Тема: Переборка рулевой рейки
14.10.2014, 23:40 #821
- 23.11.2008
- Россия, Москва
- 651
Спасибо: Получено: 4
Всем привет!Подскажите, как правильно установить полумесяц рулевой рейки KOYO,он имеет проточку c одной стороны,разбирал не сам,разбиратель не помнит,а собирать досталось мне. И еще про сальник,который с упорной шайбой,что стоит внутри корпуса ,в какую сторону должна смотреть пружинка,вправо?
Corteco 19030477 Ремкомплект рулевой рейки 2 407,85 руб.
12.10 .2014 Выдано (Отправлено) Дороговато... но для рейки KOYO, все подошлоVW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
15.10.2014, 12:06 #822
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Пружина любого сальника всегда направлена внутрь. Туда, где будет давление, которое сальник должен удержать.
19030476 Кортеко для ZF.
Есть абсолютно всё. От сальников и колечек до хомутов пыльников и стопорных колец. Я аж прифигел малость, когда открыл его...
Всё подошло четко.Умри молодым, но как можно позже.
15.10.2014, 20:42 #823
- 23.11.2008
- Россия, Москва
- 651
15.10.2014, 21:43 #824
15.10.2014, 22:05 #825
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Втулка есть. Если стучит, то это скорее всего выработка в зубьях вала/ золотника. Вряд-ли вылечится переборкой. Если не течет, то забей. Они у многих стучат.
Какой полумесяц-то?
Если тот, что на поршне под регулировочной гайкой, то ставь как хочешь. Пох абсолютно.Умри молодым, но как можно позже.
15.10.2014, 22:12 #826
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 19
0Дело в том что рейка вроде не стучит т.е стука нет, но при проездена скорости некоторых неровностей руль в руках как будто бы туда сюда ходит как бы дёргается, и если снизу пошатать левую тягу вверх-вниз то есть небольшой люфт, пробовал гайку подтягивать немного, только тогда руль обратно при повороте не возвращается и два верхних рычага с правой стороны постукивают, немного достаёт это движение на руле с чего начинать устранение??
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
16.10.2014, 10:59 #827
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
16.10.2014, 11:58 #828
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0воще глупый вопрос... "с чего начинать..."
16.10.2014, 20:45 #829
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Отправлено: 19
0Не правильно выразился, рычаги конечно поменяю, я про люфт левой тяги если дёргать вверх-вниз, кто то на этом форуме говорил мне что люфт должен быть, кто говорит что не должно там ничего люфтить, рулевую тягу менял целиком и делал схождение колёс. Характерного стука рейки нет, но руль по кочкам как будто шевелится то вверх то вниз! P.S: После замены рычагов развал схождение вроде не нужно делать!! Или я не прав???
16.10.2014, 21:13 #830
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Не должно быть люфтов в рулевом... Ни вверх- вниз, ни вправо- влево...
16.10.2014, 22:55 #831
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Отправлено: 19
0Ну тогда значит втулка у меня разбита с левой стороны, из-за этого в руль и бьёт, пока так придётся поездить как потечёт так в ремонт и повезу!!!
31.10.2014, 19:13 #832
0Подскажите пожалуйста откуда можно заглянуть, чтоб посмотреть какая рейка у меня стоит?
Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
31.10.2014, 19:15 #833
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Отправлено: 19
0C низу загляни там на рейке табличка должна быть с номером!!!
03.11.2014, 21:10 #834
- 09.05.2012
- Кубинка
- 38
- 13
0Добрый вечер.
Прошу помочь в следующем вопросе: потекла рулевая рейка через сальники (жидкость ГУР обнаружил в пыльниках рулевых тяг), периодически подливал в бачок.
Через 2 тыс.км. появились характерные стуки в зоне рулевой рейки на кочках.
На подъемнике отсекли версию стука подвески - все рычаги в норме.
Сегодня демонтировал рейку (пришлось попотеть): тяги явно под замену (пыльники дырявые, сами тяги расшатаны), наконечники хорошие.
Рейка KOYO, визуально дефектов не вижу, отдал знакомому слесарю на диагностику.
Вот теперь думаю, что делать дальше: ремонтировать (1000 диагностика, 2500 ремонт, 2500 ремкомплект, 2000 новые тяги, итого 8000 руб.) или покупать рейку.
Если покупать, то какую: восстановленную оригинальную (17000 руб.) или HDI новую (14500 руб.)?
Если ремонтировать, то где взять ремкомплект?
С учетом того, что устанавливать буду сам, есть ли какие-либо нюансы при установке?
Ремкомплект отменяется. Диагностика показала, что зубчатый шток непригоден к дальнейшей эксплуатации, т.е. рейку однозначно менять.
Что же выбрать: восстановленную оригинальную или HDI новую?
И еще вот какой момент: можно ли куда-нибудь продать мою KOYO? По всей вероятности, там только нужно заменить зубчатый шток и сальники...
Рейка:
Она же:
Табличка:
Левая сторона - причина несчастья, здесь же тек сальник:
Правая сторона:
B5+, 2004 г.в., AWM 1,8T, 170 л.с., АКПП типтрон, американец
05.11.2014, 11:47 #835
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
0Zelick,
как надумаешь приобретать новую рейку, сфоткай пожалуйста, перед установкой еёB5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
05.11.2014, 23:04 #836
06.11.2014, 13:55 #837
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
06.11.2014, 15:09 #838
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Zelick,
Восстанавливал свою оргигнальную, третий год уже полет нормальный. Думаю восстановленный оригинал все-таки лучше.Passat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
06.11.2014, 15:42 #839
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
06.11.2014, 17:17 #840
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
Переборка рулевой рейки.
от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:32 -
Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управлениеОтветов: 0Последнее сообщение: 12.11.2011, 19:07 -
Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17 -
Стук рулевой рейки
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 21Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40 -
Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 35Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
