразу наждаком ....уже руки в мозоли стер (оправки под дрель так и не нашел) (как говорят хочешь секса -купи автомашину)и кажется и пастой "антицарапин" все раковины вывел уже теперь дополировать осталось...
  20. #1140
    Спасибо за ответы.Сегодня полезу смотреть. Только Вы меня извините но я не шарю что это за обозначения:ГБЦи ДВС. Если можно расшифруйте. Спасибо.
Страница 57 из 328 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
