    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    По умолчанию Полностью отключить СВВ
    Надоел мне треск комби клапана, скинул фишку с насоса, но щелчки от клапана под коллектором остались.Скинул и с него фишку, все пупер, тишина.
    Только вопрос.Я помню кто-то говорил, что при отключении надо какую-то трубку толи глушить толи соединять...так надо или нет?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    COOLLER
    ошибок не вылезло?
    неразборчиво
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    TimB
    С чем бы им быть?
    COOLLER
    на AWM ? будут!
    "чек энжЫн" будет твоим фонариком в ночное время суток.
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Цитата Сообщение от SerV
    на AWM
    А на AWT?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    SerV
    Фонарик выключен
    Кто-то по теме может высказаться?
    на AWM
    А на AWT?
    на AWT нет, это только у пиндосов "заморочки" (и молодцы кстати!) по экологии. европецы до 2003 г/в молчат как не бывало.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    SerV
    А если AWT евро4?
    COOLLER
    наверно уже будут. мне пока не попадался такой "подопытный"
    PS: я про трубку - не знаю, ничего не глушил.
    СВВ на ходовые никак не влияет.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    Быть может проверить работу клапана? Может быть фильтр клапана засорен, попробуй сними его.
    Не важно какой "евро" на всех AWT СВВ установлена...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    не, Кир, я именно о загорании "чек энжин".
    СВВ установлена да, но америкосы реагируют на нее более болезненно
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Mex@n!K
    Толку от СВВ нет, т.к нет катализатора.
    Я 2 фишки скинул(с насоса и с клапана под коллектором, не помню, к сожалению, номер, около N249 находится), стало тихо.Мотор работает нормально, у меня нет притензий.Но вроде бы даже ты писал(могу ошибаться), что нужно какие-то трубки толи глушить, толи соеденить.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    АП
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    У меня мотор АНА. Ткнулся "носом" в грязь, раз"единились эти две трубки и забилась одна из них - сразу же заорал насос СВВ, и вылез джеки-чан (когда поехал не дождавшись оборотов ХХ). Прочистил трубку, соединил - теперь все ОК.
    Т.е. в твоем случае, наверное логичнее будет заглушить трубку. Но - это чисто по логике! Не следуй этому совету, пока "старики" не подскажут!
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:33
  2. Через VAG COM отключить СВВ.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 14:48
  3. как отключить свв
    от tbs33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 00:42
  4. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:54
  5. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 17:02
