Промываем форсунки! Просто о сложном! - Страница 6
  1. #101
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Нет смысла мыть на закрытой обратке.
    Просто всё быстрее прогорит, верно?
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  2. #102
    Получено: 1,500
    С подключенной обраткой лучше отмоется рампа. И все гамно, что есть в рампе будет в канистре и в фильтре осаждатся, а не сгорит в моторе.
  3. #103
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    А вот это аргумент... эта мысль тоже засела у меня...
  4. #104
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Стрехмет Илья Посмотреть сообщение
    а про механические форсы -кто что может сказать как их то лечить????
    Их покупать надо. мало у кого был положительный эффект, в основном вдрук переставали открываться форсунки при нужном давлении и начинались танцы с бубном. У самого 5 форсунок менять надо по хорошему, но пока не до них.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #105
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Не знаю дорогие форумчане, по моему мнению лучше снять форсунки, поставить их на стенд, посмотреть как они работают на разных режимах, потом промыть(если требуется) их в ванночке с ультро-звуком, опять же на специальном стенде, потом опять проверить их работу после чистки затем ставить и вперед)))) Чем вот так вот, на авось баловаться химией, и тем более сервисники берут не дорого за мытье форсунок, при условии что ты их сам снял и принес им снятые))) На всех машинах так делал раз в год)))) Результат сразу весьма ощутимый)))
  6. #106
    Получено: 1,500
    Ультра-звук убивает форсы на Б5 на раз-два.
    На стенде ты не моешь клапана и поршня.
    А основная польза именно от мойки камеры сгорания!
  7. #107
    Литва
    Добрий день. Вот и я наконец-то промыть себе форсунки не снимая их. Правда пришлось БУ насос покупать на разборке. Мыл форсунки WYNN"S-ом. До промывки уже 2 года мульт. стоял -2.3 и никуда не бегал, вот и решил с ним побороться.
    После сей операции мой АЕБ стал ехать веселее. Ну я на радостях один день погонял. На следующий день в 8 группе мульт. уже был -4.7. Получается, я себе форсы убил WYNN's-ом?, это вобще реально?
    Смущает один момент, когда при промывке включал насос, то с обратки ничего не текло..думал подсунули левий насос на разборке. Деваться было некуда, попытался завести двигатель..на мое удивление он завелся, только тогда патекло с обратки..это нормально? Получается мой БУ насос не даёт 4 бар (как при снятом шланге с РДТ) или дело всё таки в РДТ? При промывке поднимал обороты двигателя до 4000, всё ок.
  8. #108
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    +1000 у меня даже компрессия выравнялась и поднялась
    Я недавно помыл, пришлось потом другие форсы покупать
    Два пассата было
  9. #109
    Москва юзао
    Получено: 21
    101 лавр рулит. Расход масла стал 0.
  10. #110
    Получено: 1,500
    Больше поезди, сложно так сказать!
  11. #111
    Литва
    а что насчёт обратки? при включении зажигания течь должен бензин из обратки или насос "на пробку" давит?
  12. #112
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    При включении зажигания(если не заводить мотор) насос включается на несколько секунд и может не успеть прогнать бензин через обратку.
    Два пассата было
  13. #113
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Спасибо за совет, теперь как время выберу обязательно себе промою по рецептору автора темы) Потом отпишу о резудьтатах)
  14. #114
    Ну и напоследок: какую жидкость всё-таки выбрать,от какой более толк? Спасибо.
  15. #115
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    А прочитать тему не пробовал? Бери лавр, он ядрёнее.
    Два пассата было
  16. #116
    Polo Аватар для Fregl44
    А моторы 2,8 (мопед не мой) так моют?
  17. #117
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    имхо пофигу какой мотор
    Два пассата было
  18. #118
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Дорогие форумчане, вобщем вопряки всем мнениям насчет ульразвуковой промывки со снятием форсунок, я все таки сделал себе такую... Результат просто ануительный!!!!! Машина работает как часики(тьфу тьфу) Прошло уже недели 3, результатом очень довольный! А то что ультразвук убивает форсунки, бред полный, говорю со 100% уверенностью потому что сам промыл их ультрозвуком!!!! Те кто пишет что, цитирую: "у меня убились форсы от УЗ" это просто те единицы на миллионы кому просто "повезло", их кончина совпала с промывкой да и только! Во первых Эту промывка химией что описанна в этой теме, это промывка не форсунок, а основное ее направление промывка камеры сгорания! Так как она сгорает не полностью, она смывает нагар с клапанов, и как следствие, клапана начинают открыватся и закрыватся полностью, поэтому бывает так что у кого то есть результат промывки а кого то нет, соответственно у кого то был этот злвещий нагар а у друго нет!!!!
    Ну я никому не навязываю свое мнение, и свои доводы! Но на то он и форум что бы все делились свои результатами..)))
    И еще представьте такую ситуацию, взято из практики моего соседа, который промывал "химией и моторчиком свои форсы! Например: В вашей рампе, куда крепятся форсы и откуда в них попадает бензин, за много лет эксплуатации собрался не доброкачественный налет, вы подключаете эту " установку для промывки тем же лавром", начинаете промывать, все идет здорово, но в оконцовке этот налет лохмотьями отмывается от рампы и забивает последнюю форсунку... Это не выдумка, это реальная история моего соседа... И именно после этой истории я решил все таки грамотно промыть форсунки, то есть снять их, проверить на стенде до промывки УЗ и потом протестить их также на стенде после промывки УЗ... Это удовольствие обошлось мне всего в 800 рублей, но при этом форсы я снимал сам!
    Вобщем такая вот моя история с промывкой форсунок...
    Спасибо за внимание))
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  19. #119
    Тему я прочитал всю,как этот лавр правильно называется ? ну или фото банки!!! Теперь вопрос: у меня есть комрессор 6,5 Атм,(хочу форсы всё-таки снять и промыть сначала отдельно,посмотреть как каждая работает и т.д),а потом уж всё собрать и промыть методом автора(с нормальным давлением насосом от 10ки). Вопрос: я таким давлением форсы не испорчу?Спасибо.
    Да сам главное забыл: двиг.АЕB 1.8т.
  20. #120
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ИМХО ненужная затея. Промой Лавром - а потом сними и посмотри как работают если интересно...
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. промываем форсунки н АЕВ со снятием
    от GERCULES913 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 20:53
  2. Passat B5/B5+ Промываем форсунки! Просто о сложном! (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 13:54
  3. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:12
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
