Помощь в расшифровке ошибок - Страница 4
  1. #61
    Латвия, Елгава
    Имею вот такую ошибку
    01134 - Alarm Horn (H12)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Изначально решал данный вопрос снятием штатной сигнализации, вскрыл корпус, там были окислившиеся контакты. Вроде почистил. Сигналка заработала. Сейчас перестала опять работать. Делаю тест сигналки шнурком, вроде работает. Но звуковая сирена не работает.
    Вопрос такой, наверное все таки сама сирена умирает из за окислений?
    P.S. как чистят окислившиеся контакты на плате, я просто почистил щеточкой и просушил феном. может какая то хитрость есть? но при повторном разборе опять появляется окисление. визуально батарея не текет
  2. #62
    Golf Аватар для Timoon
    Добрый день. Появилась ошибка
    008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Лямбда помирает? Есть схема посмотреть, где он стоит? Код запчасти?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  3. #63
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    чисти wd40 шпицуй раземы
    Freeze Frame:
    за колектором 1-зонд
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #64
    есть картинка посмотреть?
  5. #65
    Получено: 24
  6. #66
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    P3072 Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи , подскажите это какое реле ?
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  7. #67
    Казахстан, Караганда
    День добрый! Диагностика выдала вот такую ошибку 008577 Performance Malfunction in Cooling System, подскажите пожалуйста что это значит? Ещё выдаёт ошибку по надуву но это я знаю заказал клапан 249 буду менять.
    Passat B6, 2.0 TFSI BPY 200PS, 2006 г.в. VIN WVWJK73C47P077436
    Был Passat B5+, TDI AVF 130PS, 2001 г.в. VIN WVWZZZ3BZ2P068441
  8. #68
    Freeze Frame:
    Заменил лямбду. Проблема ушла
  9. #69
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Похоже на это (J317)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  10. #70
    Доброго всем времени.
    Помогите пожалуйста разобраться с ошибками.
    не хотелось бы всё подряд менять!
    авто пассат Б6 1,6 BSE
    Вторник,17,Ноябрь,2015,10:44:54:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.7.2.0
    Версия данных: 20140911
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Номер блока управления: 06A 906 033 AT
    Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 8172
    Кодировка: 0000071
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 71E3F32268ED46B27C-8024
    3 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0172 - 007 - смесь слишком богатая - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Скорость: 24.1 km/h
    Коэф.лямбды: 0.992
    Напряжение: 0.700 V
    Лямбда: -22.7 %
    Скорость: 52.3 km/h
    Коэф.лямбды: 0.969
    Напряжение: 0.720 V
    Лямбда: -19.5 %
    16875 - Система подачи вторичного воздуха, ряд 1
    P0491 - 006 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Расходомер: 2.84 g/s
    Коэф.лямбды: 1.031
    (нет узла): 0.99
    (нет узла): 0.97
    19058 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика
    P2626 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2560 /min
    Возд. масса: 98.1 мг/ул
    Напряжение: 5.060 V
    Бин.биты: 00000100
    Об/мин: 2144 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Напряжение: 5.040 V
    Бин.биты: 00000100
  11. #71
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Стоп-кадр:
    Самое простое - дырка на впуске или в ВКГ
    Дырка в СВВ
    Провода?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  12. #72
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    Freeze Frame:
    Приветсвую. Скажи а при этом 13 группу по форсам не сомотрел? У самого несколько недель назад появилась такая проблема. Т.е. лямбда говорит о богатой смеси... покумекал тут и пришел к выводу, что может форсунка лишнего льет.... Заметил что коррекция в 13 группе для всех цилиндров положительная, а для 4го отрицательная...
    Парни, кто знает допуски. Можно как-то форсы проверить, по показаниям ваг-кома, или тока на стенд ехать?
    З.Ы. огульно менять лямбду не хочется как-то... хотя это приятнее по деньгам нежели проблема с форсами...
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  13. #73
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Привет Всем!!! Вот прочел ошибки ваг комом..... Подскажите что и как... пожалуйста
    Saturday,09,January,2016,09:50:04:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ3CZ7P051620 License Plate:
    Mileage: 166030km-103166mi Repair Order:
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
    VIN: WVWZZZ3CZ7P051620 Mileage: 166030km/103166miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 3192
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00156 935 87548
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    2 Faults Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 42
    Reset counter: 255
    Mileage: 164979 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.19
    Time: 12:06:45
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 25.9 %
    Speed: 17.0 km/h
    Temperature: 39.0°C
    000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
    P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 165036 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.21
    Time: 16:25:52
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 29.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Readiness: 1000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
    Component: ESP 440 C2 H015 0004
    Revision: H015 Serial number: 0940042130
    Coding: 0013710
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
    Revision: 10030000 Serial number: 003B1PGERXQR
    Coding: 0012339
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME121B077A
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12194F7C
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6PLLEGID2
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QEOIQ2
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
    Component: J0527 0015
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507P
    Coding: 0000111
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0005105
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 180
    Mileage: 165950 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.04
    Time: 12:10:24
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C068040950
    Coding: 3DFD1C04C21002
    VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
    1 Fault Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 165141 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.24
    Time: 01:22:11
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
    Component: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 12007001 Serial number: 00000560168903
    Coding: 0000245
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 01910A0001860E763004941570084FCE707C00
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
    Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
    Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
    Component: Neigungssensor 002 0508
    Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
    Component: Innenraumueberw.002 0508
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 12007001 Serial number: 00000604668903
    Coding: 0000244
    VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    2 Faults Found:
    01487 - System Function Test
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.72 V
    Count: 184
    02443 - Control Head
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 174
    Mileage: 162184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.14
    Time: 08:30:27
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.56 V
    Count: 46
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 R
    Component: Radio GR0 019 0023
    Revision: 0001905S Serial number: VWZ2Z2F2047379
    Coding: 0040400
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1113
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000566141
    Coding: 0000208
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1113
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000569021
    Coding: 0000208
    VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Revision: 00004000 Serial number: 82930623704706
    Coding: 0000014
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    End ------------------------------------------------------------
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  14. #74
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Подскажите, кто сможет.
    Ранее появились ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель
    005697 - Опросить память неисправностей
    P1641 - 000 - блока управления климатической установки
    005716 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 000 - комбинации приборов
    Контроллер 17: Панель приборов
    00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Начал разбираться - оказался обрыв 2-х проводов к датчику температуры и уровня масла. Провода соеденил, посадил на термотрубки для герметичности, заменил предохранитель, ошибки стер.
    Через 2 дня появилось следующее:
    007 - Замыкание на массу
    При этом предохранитель целый.
    Что может быть? Неуж то замена датчика температуры и уровня масла?
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
  15. #75
    доброго времени суток. помогите кто может. появилась ошибка Tuesday,29,March,2016,10:01:37:62939
    Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
    Software Coding: 0000013
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    2 Faults Found:
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 209144 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.29
    Time: 08:47:05
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.18 V
    Count: 40
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 209144 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.29
    Time: 10:00:40
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.90 V
    Count: 236
    почистил кнопку ручника.
    потом появилась ошибка
    Saturday,02,April,2016,11:48:59:62939
    Control Module Part Number: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
    Component and/or Version: ESP 440 C2 H015 0004
    Software Coding: 0013755
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    1 Fault Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 137
    Mileage: 209284 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.02
    Time: 11:49:31
    полез смотреть датчик G47 отключил акб и появилась ошибка после подсоединения акб
    Saturday,02,April,2016,16:25:07:62939
    Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
    Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    Software Coding:
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Saturday,02,April,2016,16:32:03:62939
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 138
    Mileage: 209296 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.02
    Time: 00:28:16
    руль адаптировать ни как не могу уже все перепробовал
  16. #76
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Проедь метров 20 ть прямо (для G85 важно это, что-бы угол был около нуля)... всё адаптируется само, лампочки погаснут !
    После отключения АКБ это стандартная процедура.
    По крайней мере у меня всегда так после отключения АКБ и адаптирую просто проездом прямо чуток совсем.
    На твоём авто.. может не пройти так, это вроде как на авто с 2008 или 2009 года.
    Есть такое описание процедуры адаптации тут
    При помощи программы VAG COM заходим в блок [03 — Brake Electronics]
    Руль выставляем прямо.
    1. Нажимаем [Coding-II — 11]
    2. В появившейся строке набираем 40168 , [Do it!]
    3. Заходим в [Basic Settings — 04]
    4. Выбираем канал Group 060, [Go!]
    5. Далее нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до появления надписи Basic setting:ON
    6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
    7. Закрываем программу.
    8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.
    9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо.
    Ну и на авто поновее
    1. Поставим автомобиль на ровной дороге, где никто не сможет помешать процедуре адаптации.
    2. Включаем зажигание.
    3. Заводим авто.
    4. Выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо.
    5. Выставляем руль ровно.
    6. Проезжаем приблизительно 20-30 метров
  17. #77
    kazbich2004, Я всё это делал не помогает! Ошибки удаляю они не удаляются. Может ли не адаптироваться датчик G85 из за того что ещё не устранена ошибка ???
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 137
    Mileage: 209284 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.02
    Time: 11:49:31
  18. #78
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Думаю не в этом причина
    Как возможный вариант...
    - По другим блокам есть ошибки ?? Пройдись в режиме "авто". Сбрось в других блоках. Возможно там после отсоединения АКБ есть ошибки.
    А потом попробуй опять G85.
  19. #79
    kazbich2004, В других блоках есть ошибки и они не удаляются. Ошибка по G85 висит в блоке АБС, ручника и по уселителю руля. и в блоке АКПП тоже есть но удаляется но через время появляется опять. У нас нет нормального сервиса в котором могут ремонтировать такое авто, в основном специализируются на авто постарше пассат б3 в которых все элементарно. Всё это пошло с появления ошибки 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 009 - Open or Short to Ground датчик поменял эффекта нет нужно смотреть проводку, показания с остальных колёс идут. Завтра буду смотреть проводку устранять обрыв и после пробовать адаптировать руль. сейчас руль тугой как на камазе и на панели прибора как гирлянда на елке светится всё что только можно.
  20. #80
    Проблему победил. Был обрыв в проводке от датчика скорости колеса. 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) как только вылечил эту ошибку всё остальное само собой прошло! Спасибо за помощь!!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 23:20
  2. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 12:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 12:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 23:27
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
