1. #5041
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    незнай чето, а бензонасос как поживает, наверное может быть такое что при холодании неэффективно работает, хотя если смесь богатая, наверное нормально он давит, а попробуй перед утреним запуском в холод, несколько раз включить зажигание, чтоб убедиться что в топливной системе точно создалось давление. если прислушался то будет слышно как насос давит, если все норм с насосм ,то гудеть он должен только в первый раз, в последующие включения, не гудит, давление набралось.( у мкнязь именно так) ии.... хмм я думаю что от 4 градусов разници между датчиком и улицей, таких последствий как незапуск ( тем более не оч холодно) быть не должно, думаю что причина не в датчике... подождем ... клубни может скажут свои мысли.
    Цитата Сообщение от АртемоFF Посмотреть сообщение
    у меня было такое из за мороза..прошло само
    ты с новой приорой не воевал еще...те же беды только у новой машины, у меня в семье есть приора...полный фарш, что только уже с ней не делали...вообщем на продажу поставили сейчас..г...но, есть г..но
    по этому про приору и не думал.хеех
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  2. #5042
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    поздравляю с гольфом!
    Василич, Вы про какой гольф?
  3. #5043
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    три значка WV на логотипом
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #5044
    о! а я и не заметил это)) а связи с чем это меняется?
    500
    от этого?
  5. #5045
    наконецто нашел где 2.0 обсуждается
    Вообщем такая просьба: иду смотреть такой экзепляр http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_p..._10205946.html
    На вашем форуме уже начитался что смотреть в первую очередь, куда подлезьть, и тд и тп...
    что можете сказать про фото ?) не убитый ли это сарай ? )
    п.с. Спасибо, с Уважением!
  6. #5046
    Отправлено: 16
    мое мнение то что 12 тыс за него не очень много если пробег реальный, но всетаки и совсем не дешего тем более для украины, там таки рыдванов наверное пруд пруди, козырек от сонца с ДВД на какойто строительной приблуде весит, да ну нах, как так то эт же порнографические картинки, ну а так в принципе на первой странице форума описаны болячки такого двигателя , ну и последний страниц 10-20 можеш перелопатить может ещё чего угледишь...и мне кажеться или действительно панели сероватые какието? не для индеййев ли он сделан, а потом замутили под европу , нет?
    хотя у них климата нет и автоматы восновном, так что наверное нет
  7. #5047
    Отправлено: 12
    Snickersok, ну приветствую желающего стать пассатоводом...по машине на первый взгляд судя по кузову машина вроде не плохая...на счет реального пробега (я вас умоляю, не верю я в эти чудеса) 2003 год по 13000 тысяч в год? Судя по фарам - так как они мутноватые, вывод: полировали и сняли защитный слой..после чего они желтеют и мутнеют, а зачем это делать-вопрос? потом по-поводу двигателей, какой двухлитровый 2.0 AZM или 2.0 ALT - это разные вещи 115 л/с или 130 л/с соответственно? Остальное надо смотреть с ВАГКОМОМ, обязательно протестить на ошбки...далее прокатится км 100-150 и замерить расход масла - самый важный показатель состояния ГБЦ- у наших пассатов это расход масла!!!!
  8. #5048
    Набережные Челны. РТ
    пробег не реально низкий...у меня годом младше, 270т.км...
  9. #5049
    вообщем встретился я вчера с этим Пассатом =) Правда было это ночью, не особо видно было...
    По кузову как по мне все идеально...единственные царапины наблюдались в районе пассажирских дверей возле ручки...Салон после химчистки...идеален...пробег клянется что родной)))
    при вопросе какой двигло 2.0 AZM или 2.0 ALT ответ был "незнаю", из чего сделал вывод что перекуп...говорил еще что ездит на ней около года, только и делал что рассходники менял, и клялся что проблем с маслом нет вообще...
    а еще понравилась лапша на уши по поводу рассхода: если не давить топку то говорит 10, если давить макс 12......
    Ну с виду в ПАссат влюбился ппц,из головы не выходит...на другие тачки вообще не охота смотреть =)
  10. #5050
    с таким пробегом чего за год менял то...однозначно отмотан пробег...и какие расходники менял хозяин если какой мотор не знает... перекупы мать е...
    если на душу лег, надо брать)))
  11. #5051
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    За такие деньги ищи лучший вариант. Не занает какой двигатель, как он расходнике в магазине подбирал? Точно перекуп и в машине заложено 30-50 штук чисто его. Я был сказал фара не на месте.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #5052
    Мужики. Всем привет, подскажите при обрыве ремня на AZM-е клапана загибает? и каков обычно ресурс ремня и роликов? 50т.км уже проехал с последней замены, сервисмены замену рекомендуют на 60-70т.км, а слышал что до 100т.км можно ездить
    Всех с праздником!! кто нибудь нырял сегодня? я поехал нырну...
  13. #5053
    Отправлено: 16
    мною выискана инфа на этом форуме, что на наших двигателях клапана загибает, с завода вроде рекомендуют раз в 90 т.к. но с нашими условиями эксплуатации , климат и все такое, лучше менять как рекомендуют сервисмены, вот у меня укзист не ту помпу прислал , не хорошие -редиски , одним словом, я себе думаю что поменять придеться через 40 после замены, потомучто опять сьем морды, раз снимать так уж опять все менять, кроме доп ремня...и роликов его,ещё там по мелочи Visco муфта , кста ти о ней там подшибник есь который запресовываеться , никто не вкурсе он идет в комплекте с самой муфтой или как? а то у меня чето давно гудит под капотом а че не понятно, ролики все новые, старая только помпа, (но когда мне меняли сказали что она ещё походит), эта муфта , ну и насос гура, даже подшипник кондера поменял.... а чето гудит, от гура особых звуков не слыхать, так что на муфту грешу или на её подшипник
  14. #5054
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Здорова, мужики. Ну что я со своей проблемой опять. Не заводится. Датчик температуры тут не при чем. Нашел у себя сопли бензина на впуске, буду устранять, перебирать, подтягивать, герметизировать. Бензонасос не при делах - выяснено путем замены на заведомо исправного донора. И еще не помню говорил или нет, но мультик так и держится у меня -15,6% Ошибки по бедной или богатой смеси нет. Компрессию тоже попутно померю. Чуется мне что надо проверить давление топлива (чего я не могу сделать пока что) и приговорить регулятор давления, наверное не пожалею денег и куплю бошевский заменитель (рубль против четырех). Ну и по пути помою дроссель. Ну а после этой полноценной переборки и работы буду смотреть что и как работает.
  15. #5055
    может ролик кондея гудит....мне вот тоже его подзамену...а то скулит, замени, да замени))
  16. #5056
    Отправлено: 16
    все ролики новые, абсолютли
  17. #5057
    Эстония
    Привет ! Посмотрел фото авто , возник вопрос - а где поворотники с крыльев . Капот открыт или фара криво стоит , ксенон родной или колхоз . Пробег явно смотан , знакомый взял А6 с германии 2007 год пробег 230 тыс . В Германии дороги хорошие ходовая живая , а движкам достается . Не любят наши атмосферники больших скоростей .
  18. #5058
    МО,г.Солнечногорск
    Каких больших 100-120?
    140 и не где ходить.
  19. #5059
    Эстония
    Все атмосферники не любят обороты более 3000 , скорость более 120 .
  20. #5060
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    нет их. И не было. Они в зеркалах. Такие с 2004 года шли. Или с конца 2003...
    колхоз, т.к. фара под галоген.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
Страница 253 из 328 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
