14.09.2009, 19:54 #1
- 29.11.2004
- Москва, ЮАО.
- 35
- 2,243
Спасибо: Получено: 91
Отправлено: 15
Посмотрите ошибки и логи Дмитро
Сегодня сбрасывал ошибки на автомобиле одноклубника. Пассат б5, 1.8T AWM, американец.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 BQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодирование: 16551
Код Сервиса: WSC 00001
2 Найдены неисправности:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AA
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Кодирование: 00104
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
1 Неисправности:
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487
Компонент: Lenkradelektronik X34
Кодирование: 00008
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 920 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
Кодирование: 07145
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
3 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Прилагаю логи 211-115-003. Снимали на 2-й передаче. На 3-й небыло возможности. В 32 группе по нулямBMW X4 G02 30D M-Sport. All.
14.09.2009, 20:42 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Если на 211/1 это фактический расход (максимальные показания 70 г/с) , а 211/2 расчетный (максимальные показания 184 г/сек), то данный расходомер-труп, по причине низких показаний (имхо).
Правда, бывают варианты (зависит от версии прошивки ЭБУ), что 211/1 -это расчетный,а 211/2 - фактический, но в данном случае на это не похожеAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
15.09.2009, 10:04 #3
- 04.09.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 168
0Есть еще мнения?
15.09.2009, 11:06 #4
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Сообщение от pavel1
Дмитро
наддув так же "задушен" блоком по причине обеднения смеси. Делайте опресовку (больше профилактически, нежели для устранения проблемы) и ищите подменный дмрв (проблема на 90% что в нем).I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
мотор колбасит, помогите советом (ошибки, логи прилагаю)
от John_Smith в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 07.03.2009, 15:20 -
Посмотрите плиз логи, что то ест многовато.
от imported_DNF в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 25.06.2008, 22:54 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25 -
Детонация. ПосмОтрите логи?
от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 12.04.2008, 09:12 -
посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
от John_Smith в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:19
