1. #1041
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    снизил расход банальной сменой марки масла оставив те же допуска и температурные характеристики
    Какое масло?
    По прокладку заливной крышки понял - в народе это называется "прокладка задубела", а должна быть эластичной.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #1042
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Масло от бывшего хозяина досталось Castrol 5W40 сменил на Liqui molli те же самые 5W40 расход практически к нулю ушел и темнеет намного позже чем кастрюля. ИМХО, конечно все, но сейчас в среднем покупаю 5-литровую канистру и остатков хватает почти до замены (зажигал тут в срочняках и давил до 4,5 тысяч оборотов) поэтому подкушало, а так в принципе хватает на доливки. Можно сказать литр - полтора на 8-10 тысяч(как руки дойдут поменять)
  3. #1043
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    хотел понять что делает комп со смесью, обогащает или обедняет. И это...не помню группу, к сожалению, посмотри есть ли пропуски по цилиндрам
    Вот скриншот 32-й группы:
    Что там смотреть и в каких условиях?
    По пропускам зажигания - 14-16 группы, там все ок.
    высохнуть то высохнут, но живые ли они?
    Ошибка стала появляться до того как я поменял старые свечи на эти, и продолжили появляться далее.
    Одноклубники, есть какие еще мысли?
    Напомню, речб идет о периодической ошибке
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  4. #1044
    Получено: 38
    я бы на этом акцентировал внимание, видимо свечи все же не подходят каким-то образом раз ошибку кажет система.
    Насчет 32 группы. Сергей ошибки не скидывал? просто в нулях показания коррекции. Но зато четко видно в первой группе что лямбда до ката видит богатую смесь или неполное сгорание топлива и заставляет мозг обеднять смесь. Может разориться и купить свечи? NGK например...не знаю какие на альте, но у меня вроде BKUR6ET10 если склероз не изменяет, но могу и ошибиться. У меня создается впечатление что у тебя свечи просто не работают. Бывало такое на гаражах - народ ой как ругается...далеко слышно
    первое и второе окошко - лямбда коррекция на холостом ходу и при нагрузке. Чистые нули (как у тебя) видел только после сброса ошибок. У меня лично после замены насоса обе более или менее пришли к нулю, а именно в районе 2-3 процентов в минус. До этого коррекция под нагрузкой была не ниже 5-6,5 в плюс. В каких условиях? да нет особых условий, я вот на заведенном авто на ХХ постоянно все смотрю. только тесты делаю на заглушенном где это необходимо.
  5. #1045
    Россия, Волгоград
    Скидывал, значит поэтому и нули видел... Понял!
    Посмотри на температуру ОЖ, двигатель холодный, вот и переобогащении идет. ИМХО
    Я писАл выше, что "NGK BKUR5ET-10, новые" поставил. Но ошибка не исчезла. Исчезала только когда времмено катался на каких-то левых свечах.
    Покататься до ошибки и снять показания 32-й группы еще раз?
    Не вопрос, сделаю. Главное чтобы помогло прояснить ситуацию.
  6. #1046
    Получено: 38
    да, если можно не сбрасывая ошибки. И на прогретом двигателе.
    прошу пардона запамятовал.
    совершенно согласен, просто не посмотрел на нее, привык что все замеры и тесты делают на горячую.
  7. #1047
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Sergey Pechkoff,расход воздуха надо бы еще посмотреть, сними лог, на третье пару тройку раз до отсечки разгонись, у нас в пике расход до 100
  8. #1048
    Россия, Волгоград
    Прокоментируете, или все в порядке?
    ну это только в выходные получиться, по центру много не погоняешь
  9. #1049
    Получено: 38
    да так вроде в допусках все. Видно что на холостом богато немного и мозг беднит смесь, а под нагрузкой практически идеально все, погрешности все скорректированы. Но скажу сразу что это все ИМХО. На форуме есть фанаты, которые вообще стараются все к нулям загнать меняя все что так или иначе связано со смесью.
  10. #1050
    Россия, Волгоград
    Student, ну тогда хз, что Пассу надо...
    Постоянно кататься с ноутом на сидении?
    Воздух померяю на выходные.
  11. #1051
    Получено: 38
    я так же катаюсь из за ката, ошибка низкой эффективности достала. Ты лишен такой ерунды и есть возможность при случае прошить блок.
  12. #1052
    Россия, Волгоград
    в моей деревне есть проблемма: нет хороших спецов, только оффициалы. Но они скорее не хорошие спецы а отличные обдиральщики!
    Так что расчитывать на квалифицированную помощь не приходится.
  13. #1053
    Получено: 38
    тогда на этот случай договариваться с Лешей (kalex) и почтой блок туда - сюда. Но машина встанет на время пересылок.
  14. #1054
    Россия, Волгоград
    Student, Спасибо, учту!
  15. #1055
    МО,г.Солнечногорск
    Такая же проблема. Установка электронной обманки поможет?
  16. #1056
    Получено: 38
    antonylen, как бы не с тобой мы пару страниц назад полемику вели насчет этого вопроса. Мне не помогли ни конденсаторы ни проставка. Со слов Леши (kalex) установка контроллера с синхронизацией сигнала от первой тоже счастья не принесет, я деньги тратить не стал. Получится - отпишись.
  17. #1057
    Нижний Новгород
    Приветствую всех.Может не совсем по теме но спрошу. Просветите пожалуйста, какая нормальная-достаточная компрессия (max-min) должна быть на AZM (2.0 115) , и как ее правильно померить, в смысле чтоб не спалить там ни чего (катушку и тд), какие разъемы снять. Спасибо
  18. #1058
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    оптимально не меньше 10... минимально допустимая, если не ошибаюсь 7,5. Разброс максимум 3...
    По электрике не скажу. У меня не АЗМ... Но вроде как вынимают предохранитель какой-то...
    А что мешает оставить свечу в наконечнике, положив ее на мотор? Ну, чтобы искра проходила как обычно, только не в цилиндре?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  19. #1059
    Нижний Новгород
    А не маловато . Я думал 12-13. 7.5-10 вроде только на турбовых. Поправте если ошибаюсь
    Так то оно так, но свечки то на движке не закрепить не как, нет нет да и соскользнет (контакт исчезнет) т.е. кому то свечки держать кому то компрессометр кому то крутить. Весь гемор что к катушке подобраться сложновато. Ну это бог с ним. Еще вопрос- с форсунок разъемы скидывать?
    И самое главное, при осмотре можно как то выяснить расходует двигатель (AZM) масло или нет. Ну там свечи посмотреть , во впуск залезть-проверит нет ли там масла.
  20. #1060
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    не надо.
    сомнительно
    Расходуют они все, а степень расхода вряд-ли на глаз определишь...
    Ну, можно изловчиться при желании. А так можно предохранитель выдернуть. Это тебе парни подскажут лучше. У нас все по-разному....
    Я думал 12-13
    Да. Это практически идеал. Я ж и написал, что не ниже 10...
    7,5 - 10... Это уже повод призадуматься...
Страница 53 из 328 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
