Service Oil & INSP (как в FAQ не сбрасывается) РЕШЕНО !! - Страница 2
    Цитата Сообщение от tecro
    купи, он тебе пригодится не один раз
    Так и будет 8о)))
    Вот на vw.msk.ru нашел последовательности для всяких разных сеатов, и прочих шкод... там походу что-то похожее...
    Типа одометр на момент сброса должен быть в положении TOTAL, а не суточный пробег...
    И еще по разному то ли зажигание вкл выкл вкл... короче, пляски с бубном...
    Попляшу пока ваг-ком приедет 8о)))
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    только что тоже сбросил OIL - только без всяких инструкций, тыкал как попало
    Выкл зажигание, держу правую шпильку (сборс км)
    Вкл-ю зажигание, не отпуская шпильку правую.
    Не заводя, продолжаю держать и ждать. Через минуту
    Загорается INSP. Отпустил правую шпильку, и опять нажал на неё (не кратковременно, а как бы Трёх-Секундное нажатие, 3 секунды держал). Загорелись не три чёрточки (тире, минусы и т.п.) а 4 (- - - -) я так понял надо там выставить через сколько будет следующий OIL. Ну я выставил 8000. Хотя может это и не то. Но я на угад делал.
    В правильности и точности не выручаюсь. Но у меня только так исчезла надпись при запуске OIL. Инструкцию с форума всё время дома забывал, а тут грел свой трактор и решил на угад тыкать, получилось
    Украина, Сумы
    У меня тоже не получается. Если при віключенном зажигании нажать и держать правую ручку а потом включить зажигание то комп пишет "SERVICE NOW", поворачиваешь левую ручку, а он начинает показывать расход и т.д. Чем только не сбрасывали ничего не меняется.
    Россия, Киров
    CannabiS
    через сколь масло меняешь?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от kondratva
    CannabiS
    через 7-8 тыс
    Стараюсь не экономить на пассате. С запчастями всё нормально в Москве. Т.к. на др старую машинку приходится делать мега колхозы. Из-за отсутствия каких либо запчастей. То на пассе мой кошелёк улетает в миг
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Kidont
    когда мы ее отпустили?????)
    после включения зажигания и поЯвления надписи OIL
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Сбарсываю сервис-индикаторы на Passat B5 до 2000 года без вмешательства в электрику. Дорого
    Блин, специально возьму камеру и запишу... 8о))) потом пусть боятся, что не так 8о))))
    P.S. Идея... Может не в фотках отчеты делать, а в видео, для полной понятливости 8о)))
    Победил таки Service OIL / INSP
    Внимательно почитал родную книжку на немецкой мове со словарем...
    Разобрался что там написано, сделал как по книжке - все получилось...
    Итак ДЕТАЛЬНАЯ последовательность (пункт 1 желательно делать ТОЛЬКО тем, у кого есть MFA):
    1. Для тех у кого есть бортовой компьютер (как в моем случае), выбрать для просмотра итоговый пробег одной поездки (MFA1). Включить зажигание (до лампочек или завести двигатель). На
    правом подрулевом переключателе есть нижняя кнопка, смотрящая в пол. Нажать ее, чтобы выбрать на дисплей MFA1. Торцевой клавишей (качающейся) выбрать на MFA1 (TOTAL) KM. Выключить зажигание.Вынуть ключ из замка.
    2. Вставить ключ в замок (БОЛЬШЕ не вращать и ничего не делать).
    3. Нажать правую кнопку/штырь (под спидометром) и удерживать (по книге время не критично, я держал 2-3 секунды).
    4. Включить зажигание (повернуть ключ на два щелчка, чтобы загорелись все лампочки). Подождать пока
    потухнут все лампы, кроме лампочки "Батарея" и "Ручник" (если затянут).
    5. Отпустить правую кнопку/штырь (под спидометром).
    6. Повернуть вправо и удерживать (2-3 секунды) левую кнопку/штырь (под тахометром).
    7. Появятся ПРЕСЛОВУТЫЕ 3 минуса.
    8. Держать дальше левую кнопку/штырь (под тахометром) и подождать пока не пройдут по кругу все
    надписи: SERVICE OIL (OEL), SERVICE INSP до появления второй раз минусов "---".
    9. Отпустить левую кнопку/штырь (под тахометром).
    10. Выключить зажигание (вернуть в позицию, из которой ключ вынимается из замка).
    11. ВСЕ.
    P.S. Если у вас АНАЛОГОВЫЕ часы, то левая кнопка штырь не поворачивается, а вроде вытягивается на себя
    до щелчка (так в user manual написано).
    привет у меня пишет service-JETZ ЧТО ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ????
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 795
    Отправлено: 68
    же
    такая же хрень.В мануалах нигде нет
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от tosha2042 Посмотреть сообщение
    же
    5 минут поискал тут на сайте....
    На индикаторе комбинации приборов появляется надпись „service“ или „SERVICE JETZT“.
    – Отпустить кнопку рядом со спидометром.
    – Повернуть регулятор рядом с тахометром вправо.
    Отображаемый вид сервиса сбрасывается, и индикатор в дисплее одометра или центарльном дисплее переходит в нормальный режим.
    – Выключить зажигание.
    В общем сабж, но последовательность с книжки и FAQ не работает...
    Типа ПРИ выключенном зажигании- нажать сброс км - включить зажигание - подождать трех тире - потом часы вправо...
    Кнопки/рычажки исправны (одна сбрасывает показания, другая переключает часы)
    МОжет завести машину надо? и потом?
    в общем не дожидаясь тире нажимал - ноль эмоций...
    Неохота заводиться в VAG-com, искать шнурки и пр (хотя по ходу пьессы придется)...
    -смена масла - service OEL или service OiL
    - инспекционное обслуживание - service INSP
    Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2)
    Расположение кнопки (1) установки часов и управления service-индикатором
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром, см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2). 2.Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появится штрихи - одно из изображений необходимого вида технического обслужевания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service-инднкатор переключется на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки (1) установки часов и управления service-индикатором.
    3. Минутную кнопку установки чясов с цифровой индикацией поверните вправо, а на часах со стрелочкой индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service-".
    4. Выключите зажигание.
  1. Как скинуть Service OIL с приборки
    от PsyBoom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:12
  2. Passat B5/B5+ Сброс интервалов обслуживания SERVICE OIL SERVICE INSP без помощи ПК
    от terco в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:29
  3. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:54
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
