Ошибка 65535 ABS - Страница 2
    Россия, Арзамас
    всем привет. у меня блок с буквой В. те же симптомы. ошибка 65535. только вот после сброса ошибки лампочка зажигается при движении без нажатия тормоза. VagCom при тестировании исполнительных устройств вешается наглухо. посоветуйте что нибудь.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Или чинить, или менять.
    Остались только дети.
    Россия, Туапсе
    Подниму эту тему, все прочитал, так и ни чего не ясно... Вобщем блок вскрыт, все проводники на месте, пайку даже иголкой не оторвать (значит контакт есть) Сбрасываешь ошибки,зуммер всеравно пищит и горит (!)+АБС при сброшеных ошибках, АБС работает, педаль отбивает, затем через время пропадает выдает ошибку 65535. Как добраться до соленоидов?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На фото одна из причин, вызывающих появление ошибки с кодом 65535. Сие безобразие расположено в нижней части блока под крышкой. Тут только пересадка с другого "убитого", но в другом месте блока.
    Такая же ошибка вылезла на днях.
    4 месяца катался с одним отключенным датчиком частоты вращения колеса,
    так как повредили кольцо на гранате. Все было нормально. Борт конечно показывал что абс не работает.
    Но вот буквально на днях стал мелькать знак что тормоза не исправны и пищать бортом.
    Считал ошибку блока АБС - 65535 Internal memory....
    Что может быть? До этого же работал нормально и не пищал.
    И что прописывать нужно в случае замены мозгов абс (без замены гидравлики)? Инструкция существует?
    Спасибо!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ничего прописывать не надо. Просто меняй эл часть блока АБС и все.
    Калуга
    Также ошибка, имеется старая электродная часть, перепаянная и недопаянная, в общем испорченная, по поводу этих свлейндблоков каким образом их достать с убитого и посмотреть их на том который сейчас стоит и как их поменять, с какой стороны начинать разбирать?
    Pointer Аватар для Dantist777
    А у меня при сработке АБС загорелись
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Начало конца..?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    распиновка на какой ножке + и на какой - к блоку абс
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    VW B5 1.8 APT
    Всем привет!
    VW B5 1.8 APT 1999г.
    Не работает ABS. При запуске двигателя всё в порядке, но когда начинаю трогаться и набираю скорость 5-10км/ч+, 3 раза пищит зуммер и загораются ошибки ABS и неисправности тормозной системы(!)
    По диагностике через васю:
    Part №: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Мастерская: # BB 24548
    VCID: 5EB86261DA1F4AB618-515A
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    Кому-то удавалось оживить блок при такой неисправности? Спасала пропайка? Или только замена?
    Россия, Волгоград
    Получено: 823
    Daimon26,
    Кому как повезет.....
    , VAG COM
  13. #33
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Daimon26, такую ошибку дают отвалившиеся от платы проводники, которые идут на матрицу соленоидов. Это все паяется без проблем и работает потом вполне долго.
  14. #34
    Подниму тему. Ошибка та же, но на панели никаких ошибок от АБС нет. Дополнительно еще в ошибках двигателя есть "отсутствует связь с блоком управления АБС". Мозги АБС снимал, на плату внимательно смотрел, обрывов не замечено
  15. #35
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 253
    мультиметром прозванивать мостики (проводники) нужно, на взгляд могут казаться целые...
  16. #36
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dmitmix, система ABS при этом работает?
  17. #37
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 253
    АБС если работоспособна, должна об этом указывать контрольная лампочка и на педали тормоза будет чувствоваться работа системы при резком торможении на юз...
    Если лампа АБС вообще не загорается при включении зажигания, первым делом смотри главный разъём на блоке АБС. Некоторые предпродажные умельцы ставят в разъёме перемычку да бы лампочка АБС не мозолила глаза покупателю при неисправной системе.
  1. Air bag ошибка 65535
    от sanja_z в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 19:14
  2. блок SRS - ошибка 65535. как вылечить ?
    от Александр Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 15:00
  3. Ошибка 65535 и 1321
    от Vova08021985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 22:24
  4. По-видимому ошибка в ABS,прошу подсказки.
    от deniss777 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 16:27
  5. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
