26.08.2009, 19:37 #1
- 06.02.2006
- Россия, Екатеринбург
- 42
- 51
Нужно фото двигателя AEB (1999)
Привет всем!
Что это за трубка? сфотографируйте, пожалуйста, выложите фотки. Желательно с разных ракурсов, чтоп было видно куда идет.
На часть ВКГ она не похожа так как она не резиновая, а какая-то пластиковая. Может она от круиз-контроля (его у меня сняли или забыли поставить братья-латыши)?
Сравнивал с двигателем AEB 1998 - такой трубки вообще нет.
Спасибо.
26.08.2009, 23:30 #2
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Gyach
Возможно эта трубка от аккумулятора разряжения.
В факе есть схемы вак. линий.
27.08.2009, 07:35 #3
- 27.01.2009
- 44
- 94
0Gyach, постараюсь сгодня сфоткать, как раз все разобрано
Движок, правда, APU, но, скорее всего там все аналогично, такая трубка точно есть.Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
27.08.2009, 07:35 #4
- 06.02.2006
- 42
- 51
0Сообщение от АнатоличЪ
27.08.2009, 07:39 #5
- 27.01.2009
- 44
- 94
0Gyach, если не в лом приехать в Новоберезовский, сможешь пощупать все вживую, машина там в гараже стоит, снят коллектор, вся ВКГ, все на виду.
27.08.2009, 09:04 #6
- 06.02.2006
- 42
- 51
0Сообщение от Cucumber
27.08.2009, 09:37 #7
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от GyachМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
27.08.2009, 10:20 #8
- 08.03.2008
- Россия
- 42
- 298
0Смотри
Добавлено спустя 49 секунд:
еще
27.08.2009, 10:29 #9
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от Gyach
Я этот кусок расцепляю, когда меняю масл. фильтр, чтобы не мешал.
Когда расцепляешь, она делает "пшшшш" )
Потому и думаю, что к вак. аккуму - он как раз слева - №10 на схеме.
27.08.2009, 10:32 #10
- 08.03.2008
- Россия
- 42
- 298
0Да, именно соединяется с резиновой трубкой, потом идет клапан над маслоохладителем, а дальше не видно...
27.08.2009, 10:34 #11
- 06.02.2006
- 42
- 51
0AndyB5
Спасибо.
Я правильно понял, что эта трубка на схеме?
27.08.2009, 10:39 #12
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Gyach
Нет не правильноТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
27.08.2009, 10:43 #13
- 08.03.2008
- Россия
- 42
- 298
0Нет, это вентиляция картерных газов, там трубки толще, а эта потоньше будет...
27.08.2009, 10:43 #14
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от Gyach
К вкг твой отросток отношения не имеет.
Это часть вакуумных линий мотора.
Скорее всего кусок от №10 к №17 на схеме выше.
27.08.2009, 10:58 #15
- 16.03.2008
- Россия, Москва, САО
- 1,308
- Записей в дневнике
- 3
0Такая трубочка на AWT идет на вакуумный ресивер(накопитель), который расположен под крылом. Если смотреть по схеме, то трубочка идет от группы соленоидных клапанов №15 и №16. При исправных обратных клапанах там №12 и №13, когда выключен двигатель, там остается вакуум. Могу предположить, что этот вакуум, в момент пуска, служит для управление комбиклапаном СВВ.
И еще, рекомендую всем проверить обратный клапан №13, тормоза можете неузнать.B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
27.08.2009, 11:17 #16
- 06.02.2006
- 42
- 51
0АнатоличЪ
Выложи расшифровку у этой схеме пожалуйста.
27.08.2009, 11:21 #17
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Gyach
2я картинка:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=199
27.08.2009, 11:38 #18
- 06.02.2006
- 42
- 51
0Уже нашел, АнатоличЪ, но у меня-то двигатель AEB...
Там всё намного проще кажется... И этой трубки вроде как нет.
Как узнать по VIN'у какой двигатель был установлен на заводе изначально? Может у меня двигатель не родной? В багажнике на наклейке AEB написано.
27.08.2009, 11:52 #19
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от Gyach
27.08.2009, 11:59 #20
- 06.02.2006
- 42
- 51
0АнатоличЪ, спасибо, буду смотреть
Замена прокладки ГБЦ двигателя ATW, 1999, американец, ручка (отчет с фото)
от tarin в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04 -
Капремонт двигателя AEB
от vadim_yakovlev в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 10.04.2008, 13:54 -
нужно фото под капотом AVF
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:12 -
Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.01.2007, 14:45 -
Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
от John879 в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
