27.02.2009, 14:47 #1
- 16.10.2008
- Россия, Москва, Зеленоград
- 38
- 265
перекрутило пыльник левого внешнего шруса!!!
ставил меред зимой новые шрусы и пыльники как говоритса вчера менял топливный фильтр и диагностил подвеску и заметил что пыльник перекрутило и он весь какойто не по форме стал))) из-за чего ткая бойда????
27.02.2009, 14:58 #2
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0VladIK
ШРУС, а не шруз...
Сжался или перекрутился? Что-то с хомутами, недожаты похоже...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
27.02.2009, 15:00 #3
- 16.10.2008
- 38
- 265
0Son@r
знаю знаю что шрус!!! и то и другое вместе аз порыв пошел!!! наверно под сантиметр)))
27.02.2009, 15:17 #4
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0ее мае... помоему пора уже банить за "метрики"
пыльник "перекрутит" в случае писца обойме, клинанула сама граната,
т.к. пыльник привязан хомутами к приводу и крутится вместе с ним
а вот трещина на пыльнике - никак не означает что он "провернулся"
27.02.2009, 15:20 #5
- 16.10.2008
- 38
- 265
0SerV
еще раз и по русски))))) блин там все новое кого тамм клинануло???
27.02.2009, 15:24 #6
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0хомут съехал короче.
если бы его именно "перекрутило" ты бы услышал хррррррррр
PS: хотябы один метрик убери плиз, 3 твоих поста - полстраницы уже минус
27.02.2009, 16:33 #7
- 15.08.2008
- Россия, Екатеринбург
- 57
- 375
0Сообщение от SerV
Видать, ШРУС новый - гумно Разбирать и смотреть. Все равно пыльник менять, если порвался.
27.02.2009, 16:37 #8
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Народ, у меня тоже чисто случайно прокрутился пыльник и порвало его.. Как и что - неизчествно - пошел купил новый - одели и всу гууд! Видимо ослабляются зажимы их и прокручивает Или как вариант хрень во внутрь колеса попала и порвала или перекрутила пыльник! А вообще че вопрос то задавать такой - открути колесо - посмотри все ли в порядке - поменяй пыльник и расслабься!
1.8T 02, AWM
27.02.2009, 16:43 #9
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Ребята пыльник прокручивается как правило из-за плохого или неправильного обжатия хомута.
VladIK
Меняй пыльник, но при замене почисти его посадочные места.
27.02.2009, 16:43 #10
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Вот Вам из ELSA..
Вентиляция пыльника шарнира
Это касается только резиновых пыльников
Часто при установке на корпус шарнира пыльник вдавливают. В результате в пыльнике возникает разрежение, которое при движении вызывает образование складки -стрелка-. Поэтому после монтажа обеспечить кратковременный доступ воздуха в пыльник в зоне меньшего диаметра для выравнивания давления.
[pic]8974[/pic]
27.02.2009, 16:48 #11
- 07.09.2008
- 40
- 6,462
- 1
Отправлено: 32
0Сообщение от Bazarov
+11.8T 02, AWM
27.02.2009, 17:44 #12
- 15.08.2008
- 57
- 375
0И все равно не пойму, с чего его "прокрутит"? Даже если ослаб хомут, там нет СКРУЧИВАЮЩИХ напряжений. Только если при езде по колее за землю заденет.
28.02.2009, 00:54 #13
- 16.10.2008
- 38
- 265
28.02.2009, 01:40 #14
- 08.02.2008
- Беларусь, Брест
- 35
- 92
0Как я тебя понимаю 3 недели назад менял пыльник всё по технологии,промыл,два тюбика смазки вбухал,,,сажал серьёзно хомуты....а тут на тебе смотрю,,,,,,,,,он весь бедняжка покрутилси....и повался..пипец опять разбор..ПОдскажите как в следующий раз сделать всё правильно?
28.02.2009, 01:43 #15
- 16.10.2008
- 38
- 265
0ага вроде этого)))
28.02.2009, 03:22 #16
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от zem
28.02.2009, 09:21 #17
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Bazarov elsa конечно полезна
по сути: хомуты на пыльниках серьёзные, "нержавейка" 1 мм на большом хомуте и 0,8 мм на малом как минимум на оригинальных,(неоригинальные встречал из оцинкованного или лужёного железа "черняхи")верите-нет, но руками сломал клещи (для гвоздей) переточенными для зажатия хомутов, отломил губку у гвоздика ручка мм 200 думаю. В итоге купил может быть и не оригинальные, клещи для обжатия хомутов пыльника шруса, это удовольствие стоит у нас 350 руб но и даже ими нужно обжимать с умом, перекосить можно хомут. Относительно воздуха и разрежения в пыльнике: заморочился как-то по этому вопросу( опять-же elsa) и вот что скажу: отверстие для ступичного болта видели? обжимайте спокойно не заморачиваясь относительно воздуха хомуты, а затем без фанатизма и так, что-бы не "выплюнуло" из этого отверстия смазку, сожмите пыльник пальцами в направлении большого хомута, выравнивание давления гарантированно. И ещё раз: рекомендую приобрести специальные клещи для обжатия хомутов пыльника шруса, стоят недорого, у меня руки не "кривые" и растут с правильного места
28.02.2009, 09:26 #18
- 08.02.2008
- Беларусь, Брест
- 35
- 92
0Спасибо огромное за совет!!!+1
28.02.2009, 10:19 #19
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0SHUMIN@TOR
Удачи тебе!
28.02.2009, 14:45 #20
- 16.10.2008
- 38
- 265
0))))))) спс
замена левого внешнего шруса
от Romanches в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 62Последнее сообщение: 26.02.2012, 16:02 -
Цена внешнего шруса...
от Иван С. в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.03.2010, 18:11 -
Как пыльник для наружного шруса брать ?
от barik в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:42 -
Нужна помощь в выборе внешнего ШРУСа
от clockwork в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:00 -
Замена пыльника внешнего шруса
от Ribez в разделе Архив 2006г.Ответов: 44Последнее сообщение: 28.09.2006, 23:23
