    По умолчанию Опять про свет в салоне...
    Прошу больно не бить
    В поиске был... ничего не нашел по моему случаю...
    После разбоки-сборки водительской двери (снималась внутренняя обшивка) произошла небольшая неприятность.
    Если открывать внешней (уличной) ручкой, то свет в салоне зажигается, а если внутренней (из салона), то свет не горит. Если я правильно понимаю микрик в замке стоит один на открытие и ему абсолютно всё равно с какой стороны открывают дверь.
    Чего может быть? Механика или электрика? Неправильно собрали? Растянулся тросик? Тросик неправильно закрепили в ручке? Все остальные двери работают абсолютно нормально. Ошибок в мозгах нет.
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? Или есть мысли в какую сторону копать?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    VVB
    Мистика какая-то . Если по 10 раз открыть с каждой стороны, результат будет тот же? Если неправильно закрепить тросик, то дверь не откроешь.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Такой же результат.
    Забыл упомянуть только одно - при минусовых температурах и пока салон не прогрет - свет загорается при открывании со стороны салона. Внешней ручке температура не указ. Согласен, что мистика.
    Россия, Люберцы
    Возможно, банальные микротрещины в пайке микрика
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    VVB
    Да, такой жалобы еще не поступало...
    Меняй концевик.
  1. опять про свет в салоне
    от yuras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:48
  2. Опять про свет
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 18:51
  3. Вода в салоне...опять про стоки
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 09:46
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
