    По умолчанию ремонт стеклоподъемников
    народ помогите!!! порвался тросик стекоподъёмника!!!! детали на ремонт есть!!!! кто может помочь в починке пишите tubik20@mail.ru
    Lupo Аватар для mamon_74
    Привет! Не парься с тросиком ,покупаешь железяку (под обшивкой ) без мотора (нулёвая копейки стоит) с тросами и миханизмами ,сам меняешь и радуешся!
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Опишу как у меня было с таким же делом.
    Порвался тросик. Я разбираю смотрю устройство. Еду в магазин покупаю 3 метра троса, примерно такого же размера как и оригинал. Беру металлические втулки и паяю на концы троса (заходят в шестерёнку мотора стекло подъёмника), естественно все резинки предварительно одев. Далее прикинув стекло, паяю втулки зажимов стекла. Усё, стекло подъёмник готов!
    )) Проходит 2 недели, херакс, перестаёт окно закрваться. Разбираю и что я вижу... втулки что припаялись на крепёж стекла, свободно ходят по тросу, т.е. припой не выдержал. В общем, я ещё раза 3 делал, разными способами. В конце концов, поехал на разбор и купил всю панель в сборе, поставил и забыл.
    Вот так я боролся с тросом стекло подъёмника, может кому пригодиться.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    где можно купить?
    и тросик на катушку уже намотан?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ну вот для примера :
    стеклоподъемник с плитой : JP Group 837441005ALT порядка 1700р - цена по Экзисту
    Drive2
    Россия, Воронеж
    tubik
    Была такая проблемма с левой передней!!! Щит покупать не стал, решил своими силами обойтись. Главное перед тем как заморачиваться - это направляющие живые были и катушка на которую тросик наматывается со шлицами порядок был. Далее покупаешь метра 3, а лутше 6 тросика - диаметр 1.5 мм. Далее исходя из старого тросика, замеряешь расстояния между фиксаторами и фиксируешь. Фиксировал так - гайка, далее удар молотком, далее пайка с кислотой, далее подгонка напильником под размер. Очень важно соблюдать точные расстояния, почему и пишу что лутше брать 6 метров троса. Первый раз не получилось так как компенсирующие расстояния пружины не позволили натянуть трос - слишком он был мал. Плохо как длинный так и короткий трос. Далее собираешь и всё работает на ура. Удачи в работе.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    колхозил раз 5 в сумме на двух передних дверях, максимум ходили неделю. плюнул после очередной перетяжки, купил только механизм без плиты (покупал за 1900 кажись один). усе работает
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Казахстан
    Получено: 13
    ДУмаю один раз стоит купить весь кроншетейн с механизмом (он почему-то дешевле), заменить и забыть, чем постоянно очковать по поводу, что в один прекрасный момент окно не закроется. Сам так и сделал, только менял один механизм.
    _________________
    WV Passat В5, 1997г.в., 1,9TDI (AFN, 110л.с.), АКПП (01N)
    Да-ДА
    Цитата Сообщение от mamon_74
    Привет! Не парься с тросиком ,покупаешь железяку (под обшивкой ) без мотора (нулёвая копейки стоит) с тросами и миханизмами ,сам меняешь и радуешся! ura1
    Вот-Вот
    tubik -В личке телефоны дал -надеюсь получил
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Купил на левую дверь панель от правой за недорого переставил тросик, всё ок.
    Когда менял тросик, то не мог его натянуть. Пришлось снять пластмассовое полуколёсико, надеть трос, а потом колесо наместо поставил, вместе с тросом.
    1997 АЕВ седан
    спасибо за советы
    народ теперь новая проблема!!!! всё сделал(но окно не ставил), но когда решил проверить, начал опускать ведущие. когда они дошли донузу мотор не остановился и продолжал крутить вниз! вчём проблема?
    Получено: 9
    стекла правильно установил, докрутил болты? разбирай обшивку, делай ревизию
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Значит, тросик не закреплен в держателях стекла, проскальзывает.
    да трос проскальзова!но когда я держал трос рукой , мотор продалжал работать ! аж пальцы начили синеть!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    tubik
    Если бы трос не проскальзывал - моторчик бы остановился от нагрузки.
    я намотал на руку трос и включил подъёмник!рука аж посинела! а мотор всё хотел наматовать!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    tubik
    В третий раз повторяю.
    Напряжение с мотора снимается, когда его вал перестает вращаться.
    ладно буду ещё раз пробовать!
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    TheTERMINATOR
    ведь попробует, а вдруг руку оторвёт?
    может не срабатывает защита?
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 10:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
