1. #15961
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от imram Посмотреть сообщение
    почему мозги душат мотор на старте?
    с чего это вообще придумали? провал это изза коробки, особенность блокировки гтр. тут если только механику ставить)))
    140гр воздуха на 5500
    должно быть 120, значит либо дмрв ваш завышает либо дыра имеется на впуске. я к второму склоняюсь хоть и не видел 114ю группу, потому что автор продолжает снимать не тот лог!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #15962
    Pointer Аватар для imram
    ясно
    сниму 114-ую.
    Дыра видимо и правда есть, т.к. мульт -10 . Попробую на дня опрессовку сделать.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось imram; 15.09.2016 в 17:04.
    SuperB AWT 2007г.Tiptronic
  3. #15963
    Всем доброго вечера. Поможете расшифровать мои логи?
    PassatB5.zip
  4. #15964
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    imram, приезжай быстро вылечу 114-я нужжна прежде всего... остальное можно и не видеть... там самое интересное...
  5. #15965
    FLYTs, спасибо , надеюсь сам вылечить, времени ехать к вам нЭт соУсем
  6. #15966
    ну да, давления на впуске нет. вопрос в том турбина ли это молчит или же дыра на впуске... сделай опресовку а там видно будет
    Можно вопрос по моему логу? Клапан вестгейт показывает всегда 95%, может быть проблема в вестгейте?
    https://yadi.sk/d/T8-NcaRAtGSZU
    Еще вопрос к знатокам. С какими группами снять логи,симптомы небольшие провалы(рывки) при разгоне? Может быть что-нибудь связанное с системой зажигания?
  7. #15967
    114ая тут. Дайте диагноз плз дыра во впуске? или ДМРВ завышает (ДМРВ bosch новый, но от другого мотора)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось imram; 14.09.2016 в 16:40.
  8. #15968
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нет. проблема в том что на впуске совсем нет давления. опрессовку сделай, турбина либо на улицу дует либо не дует вовсе...
    сначала оперативно все дыры устрани во впускном тракте. не гробь движок, если ещё не позно...
  9. #15969
    Тот автомобиль продан уже, спрашивал про Н75 для опыта, речь уже про другой так же с косяками
  10. #15970
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    imram, завышение загрузки в среднем на 10 процентов... если нигде не сифонит то дмрв не подходит по калибровкам
  11. #15971
    Спасибо, буду разбираться.
  12. #15972
    Всем привет!Посмотрите пожалуйста мои логи. Не радует динамика и расход. Мотор awt. 150л.с. Ошибок нет.Спасибо. LOG-01-003-114-115.zip LOG-01-003-020-031.zip
    Вложения Вложения
  13. #15973
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по расходу вроде норма. турбина медленно раздувается, должна выйти к 2200 на запрос а выходит к 2600, возможно устала уже либо шток актуатора нужно подвинуть. ретард также не добавляет динамики, тут надо смотреть свечи, грибок, распыл форсунок ну и бенз хреновый может быть.
    ну или кат забит
  14. #15974
    А дмрв у меня нормально работает?н75? Пробывал без дмрв поездить авто ехало повеселее. То есть разница чувствовалась. Может ещё какие логи снять? Пока мотор холодный едет нормально....
    Расход у меня 40л на 300км...
    А иногда бывает 400 проезжаю. Хотя езжу также.... Куда копать???
  15. #15975
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    206 114 115 с отключенной фишкой дмрв. ну и 04 20 31
    да
    ну эт норм когда фронтальника нет.
    Хотя езжу также....
    скорость 100 можно держать как с расходом 6л так и 9 решают миллиметры))
    400 проезжаю
    10 литров на сотку это оч даже норм, я б даже сказал минимум))
  16. #15976
    Спасибо. Буду снимать логи дальше..... Можно ли узнать как смесь формируется?
  17. #15977
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    тебе сейчас полезнее узнать в каком состоянии кат ну и как регулировать жесткость калитки
    а штудировать дас ист топливные карты и как достигается необходимое соотношение горючки и воздуха в том числе и с помощью корректировки времени впрыска не так актуально сейчас. смесь норм у тебя судя по лямде. а вообще всё просто там, зная колво воздуха и расчётное давление в рампе а также производительность форсунок эбу даёт сигнал продолжительности открытия форсунок. за это время впрыскивается нужное для соотношения 14.7 +- 2 колво горючки. смесь готова, можно поджигать
  18. #15978
    Как я понял у меня всё нормально кроме того что турбина поздно раздувается? Авто хочу чипануть, ну и кат выбить. Но сначала хочу разобраться готов ли к этому мотор. А может быть из-за дыры во впуске турбина поздно раздувается? Гнц может на это влиять? Мотор шумно работает.Как тихий дизель)). Масло мотор не расходует.Ещё при заводке с дмрв мотор шумно работает.Некоторое время на повышенных оборотах даже летом около минуты . Без него секунд 10 и на холостые... Без дмрв динамика лучше. Чувствуется подхват. По поводу калитки думаю она работает нормально. Проверял в том году...Есть шипение в районе эжекционного насоса.Разбирал там всё несколько раз,но всё равно шипит... Когда покупал ехала очень бодро,сейчас вяло... Бывает пульнёт а бывает как заа.... держут.
  19. #15979
    Получено: 17
    Сначала мотор нужно привести в порядок. ГНЦ влияет только на тягу на верхах. Полностью нужно сделать опрессовку, привести в порядок ВКГ, заменить неисправные элементы, только тогда можно анализировать, возможен чип или нет.
    passat awt мкпп
  20. #15980
    Всем привет, помогите расшифровать логи.Выскакивает ошибка«падение давления между турбиной и дроссельной заслонкой».Опрессовку с дымом делал, ревизию вкг делал, тюнинг блидера делал, заменил н75, ревизию вестгейта(актуатора и калитки)делал.все отлично,но ошибка все равно появляется.Посоветовали сделать логи 206,114,115групп и выложить сюда на суд знатокам. я по ним вижу только то, что когда ошибка выскакивает, буст становится 0.5 , а то и меньше.Машина соответственно не едет.Помогите знатоки!
    LOG-01-206-114-115.zip
Страница 799 из 843 ПерваяПервая ... 299699749789797798799800801809 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
