31.05.2009, 22:54 #1
- 28.05.2008
- Россия, Саратов
- 36
- 8
Густой белый дым вместе с сине-черным дымом
Всем привет. Возник такой вопрос- машина пассат 97 г. 1.8Т AEB. Турбина приказала долго жить и начались проблемы.Так как внутри лопсти раздолбались, все масло пошло в катализатор, его пробили. На холостом-плавают обороты, сзади из трубы, как только подбавить газу начинает валить очень густой белый дым, постепенно появляется сине черный дым и так чередуется. В связи с тем, что турбину менять пока не будем, ОЖ пустили по кругу без участия турбины. На масляную трубку поставили заглушку. Уровень масла существенно понижается, машина работала минут 15-20, масло ушло с мин-почти до нуля, антифриз тоже уменьшился значительно, но это скорее всего оттого, что до этого его полностью слили и залили и таким образом он заполнил систему опять. По форуму прочитал, что речь скорее всего идет о замене прокладки ГБЦ, пишут про эмульсию на щупе, но такого пока не наблюдается. В общем нужен совет,что может быть, сервисов у нас в городе почти нет, а проблемы начались после офф сервиса.
31.05.2009, 23:30 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Юрий87
Привет.Тоесть у тебя сейчас ОЖ и масло в турбину не поступают?И всеравно машина дымит и жрет масло?Проверяй до кучи ВКГ.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
31.05.2009, 23:44 #3
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
0заглушение турбины это само по себе жесть...
Даже если все сделать правильно, то двигателю не будет хватать воздуха.
Может конечно из из ВКГ сосать при этом...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
01.06.2009, 00:02 #4
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
0Мда
Народ, покупайте жигули и не мучайте техникуB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
01.06.2009, 00:04 #5
- 28.05.2008
- Россия, Саратов
- 36
- 8
0lifter спасибо за совет, проверим, да масло и ож не поступают в турбину, места крепления трубок заглушены болтами.
01.06.2009, 00:08 #6
- 21.04.2008
- СЗАО
- 37
- 559
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 12
0Компрессию замерить надо! она вполне информативна-прокладку покажет (низкая в двух соседних цилиндрах) а также кольца...если вдруг.. (если то, что от турбы отвалилось умудрилось папасть в цилиндры...)
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
01.06.2009, 00:12 #7
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Юрий87
При пробое/прогаре ГБЦ не факт что появится эмульсия на щупе, все зависит от места дефекта и его характера, может выхлоп пападеть в систему ОЖ, может антифриз в масло а может и наоборот.
Сообщение от пингвинVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
01.06.2009, 00:16 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0Pirogoff
с чего ему будет хватать воздух?
Двигатель сам будет давить воздух через интеркулер, 2 м трубок, остатки турбины, гусеницу и фильтр... Имхо это слишком...
Тем более непонятно сняли ли крыльчатки турбины?
И что значит раздолбались лопасти? Чем?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
01.06.2009, 00:45 #9
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от пингвин
Работают же атмосферные ДВС при заборе воздуха через шноркель, а там длинна бывает и больше.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
01.06.2009, 00:54 #10
- 21.04.2008
- СЗАО
- 37
- 559
Отправлено: 12
0Даже если все сделать правильно, то двигателю не будет хватать воздуха.
Может конечно из из ВКГ сосать при этом...Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
01.06.2009, 01:10 #11
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Behemoth
Тут речь о том что просто больше масла прихватывает при выходе картерных газов на впуск в следствии избыточного внутрикартерного давления.
Просто зачем на впуск высасывать большее количество воздуха из ВКГ, гкогда он (воздух) свободно идет и с короба фильтра.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
01.06.2009, 01:14 #12
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0Так все таки что значит раздолбались лопасти?. Вопрос к автору. И какие действия производились с холодной крыльчаткой?
Если она не снималась, то воздух через нее точно не прососет...
А если не снималась горячая крыльчатка, то вал турбины заклинит...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
01.06.2009, 01:23 #13
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
Я потом поколдовал с этой турбиной, взял картридж от нее, поменял горячую и холодную улитки и сам на ней ездил около 6-8 месяцев на своем Пассе, дула до 0,55 бар, снял когда стала дуть 0,45 бар.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
01.06.2009, 19:19 #14
- 28.05.2008
- Россия, Саратов
- 36
- 8
0Всем спасибо за советы по этому делу.Колеса с лопастями просто стерты, вал не сединяет их между входом и выходом с турбины, поэтому когда турбина работает, от нее слышен лязг и скрежет.
02.06.2009, 02:03 #15
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от Юрий87VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
густой белый дым на прогретом двигатели
от vik1980 в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:00 -
Белый дым
от nickart в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:46 -
Белый дым из под капота
от ва-ва в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37 -
Белый дым при запуске утром, нужен совет
от iNOT в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25 -
Белый дым, у кого-нибудь было такое?
от Romanos в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
