1. #1481
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    [QUOTE=Bazarov;2755654]frenki69, 0,1-0,11 Бар.
    спасибо
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  2. #1482
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    gar,
    Адаптация смеси достигла максимум под нагрузкой, что неудивительно, т.к. расходомер примерно в 2!! раза занижает показания. Если в системе впуска нет дыры с сечением, сравнимым с диаметром впуска, то ДМРВ однозначно идёт под замену. Тока не экпериментируй с дешёвым неоригиналом - деньги на ветер.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #1483
    Россия, Москва
    Bazarov
    Спасибо огромное
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
  4. #1484
    помогите есть сомнения по поводу расходомера и группы 032
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Shats; 17.09.2010 в 22:30.
  5. #1485
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Shats,
    К расходомеру как раз придраться трудно, а с детонацией всё плачевно...
  6. #1486
    дальнейшие действия??? из-за чего она может быть такая? может бензин плохой?что смотреть? спс
  7. #1487
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Shats Посмотреть сообщение
    может бензин плохой
    Может...
  8. #1488
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Ребята, посмотрите логи, плиииз.
    Особо не жалуюсь, но по ощущениям пропал подхват.
    2 минуса: воздушный фильтр стремится к замене (без копеек 8000 пробега), свечи не менялись более 30000, а то и больше.
    P.S. AWT 1.8T 2002 г.в.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AleksandrVL; 20.09.2010 в 07:22.
  9. #1489
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Ошибка КЗ дроселя
    Изучив Тему: короткое замыкание дроссельной заслонки на 1.6 ahl так и ненашел итогового решения...
    У меня тоже ДАНО: мотор AHL 1,6. Двигатель как будто троит, хлопки, попердывания из глушителя, не тянет, кикдаун не срабатывает, до прогрева белый выхлоп без запаха.Симптомы проявились все сразу и внезапно, после 8 часовой ночной стоянки на парковке, наутро после вечерней замены масла в двигателе. Сразу после замены машину было не узнать- по кольцу ехала как летела.
    По VAGcom следующие ошибки:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерск. #: WSC 00000
    3 Найденные ошибки:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Периодически
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - короткое замыкание - Периодически
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    1 ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    думаю стопы на скорость и двигатель не влияют. Разобрался вроде -справа лампочка периодически отходила.лампу поменял, стер ошибку-не появляется пока.
    Прошу оперативной помощи при разборе по дроселю. Ремонт или замена ДЗ? Контакт разобрал, почистил, протер-троение и остальные симптомы остались без изменений. После прогрева все тоже-иногда бывает внезапный подхват, но при нажатии до кикдауна все опять повторяется, особенно при разгоне со сфетофора.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  10. #1490
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    AleksandrVL, Логи как логи, ничего криминального.
  11. #1491
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    народ , наконец собрался логи сделать , но прочитав кучу страниц так и не понял че и как делать
    понял только что надо на 3 передачи с 1500 до 5500 газ в пол , с этим я справлюсь а какие группы мерить ? меня интересует почему расход бензина не реальный постоянно , бывает на баке проезжаю 215 км всего . запарило заправляться уже
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  12. #1492
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Воздуха не маловато, раньше 129 давал, а сейчас сколько не старался не выходит!
    Ну а вообще если все ок, лезть не буду!
    Bazarov, спвсибо!
  13. #1493
    По умолчанию Подскажите пожалста какие группы логов снять..ниже описание.
    Привет всем.. писал в ветку по ошибкам, отпишусь сюда..симптомы такие
    -перестала ехать на бензине;
    -при запуске остывшего двигателя нет первоначального повышения оборотов, заводится на оборотах ниже 700 со стуком и через пару секунд только поднимается до 1500 и потом становится 900;
    -холостые обороты в полном порядке;
    -при наборе скорости начинает дергаться, и тупить, то вапще обороты падают, то рывки..
    -на газу едет идеально, резво и ровно..)
    ошибки считал, вот они Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
    P1569 - 35-10 - - - Спорадическая
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-10 - - - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
    17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
    P1530 - 35-10 - - - Спорадическая
    поменял топливный, промыл форсунки, просыл заслонку.
    хочу снять логи, подскажите пожалста, какие группы логов снимать на моем пепелаце, и еще вопрос: можно ли на стоячей машине снять эти параметры, т.к. едет оч неустойчиво на бензине
  14. #1494
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Vadic, Тут не логи надо снимать, а давление топлива мерять.
  15. #1495
    Bazarov, Меряли было вроде нормально около 4 помоему но периоодически стрелка манометра подрагивала..гдето раз в 4-5 секунд но не сильно
  16. #1496
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ЧТо в 32 группе?
  17. #1497
    ЧТо в 32 группе?
    после работы сниму - отпишу.. а еще вот что обнаружено.. при резком нажатиина педаль газа из воздухозаборника выплевывается воздух кратковременно и провалы, и потом постепенно газуешь когда на 3-4 тыщах газуешь - начинает захлебываться, решил отсоединить ДМРВ, стало не стабильно на холостых НО!!! прекрасно набирать обороты и живо реагировать на нажатие педали газа....ето значит ДМРВ кирдык?... но в ошибках вроде нету..
  18. #1498
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ПОсмотри значения в 32-й и сними ЛОГ по 211 (ДМРВ).
  19. #1499
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Смущение
    Всем привет!!! Подскажите по логам на моём тракторе всё нормально? Мне не нравится его разгон LOG-01 ALeha.zip
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  20. #1500
    Зеленоград
    подскажите по ошибки 01119 ?!!! 2003г дизель дв AVF
Страница 75 из 840 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
