1. #2821
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    номерок можно? вроде всегда только оригинал был
    Миш, я сам удивился. В прошлом году только оригинал шел и стоид 4500 почти.
    вот номерок
    Behr 1.774.03
    но стоит уже почти 2200 Вчера смотрел, был за 1840 чтоли...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #2822
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    это как с китайскими бензонасосами, как начили их бомбить цену сразу подкинули засранцы
  3. #2823
    г.Омск
    Ребята спасайте( Беда случилась( не могу завестись, ездил все нормально по городу, остановился заглушил, сходил в магазин через 5 минут вышел не могу завезти... крутил минут 10 в холостую потом еле как схватило и стартанул, доехал до дома, заглушил и снова старт никак не дается( 2 дня стояла пока мороз был сильные сегодня вечером с человеком с форума проводили vag com диагностику выдал пару старых ошибок но новых невыдавал( завода так и не получилось( , насос качает форсунки открываются топливо в системе есть, свечи зажигания искру дают. но не заводится( ПОМОГИТЕ Люди добрые и ведущие...
    P.s. неделю назад был в червисе поменяли ГРМ валик помпу. (может важно это)
  4. #2824
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Проверь метки.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  5. #2825
    г.Омск
    Lorenz_a, самому реально их проверить без снятия бампера? и вот читаю на форуме ищу, пишут вроде ДТОЖ может быть проблемой? как его отклбчить? где фишка от него находиться не в курсе?
  6. #2826
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    http://s61.radikal.ru/i174/1201/17/eee9977f7e07.jpg
    1. клапан абсорбера N80
    2. расходомер воздуха G70 ДМРВ с датчиком температуры воздуха G42
    3. Комби-клапан СВВ
    4. ДТОЖ G62 (двухконтурный - с датчиком температуры G2)
    5. трансформатор зажигания N152
    6. модуль управления дроссельной заслонки J338
    7. 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
    8. 4-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
    9. 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
    10. 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
    11. 3-контактное штекерное соединение (коричневое для датчика детонации II G66)
    12. Соединение с массой
    13. Реле насоса вторичного воздуха J299
    14. Реле для блока управления Simos (J363)
    15. Плавкий предохранитель для насоса СВВ (S130)
    16. ЭБУ Симос
    17. корпус для ЭБУ
    18. Клапан переключения впускного коллектора (N156)
    19. Ваккуумный привод переключения коллектора
    20. ДПКВ G28
    21. Датчик детонации 1 G61
    22. Датчик детонации 2 G66
    23. Регулятор давления топлива РДТ
    24. 3-контактное штекерное соединение (черное для датчика Холла G40 )
    25. Форсунки N30...N33
    26. датчик Холла G40
    27. Лямбда-зонд после катализатора G130
    28. Лямбда-зонд перед катализатором G39
    29. Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
    30. Воздушный фильтр
  7. #2827
    г.Омск
    Lorenz_a, эмм а картинку бы...
    пошел попробую может так по описаниям найду(
  8. #2828
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    а картинку бы...
    Инет тупит. Я выложил. Сейчас еще попробую.
    №4 это он.
    Кстати начни с ДМРВ, по ДТОЖ тебя же ошибок небыло
  9. #2829
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну да, похоже на то...
  10. #2830
    г.Омск
    Lorenz_a,Спасибо! сходил визуально нашел( но на улице темно и минус 24 уже почти(( фишку как понимаю именно с него просто срывать?
  11. #2831
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    сзади ГБЦ, зеленая фишка.
    Ээээм... сорри. не дочитал до конца. Тебе все написали.
    Еще как вариант - кончился ДПРВ.
    Метки проверить, это верно тебе говорят. Если не поможет - как вариант тупо в морозы кольца залегли. Было такое у знакомого в прошлом году. Проверить просто - вывернуть свечи и масла моторного в цилиндры понемногу залить шприцем.
  12. #2832
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    В смысле срывать? Вставляешь в паз отвертку и она сама снимется.
  13. #2833
    г.Омск
    AlexS9744,
    Lorenz_a,
    ну про метки тут дело даже не знаю, неделю то отъездил, а кольца разве могли на горячую залечь?
    про фишку я имел в виду от самого датчика отключать или есть где-нить разъем посерединке?
  14. #2834
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Да. Но осторожно. Изоляция на морозе как стекло.
  15. #2835
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    От датчика.
  16. #2836
    г.Омск
    AlexS9744,
    Lorenz_a,
    Спасибо Товарищи, буду уже завтра там смотреть пробовать отключать, если неисправен датчик и отключить его, это поможет машинку завезти? или не факт?
  17. #2837
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    то, возможно
    но
    не факт
  18. #2838
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Gorizzz, посмотри температуру которую выдает ДТОЖ в мозг (как я понял ВАГ-ком есть). У меня была схожаситуация, датчик показывал 123 град, а на приборке при включении зажигания - 60град. замена датчика и все гуд!!!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  19. #2839
    г.Омск
    AlexS9744, Спасиб за позитив)
    Блин токо все равно без машинки тяжело... Буду надеятся что это ДТОЖ ибо ДПРВ стоит почти космических денех(
    Andrew_82, со шнурком человек приезжал, на форуме нашел( про ДТОЖ сразу не подумали да и как сейчас посмотреть то, машинка не заводится и температура ток минус еслли....
    Andrew_82,Хех а про Дюже мудренный агрегат ты в точку попал) яб еще добавил редкий) Мозгов много у него и с одной стороны клево, а вот с другой, случается такая беды и ппц. за голову хватаешься(
  20. #2840
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Спасиб за позитив)
    да не за что. Без него никак
Страница 142 из 328 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
