1. #1661
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    это если по каталогам искать, по размерам?
    Да. Это нужно смотреть по каталогам
    и подойдут ли они, если у него скорей всего суппорт ате стоит...
    Тогда можно найти от ATE
    11.0230-0042.2 - скоба суппорта
  2. #1662
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ггхх.. мне даже подходит, хотя по оиганальному нет аналогов, а по аналогу ate мой ориг. номер выявляеться
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #1663
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я так думаю, что это спецом сделано: покупайте наших слонов. В смысле - покупай оригинал, неси больше денежков
  4. #1664
    Барнаул
    Цитата Сообщение от RomanWV Посмотреть сообщение
    santa1979, ksa может криво ставили?
    На самом деле не знаю как их можно криво поставить, дальше чем нужно на вал не натянешь, воздух выпускали, иначе проявилось бы еще до наступления морозов. Моя история с пыльниками Лебро полностью:
    Поменял осенью в сервисе на Лебро с Экзиста. 31 декабря 2010г. на работе при парковке услышал хруст ШРУСа, оказалось слетели с гранаты оба пыльника, но были целые, решил, что на сервисе хреново одели хомуты доезжаю до другого где мне все это дело ставят на место. Уже 1-го января пыльники порвались. 2-го из того, что есть в городе по размеру подбираю Хансе за 150 руб. (оказался всего один и у того выемка в пыльке скраю, а не по центру) и от корейца. Ставлю вместо Лебро, далее наблюдаю и вижу, что Хансе гуд, а корейский растягивается не по гармошке. Еду в магазин покупаю новый Лебро (вдруг на экзисте фигня была), ставлю. Через неделю рвется. Подбираю от японца дубль - хватает также на неделю, приходит новый шрус с пыльником - Майле, который и дохаживает зиму. Летом захрустел второй ШРУС с пыльником Хансе (видимо грязь все-таки попала), покупаю новый Рувиль вместе с пыльником, ставлю. Этой зимой, наученный опытом прошлой слежу за пыльником. К 29 декабря рвутся оба и Майле и Рувиль. В итоге ставлю обратно не родной Хансе, который прекрасно себя чувствовал в морозы, еду в магазин где мне предлагаю Лебро, на мои слова о том, что рвутся ответ был простой: Знаем, не у вас одного, но др. у нас нет. И вообще с Лебро проблемы только на ФВ и Ауди, на Мерседесах к этим пыльникам нет нареканий. В итоге поставил универсальный пыльник, якобы американского производства. Зиму отходил, но сейчас появилась микродырочка, как от иголки, тоже под замену. Для себя решил поставить Хансе, пусть выемка не так как на родном, но хомут с болтиком держит его прекрасно. Вот такая эпопея с пыльниками ШРУСа. Кстати, пыльники Лебро на самом деле на морозе становятся практически каменными и при полном повороте руля их просто ломает, причем не по виткам гармошки, а самым разнообразным способом.
    P.S. Может мне просто под Новый год не везло?
  5. #1665
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    RomanWV,
    Как и обещал... вот смотри что в ходит в состав....
    Все очень хорошего качества , внешне и на ощупь.., а уж как в эксплуатации как раз и увидим.....
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  6. #1666
    Россия, Санкт-Петербург,Никольское.
    А я кроме значка ауди и не видел на этой скобе ни чего.а номера уж точно там нет,у меня.как же узнать ате там или ещё чего?
  7. #1667
    Барнаул
    у меня с пыльником шел другой болт ШРУСа, такой же как в оригинале стоял под внутренний шестигранник, а хомуты такие же.
  8. #1668
    Россия, Рязань
    Старый пыльник у меня был GKN и отходил два года или 45 тыщ пробега у меня и неизвестно сколько у предыдущего хозяина. Кстати, за пыльниками постоянно смотрел и жили они долго и счастливо и лопнули почти одновременно, с разницей в один месяц...
  9. #1669
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    нужна кодировка тормозной системы, расшифровку вина сделай, но скорей всeго ate
  10. #1670
    Ульяновск
    А можно узнать номер переднего подшипника ступицы??? И хотелось бы узнать размеры подшипника, чтобы шайбы сделать заблаговременно для запресовки.
    блин не в той теме написал, сори!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  11. #1671
    расшифровку делал еще в 09 году.1LE Передние дисковые тормоза.не это ли случаем?мне передний нужен.
  12. #1672
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    оно самое
    мне передний нужен
    как Сергей сказал так она и есть
    я бы такую взял
  13. #1673
    я бы такую взял
    спасибо всем,дело в том что в старом замята резьба в заходе,затянуть удалось конечно,но доверия особо не вызывает такое дело,вот думаю заказать да в багажник кинуть,при замене колодок и поменять,ну или раньше,не дай бог.
  14. #1674
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    у нас в семье есть Toyota Tercel(пр. руль) так недавно такую же фигню отец устранил на работе нарезкой чуть большего диаметра, ну и резьбы соответственно, так что думай стоит выкидывать 1,5 килорубля просто так практически
    я это к тому рассказал, что обратись ка ты к токарю
  15. #1675
    я даже набор с мечиками нашел,хотели нарезать,долго шаг выбирали,вообщем попробовали закрутить,получилось,держится сильно,стука и шумов при торможении нет,на юз я не торможу,думаю обойдется.просто смутил факт что не оригинала так просто не найти,теперь разобрался,благодарю.
  16. #1676
    Ульяновск
    Номер оригинального подшипника подсказали 4A0 498 625, теперь помогите выбрать аналог заменитель. На предыдущую машину ауди80 все подшипники покупал фирмы FAG, а тут подшипник этой фирмы идет с болтом под шестегранник, а у меня обычный болт на 27. Или разницы в этом нет?? А что скажите про подшипники фирм GKN-Spidan 26978 (у него в комплекте болт на 27) и SKF VKBA 1356 (вообще без фото)!! Какой лучше купить??
    Почему нет аналогов заменителей на внутреннюю гранату, оригинальная ну очень дорогая!!??
  17. #1677
    Тверь
    Всем добрый вечер!
    для замены ГРМ были выбраны следующие неоригинальные детали:
    Dayco 138STP8M230H - Ремень зубчатый,
    Ina 531 0203 20 - Ролики натяжителя ремня ГРМ,
    Quinton Hazell QCP3592 - Насос водяной
    Подскажите пожалуйста, как они? (заказывал на Экзисте)
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  18. #1678
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Лучше Хепа взять, МИХО
  19. #1679
    Тверь
    Хепу обхаяли тут.. Говорят упало качество..
  20. #1680
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Опа, я не в курсе... Тогда Дольц можно попробовать. ИМХО КвинстонХазел хз, что это такое...хотя на первой странице врисована как "хорошая"..., а дольц как гуано. Хотя- брал жене дольца- вернул обратно, во первых (меняли ремень ГРМ) помпа родная оказалась в идеале, а новый дольц шумел в подшипнике и внешне не внушал уважения. А на ауди у меня (правда это было шесть лет назад) 70 тык отходил без проблем...теперь что за качество хз...
    Последний раз редактировалось bobz; 23.06.2011 в 07:02.
Страница 84 из 378 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 21:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 17:12
