Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 12
  1. #221
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG
    Хочу знать каков из себя бош?
    на "любимом" экзисте имеется несколько маркировок БОШа. Какие взять?
    НЕ РЕКЛАМА! Сам случайно нарвался- на пробу поставил зад перед отпуском (в Крым+там по перевалам накатал 3,5 ткм), понравилось, после отпуска поменял перед (стояли Феродо, отстой- не скрипели, но верх диска тормозного постоянно ржавел на сантиметр по рабочей поверхности- с задними такая же проблема была, колодки меняны в Берлине в позапрошлом году по заказ-наряду). В итоге- класс, не скрипят, торможение гут. Правда ценник на экзисте невменяемый (сам я брал у производителя по цене... ...19 уе зад, 51 уе перед, но это для меня лично), решать вам. А вообще колодками очень доволен, по отзывам и диски тормозные тоже хорошие.
  2. #222
    Россия, Липецк
    А про те которые я написал, что никто ничего не слышал?
  3. #223
    Россия, Пермь
    думаю колодки хорошие а по Morse/Friction Master CMX340 за 1432рубля я думаю не надо переплачивать. У меня АТЕ стоят в круг-все замечательно...
  4. #224
    Россия, Майкоп
    Нужна эта запчасть 058 133 063 H
    Есть варианты неоригинала. Какой посоветуете?
  5. #225
    В екзисте вроде только VDO предлагается как альтернатива из нормальных.
    Я бы его и выбрал
  6. #226
    Россия, Майкоп
    Я к этому тоже склоняюсь Спасибо.
    Такие вещи считаю нецелесообразно покупать на разборках.
  7. #227
    Россия, Казань
    По умолчанию масляный насос
    всем добрый вечер!у меня собственно такая проблема,несколько дней назад начал появляться звук гидрокомпенсаторов такой не слишком громкий он в принципе и сейчас не особо так немного тц тц подумал может масло мертвое стало или фильтр,хотя масло брал у официалов и фильтр тоже оригинал.сегодня поменял масло не помагло когда первый раз заводил треск сильный был так пару раз заводил сразу выключал на третий раз прошло.вот собственно я теперь точно понял ,что попал на масляный насос.
    вопрос в чем посмотрел в поиске по рекомндациям запчастей написано нехороший Dello; Meyle хорошие: оригинал.а какой нибудь другой не оригинал можно поставить ,родной что то совсем дорого.может кто ставил подскажите какой брали.
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
  8. #228
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    lenar
    Ты для начала давление масла померь,потом и будешь насос приговариват.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  9. #229
    Россия, Казань
    у меня до этого момента вообще тишина была.пообщашись с людьми из автосервисов кого знал практически все сказали на замену насоса либо фильтра,да про замер я спрашивал ,но позвонив по сервисам сказали где вообще не делают в одном месте мастер на больничном.вот поэтому хочу сразу помень пока движок не умер.лампочка не горит.так ездить я думаю долго не стоит.
  10. #230
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Помпа и сцепление
    Народ какой марки посоветуете взять помпу и сцепуху?
  11. #231
    Россия, Москва, ЗАО
    HEPU, Quinton Hazell, SKF, GRAF-что выбрать из производителей помп,основываясь на личном опыте?и какое все-таки сцепление (Luc или Sachs)?
  13. #233
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На Ауди юзал Гейтс помпу, проехал 70 ткм- (сейчас на Пассате стоит что то на "А" - красная коробка, по цене между оригиналом и Гейцем, неоригинал, просто оригинала не нашли... ..., прошел 20 ткм- ) , по сцепе рекомендуют у нас Валео ИМХО.
  14. #234
    Россия, Москва, ЗАО
    У нас валео до фига стоит,в районе 9000руб.
  15. #235
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    AvguR
    У нас те же яйца... ...только в профиль, в районе 350 уе комплект диск-корзина -выжимной. Только сегодня узнавал, педаль провалилась, но отделался лёгким испуКом- трубка от ГЦС к РЦС, теперь ищу её номер, блин, элкатс- отстой, эльзы нет... ...
  16. #236
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я брал ориджинал
    у партнера клуба
  17. #237
    Украина, Сумы
    А я взял HEPU - там крыльчатка металлическая. В оригинале если я не ошибаюсь пластмасса. Оригинал у меня выбегал 90 000, HEPU - пока 30 000, проблем не было. Но только не AIRTEX, у меня по ним грусный опыт.
  18. #238
    Получено: 2,960
    Отправлено: 1,835
    я себе поставил помпу GK крыльчатка металлическая,написано что германия.купил по рекомендации знающего человека.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN
    я брал ориджинал
    Красивые фото... ...я бы тоже поставил, но автос висел разобранный и помпа всплыла попутно, поставили лучшее, что было в наличии. Чёт я тормознул, у нас на Атланте при сдаче старой оригинальной новую продают со скидкой 50%.
  20. #240
    Россия, Казань
    lifter
    привет сегодня сделал замер масла в специализированом по вагам сервисе давление сказали очень хорошее на хх 2.4 bar 2000об 4.8 bar,зря получаетя на насос грешил.специалисты сказали что погибает гидро натяжитель цепи и еще возможно клапан не держит давление стравливает.не подскажишь что за клапан ,чтобы в поиске почитать.а так порекомендовали замена натяжителя и цепи.не в курсе сколько так можно поездить .шум при рабочем двигателе практически незаметен так чуть чуть только при заводе секунды 2-3 звук неприятный.
Страница 12 из 597 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
