1. #15881
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от dima033 Посмотреть сообщение
    Снял ещё раз.
    даже не знаю что и сказать... похоже там букет. ищи проверенного диагноста по этим моторам, либо вези туда где чиповал, там теоритически должны шарить
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #15882
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    molodoi,
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Какое сопротивление на подогреве у исправного лямбда зонда?
    Очень нелинейно зависит от температуры..... Если есть ошибка по подогреву - 99,99 лямда под замену, 0,01% - проблема в проводке.
    серега814,
    Какая компрессия по горшкам??
    , VAG COM
  3. #15883
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    посмотрите мои логи, от чего могут быть такие ретарды в 20 группе при нажатии на педаль?
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-026-020-033.zipLOG-01-003-020-031.zip
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  4. #15884
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    даже не знаю что и сказать... похоже там букет. ищи проверенного диагноста по этим моторам, либо вези туда где чиповал, там теоретически должны шарить
    Можно вкратце хотя бы , что за букет, пож-та? Найти у нас в Томске диагноста по этим моторам это скорее всего невозможно, я уже давно отказался от услуг автосервисов. Когда я узнавал , что за чип ABT это оказался заводской чип, который был установлен на заводе на этом вся информация заканчивается. Так что с букетом мне придётся разбираться самому, также , как с двигателем и коробкой)
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  5. #15885
    Посмотрите мои логи , постом выше
  6. #15886
    Россия, Томск
    Подскажите с чего начать пож-та?
  7. #15887
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Вернуть сток прошивку, отстроить мотор до идеального состояния, а потом думать о чипе.
    mosi-mosi, Ошибки есть какие?
    Где показания 032 группы?
    Логи на каком топливе?
    Газ отстроен или тупо поставлен?
  8. #15888
    Россия, Томск
    С помощью vag com можно посмотреть какая прошивка стоит?
  9. #15889
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    По логам видно что чип, чей это вопрос к тому кто чиповал. Твои мозги чипуются скорее всего перепайкой флеш, но не факт.
  10. #15890
    Россия, Томск
    Так в том то и дело , что кому этот вопрос задать. Не в Германию же писать)
  11. #15891
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    dima033, Проще купить мозги со стоком и поставить.
    Вот например тут http://euroauto.ru/part/used/20747004/
    Но можно и подешевле поискать.
  12. #15892
    армавир
    серега814,
    везде 14 ! 30000 назад капиталка
    Passat B5 AEB(немец, механика)стоит ЭБУ AEB (америка, автомат)
  13. #15893
    Россия, Томск
    А никак нельзя для начала перезагрузку какую-нибудь сделать, как например функция reset на некоторых электронных устройствах?
  14. #15894
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В 90-х небыло еще кнопки "reset"
    Причем флешка с одноразовой записью.
    Вскрой мозги и посмотри следы ручной пайки флешки, а лучше фото сделай
  15. #15895
    Россия, Томск
    лучше бы конечно чтобы была
  16. #15896
    Ад -0,6 мульт -2
    Логи на газу, на бензе умерает топливный насос- нет смысла
    Газ отстроен
    Да и расход увеличился. Но на верхах вообще ретарда нет, появляется сразу при нажатии на педаль
  17. #15897
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    По твоим логам творится что то странное. Примерно при 2500 случается передув, а вот до этого N75 вообще не фурычит, после начинает ограничивать наддув. Странное поведение. По воздуху тоже надувает то на 150 коней то только на 125 пони.
    Поставить бы мозги другие и переснять логи, было бы яснее. Можешь снять еще 014 и 015 группы, там ретарды будут видны.
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    Газ отстроен
    Раз ретарды, значит не отстроен или не верно.
    Под каждый мотор индивидуальная настройка делается и не за один раз, при условии исправного оборудования.
    Тогда отстроить газ крайне сложно и долго
  18. #15898
    Нормально настроен газ. Карту два месяца настраивал с ноутом. Мульт вообще в 0 выходил.
    14 и 15 группы это пропуски воспламенения. Там везде 0
  19. #15899
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это не тебе
    Раз отстроен чего сюда обращаешься.
    Мульт в 0 на турбо повод для беспокойства.
  20. #15900
    Это не тебе
    Спасибо за помощь
Страница 795 из 840 ПерваяПервая ... 295695745785793794795796797805 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
