датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
    всем привет! в сервисе сказали что данный датчик работает некорректно подскажите на что он вообще влияет и признаки того что он накрылся.по ваг кому ошибок нет.спасибо.
    Для начала выкрути его и проверь наличие грязи и налета на измерительном элементе( если он конечно у тебя не встроен в ДМВР), аккуратно прочисть и проверь мультиметром изменение его сопротивления при нагреве( например зажигалкой) ( только не переусердствуй )
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Почему сделали вывод, что работает некорректно?
    G 42 влияет в числе других параметров на определение нагрузки двигателя.
    При неисправности датчика мозги подставляют значение 19,5 С.
    Также датчик требуется в случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    Если нет ошибки по обрыву и кз- смотреть значения поступающего воздуха на адекватность (при пуске холодного движка тем-ра будет примерно равна окружающей, потом должна расти)
    а в какой группе ваг кома смотреть?и какие цифры норма?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Для проверки датчика, нужно снять длительный лог его показаний. Час-два поездки. И по сильным провалам можно судить о глюках.
    Я только таким образом смог поймать проблемы по ДТВВ на прошлом Гольфе3.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    [code]3,0,Основные параметры
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 3) Температура ОЖ, для корректного проведения измерений необходима температура 80... 105*С
    ; 4) Температура поступающего через ДМРВ воздуха: зависит от температуры окружающего воздуха,
    ; если постоянно 19.5*С - датчик неисправен. При показаниях примерно равных "-46*С" - обрыв провода
    ; или короткое замыкание на "+", при показаниях примерно "141*С" - короткое замыкание на "массу".
    ; Если при неработающем двигателе отображается температура, которая явно ниже возможной температуры
    ; в близи датчика, следует проверить провод датчика температуры впускаемого воздуха на переходные сопротивления.
    3,1,Обороты двигателя,(760... 880 об/мин)
    3,2,Напряжение бортовой сети,АКБ (10.0... 14.5 В.)
    3,3,Температура ОЖ, (80 - 105 *С)
    3,4,Темпераура воздуха,на впуске *С[/code]
    спасибо
  1. Датчик температуры поступающего воздуха?
    от RuddeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:46
  2. Датчик температуры наружнего воздуха
    от Shark777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 23:29
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 15:26
  4. Датчит температуры поступающего воздуха
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 14:21
  5. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
