1. #16221
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Andrmx Посмотреть сообщение
    Как быть?
    менять дмрв на заведомо исправный
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    N75 и давление не связывает,он работает от вакума
    не совсем так. чтобы выдать нужную скважность ему нужно прочуять фактическое давление. а если бы он тактировал опираясь на разность факта и запроса через эбуд то и подтянул бы факт надува нераздумывая!так что дело либо в нём самом либо в шлангах которые к нему подходят! НО об этом можно говорить лишь с исправным дмрв
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #16222
    Доброй ночи .Ребята бывает на моторах AJM реле 109 и где его искать
  3. #16223
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    И ты веришь, что заведомо исправный ДМРВ, так уж идеально подходит мотору с выраженной механической амортизацией?
    На этом потребительском неразумении, опять же обеспечиваются сверхприбыли для производств, из вашего кармана.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  4. #16224
    Меркурий, У вас исправный дмрв?
    Давайте подкинем вечерком. Вася есть у меня.
    А так если только от 2.0апк дмрв могу подкинуть.
    Должно ли что изменится?
    Адамс, Это о чем вы?
    ARZ, chip, MKPP. GOLF 4 GTI.
  5. #16225
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Завышает немного, но для эксперимента подойдет. 25км от мкад по киевке, если что пиши в лс, не сложно))
  6. #16226
    г. Орёл
    Получено: 48
    Это о чем вы?
    Я о том, о чём вы не в теме...
  7. #16227
    Меркурий, окей. Я тогда попробую и отпишу сколько расход.
    Меркурий, Ну ладно
  8. #16228
    Доброго времени суток. Посмотрите пожалуйста мои логи!!!LOG-01-003-031-020.zipLOG-01-003-114-115.zip
  9. #16229
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от rotman Посмотреть сообщение
    мои логи!
    awt, акпп, 92й бенз
  10. #16230
    Меркурий, Смотрите! ДМРВ с APK2.0 C оригинальным должно быть хуже, лучше? Кстати какой номерок дмрв на мой ARZ? И ещё вопрос с 1гр параметр лямбда коррекция, второе окошка вроде. Прыгает с -10 до +10 на ХХ и слышно как меняется работа ДВС, так и должо быть?
    Кстати когда завёл 1 раз бензом воняло мама не горюй Потом всё норм.
Размер: 228.1 КбНазвание: 55.jpg
  11. #16231
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    уже лучше! и давление на впуске подтянулось... но всё равно немного занижает показания воздуха
  12. #16232
    Меркурий, Ну если новый поставить под этот мотор как оно будет?
    Я уже даже и не знаю что смотреть)
  13. #16233
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на вкус и цвет... я бы рискнул и взял самый дешёвый за 1800 обсудив заранее с продавцами возврат на случай его недостоверности
    в идеале этот надо ставить
  14. #16234
    awt. мкпп... подскажите пожалуйста что с логами? есть криминал???
  15. #16235
    Меркурий, Бешеные деньги. Если учесть что 3.5р я уже потратил.
  16. #16236
    Цитата Сообщение от impreza_555_wrx Посмотреть сообщение
    Добрйый день. прошу помощи.Было пару раз при сбрасывании на нейтралку авто глохло , но вчера как заглохло и все тишина .спустя 5 минут завелась и как не в чем не бывало. потом опять повторилось и опять завелась. Почитал пишут может быть причина в реле 109.Я пол машины разобрал в упор его не вижу.Пассат 1999 год двигатель AJM 1.9
    Сегодня опять повторилась эта ситуация.Куда смотреть .Я уже боюсь на нейтралку ставить
  17. #16237
    г. Орёл
    Получено: 48
    В итоге ты потратишь в 10-ток раз больше, но законными методами так и не решишь эту проблему. Это я тебе гарантирую - как профи, а не какой-то любитель - логовод.
  18. #16238
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    эту проблему
    обо всём и ни о чём!?
    вашу проблему уж точно уже ни кто не решит хотя уверен желающих вылечить своим уникальным методом найдётся не мало
  19. #16239
    г. Орёл
    Получено: 48
    Для страждущих (замученных нарзаном), высокий результат, гораздо ценнее всякий предубеждений.
  20. #16240
    Адамс, Дк решил проблему. Смотрите логи выше. И до этого. Расход по ДМРВ щас 148 против 115 до этого. Вот так. Ничего не потратил пока. Хотя 3500 тот дмрв стоил(плохой). Пока думаю что где брать)
    Меркурий, . Как поменяю дмрв на родной сделаю логи) Если снег не выпаст к этому времени! :D
Страница 812 из 842 ПерваяПервая ... 312712762802810811812813814822 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
