    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 39
    По умолчанию Датчик Холла (вопрос по меткам)
    Добрый день.
    При разборки головы обнаружилось, что у ротора датчика Холла на шкиве распредвала, сломано крепление, остался только сам магнитик. После сборки и установки ротора в место на обум начались не большие проблемы: плохой запуск двигателя, плохая тяга.
    Собственно сам вопрос: в какой точке на шкиве устанавливается ротор?
    Всем спасибо.
    Россия, Тамбов
    на головке блока есть посадочное отверстие для датчика холла, а то что крепление сломано не есть хорошо! надо на место приклеить, или новый датчик!
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    все правильно, угол зажигания непонятный, мозги работают в аварийном режиме.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 39
    ты чуть не правильно понял. та часть что на блоке, с ней все нормально. А вот ротор (то есть магнитик который вращается на распредвале) вот у него то крепление и сломано, остался сам магнит. я так понимаю, что при нормальном креплении его поставить проблем нет. так вот из-за какой-то пластмаски не охота тратиться на новый датчик я бы этот магнит закрепил, но вот не знаю на какое место на шкиве распреда его ставить.
    ну и я про это же.
    Получено: 7
    Стоп. Я чего-то не пойму. Какой магнитик вращается на распредвале? На распрелвале стоит шкиф, с внутренней стороны шкива есть металический круг с разрывом. Я так понимаю он вращается как раз между магнитиками датчика, который закреплен к голове и никак не регулируется и вся хитрость заключается во вращении этого круга с разрывом ( естествнно со шкифом, так как он к нему прикреплен)между магнитиками. А на расредвале и на шкиве магнитиков нет, я по крайней мере у себя ничего такого не наблюдал. На праздниках сам снимал распредвал, и по незнанию сломал этот самый датчик положения распредвала.
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    у меня вот такой косяк был http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=68178
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    даже самому интересно стало, может я незаметил чего-то, но помоему никаких магнитиков на распредвале точно нет, и на шкиве тоже. осмотри сам датчик, там манитики держаться на пластмассе и ломаются влет
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Откуда им там взятся, магнитик в датчике а не на распредвале.
    Должна висеть ошибка по датчику.
    Или всетаки сбит диск на распредвале с секторами.
    Получено: 7
    На шкифе в смысле?
    Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
    а на шкиве его сбить не возможно
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 39
    VW 98 регион
    Pirogoff
    А пордон парни за тупость я сначала думал, что магнит на шкиве находится, вчера разобрался и оказалось, что магнит на датчике, а круг на шкиве это прерыватель.
    вот оно то и произошло
    простите еще раз за OFF
    Получено: 7
    ну вот и разобрались
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 15:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 14:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:01
