1. #2261
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    zakhar, немазашо...... Поменять лягушку сколько времени? Открутить два самореза, отщёлкнуть бардачёк под рулём, снять разъём, снять лягушку (предварительно повернув её на 90 градусов), вставить новую, повернуть на 90 градусов, одеть разъём, проверить исправность (завести мотор, нажать на тормоз- посмотреть на панель приборов и стопсигналы). Одеть бардачёк, закрутить два самореза. С перекуром и болтовнёй час в предЕле...
  2. #2262
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Всем привет.
    zakhar, проверь лампочки в стопах. У меня VAG com тоже выдавал 00526, а дело было просто в сгоревших лампах.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  3. #2263
    Томск
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Лампочки первым делом смотрел, винимал пластмассовую планку и включал габариты - все светится! По-любому лягушка. Тем более у меня как то педаль примерзла, думаю из-за этого поломка.
    bobz, приветствую! Я на Элькаст нашел по тормозной системе изображения. У меня АТЕ стоят, они с пружинкой. Ты был прав!
  4. #2264
    г.Уральск, Западный Казахстан
    только не пинайе сильно.. zakhar а что такое
    Элькаст
  5. #2265
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Там стоят 2 нитевые лампы. Габариты и будут светится.
  6. #2266
    Томск
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    только не пинайе сильно.. zakhar а что такое ?
    Асыл, привет! На existe есть оригинальный каталог, там в скобках написано ElCAts
    Что только на свет смотреть, что бы проверить?
  7. #2267
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Тестером. Ну, либо заведомо исправной.
  8. #2268
    это? http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?Mdl=29700000
    а у кого есть это (уже скачанная)? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3225753
  9. #2269
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    у меня есть с обновлением 3.9
    базы от 04.2011
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3556917
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  10. #2270
    базы от 04.2011
    круууть.. у мну не скачивается вАще.. (доступа не скачивание нет)
  11. #2271
    Получено: 23
    а что ты предлагаешь? по почте тебе отправить?
    16 ГИГОВ
    Та зареген на трекере?
    м torrent установлен?
  12. #2272
    нет..
  13. #2273
    Получено: 23
    нет..
    так тогда не скачаешь ничего.жмешь на ссылку, скачивается файлик.кликаешь на файлик запускается закачка в торренте.
  14. #2274
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, ну что насчет прошивки надумал? Без тебя все исследования встали. У Алексея очень мало информации. Кроме моей прошивки нет ничего и не с чем сравнивать, к сожалению
  15. #2275
    Всем доброго времени суток!
    Ребята, беда у мну.. Вчера ехал по трассе примерно 80...90км/ч как вдруг зуммер пропищал, загорелся на приборке значок давления масла и что то там на немецком написала.. Кароч, здравствуй масложор! Первые ощущения свои не помню.. я был в шоке.. как говорится "не было печали.." Ну лан остановился, заглушил двигло, хорошо в багажнике остаток масла после замены в канистре был.. Долил. Завёл. Вроде всё в норме. Всё потухло. Поехал дальше. проехал метров 40..50 загорелся "чек".
    Что делать??
    Первым делом думаю надо проверить компресию в цилиндрах.. про ВКГ читал, но визуально дефектов не видно.. Буду расматривать хорошенько.. Приятель предлогает сделать раскоксовку. Как думаете это поможет?
    Игорь! а можно я сёдня в обеденный перерыв к Вам подъеду и с помошью ВАГ КОМа эту ошибку прочтём.. а?
    Последний раз редактировалось Асыл; 22.12.2011 в 06:34.
  16. #2276
    Получено: 38
    Так Асыл первй вопрос: какого цвета была масленка? Если красная - то с давлением беда, не шути. проверять надо все. А если желтая - уровень ушел. нигде не подтекает? с маслоохладителя не давит? Прокладка там, как правило, умирает.
  17. #2277
    Привет Алексей!
    масло темное темное.. подтёков нигде не обнаружил пока.. (под машиной на снегу видно было бы ведь так?)
    где это находится? или это масляный радиатор?
  18. #2278
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, КАКОГО ЦВЕТА БЫЛ СИМВОЛ НА МФА? Красного- это капут или датчику давления, или масляному насосу. Желтый- низкий уровень моторного масла. Это ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ! После красного только на галстуке ездить, до сервиса НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ..
  19. #2279
    а вооон Вы про цвет чего.. а я подумал цвет масла..)))
    Желтым загорелась..
  20. #2280
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Жёлтым- легче... А чек скорее всего- загажен катализатор/лямбды выбросом масла моторного в выпуск...
Страница 114 из 328 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
