Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 3 |
Временами при торможении доносится гул со стороны правого переднего колеса и отдается вибрация на педаль тормоза. Колодки относительно новые (6 тыс. пробег). Что может быть?
Пассат Б5 1998г., ADR
Проблема решена тупо заменой передних колодок, хотя мои износились не так ужи и сильно и на них вполне можно ездить. Причина наверное в качестве колодок (стояли испанские Remsa), теперь стоят Meyle, и гул и скрежет пропали
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Гул - подшипник ступицы, вибрация - тормозной диск под замену или к токарю на проточку если толщина позволяетСообщение от Diman-sd
Спасибо: |
Подшипник гудит и не при торможении. Так что скорее всего - диск
Спасибо: |
ага...подшибник и при езле будет гудеть..причем сильно![]()
Спасибо: |
всем спасибо! гудит только при торможении, значит не подшипник
Спасибо: |
теперь вот вибрации на педали нет, зато при торможении теперь хруст иногда бывает похожий на то, как абс срабатывает. Да, все это происходит только при полном торможении, когда притормаживаю, ничего подобного нет
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
у меня точно такое же было, торможу вибрация и гул сильный , оказался внутрений шрус![]()
Спасибо: |
Получено: 9,504 Отправлено: 10,539 |
вот отсюда гул скорее всегоСообщение от titan
а вибрация - диск под замену
Raider S ... в миру Михаил
Спасибо: |
вибрация если педалью чувствуется, то диск, если по кузову ощутима, то шрус )), но скорее шрус ))![]()
Спасибо: |
спасибо, на неделе съезжу на сервис, посмотрят. Потом отпишусь
Спасибо: |
не шрус, не диск и не ступица (по словам мастера).
Был на сервисе, поменяли задние колодки и спереди перетерлись шланги тормозные, тоже поменял.
Уехал, пока доехал до дома гул появился вновь, позвонил мастеру, он предположил что гул может исходить от коробки, предлагал приехать посмотреть сегодня, времени не было, поеду завтра, будем искать в чем проблема
Спасибо: |
Получено: 365 Отправлено: 722 |
Если появилось после замены колодок, проверь эти самые колодки. Так бывает, когда колодка отклеивается от железки.Сообщение от Diman-sd
Колодки относительно новые (6 тыс. пробег)![]()
У меня так раз было. и колодки были дорогие - феродо![]()
Спасибо: |
а может разводСообщение от Diman-sd
Уехал, пока доехал до дома гул появился вновь, позвонил мастеру, он предположил что гул может исходить от коробки, предлагал приехать посмотреть сегодня, времени не было, поеду завтра, будем искать в чем проблемапомотайся по другим сервисам поспрашивай.
Спасибо: |
Боровуха
нет не развод, это нормальный сервис, мастера нормальные, меня там знают и я их знаю, они так не поступают. [-X
колодки смотрели передние, все нормально с нимиЕсли появилось после замены колодок, проверь эти самые колодки. Так бывает, когда колодка отклеивается от железки.
Спасибо: |
кстати, забыл написать, а теперь склоняюсь к такому варианту: в декабре купил 2 зимних колеса, т.к. дисков не было лишних, снял их (диски) с летней резины и переставил на зимнюю, в середине февраля переобулся, для хранения зимних колес на разборке купил 2 диска стальных, чтобы не заморачиваться на шиномонтаже эти 2 диска я поставил на летнюю резину, а родные диски остались на зимней и сейчас лежат в гараже. Так вот, первый раз этот гул появился как раз примерно после того, как я переобулся. Как думаете, могуь ли диски являться причиной гула?
Спасибо: |
Получено: 356 Отправлено: 64 |
Диски - не диски, а резина может...
Спасибо: |
сегодня поменял диски, гула стало действительно меньше, верней он теперь появляется изредка, где то в 5% случаев (20 торможений - 1 раз гул), а раньше было где-то в 30-50% случаев (на 10 торможений гул приходился 3-5 раз). Сейчас он появляется только при резком торможении и то не всегда
Спасибо: |
Получено: 470 Отправлено: 851 |
Подниму тему.
Вчера услышал
только у меня слеваСообщение от Diman-sd
Временами при торможении доносится гул со стороны правого переднего колеса,
+1, обул летний Континенталь (пошел третий сезон) на штатных литых дисках.Сообщение от Diman-sd
этот гул появился как раз после того, как я переобулся
Колеса перед установкой отбалансировал, вибрации нет.
Тормозной диск отличный (толщина 22,5 мм), суппорт не клинит, колодки целые (в январе поставили новые TRW), пыльники на приводе целые.
Подскажите, куда еще смотреть???
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 3 |
Сообщение от and31
Тормозной диск отличный (толщина 22,5 мм- откуда дровишки?, хотя
На моей 288 мм диск мин. допустимо 23 мм, новый - 25 ммСообщение от and31
AUDI A4 QUATTRO 2000 г.в. механ. 1,8 Т AWT![]()
Спасибо: |
KYM
правда твоя, я лопухнулся![]()
Вот в ПОИСКЕ нашел
Дисковый тормозной механиз Передний Задний
Тормозная колодка (толщина новой) 14 мм 11 мм
Предел износа (с задней пластиной) 7 мм 7 мм
Предел износа (без задней пластины) 2 мм 2 мм
Диаметр тормозного диска 288 мм 245 мм
Толщина нового диска 25 мм 10 мм
Предел износа тормозного диска 23 мм 8 мм
надо менять свои![]()
