1. #13941
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    всего лишь
    Вложение 151748
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    Сделал логи как смог
    мог бы и лучше.
    что не так сделал
    не читал как правильно снять логи.
    что-то сказать
    всё это смахивает на недавно приобретённый гольф4 без турбины. угадал?)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #13942
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, 92-Й... это было ожидаемо
  3. #13943
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    92
    Дим, а смысл)))? неужели только ради логов)? ну а так можно номинироваться на премию худший ретард
  4. #13944
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    просто все остальное сливалось... а в баке был уже минус судя по стрелке
  5. #13945
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    мог бы и лучше.
    да, я только сегодня когда стал смотреть еще раз форум прочитал что нужно записывать начиная со старта, а я думал что нужно записывать когда едешь на 3й передачи на низких оборотах и нажимаешь тапку в пол)))
    да всё верно, именно он))
    топливую систему почистил, впуск почистил, катушку заменил, свечи заменил, фильтра заменил, но расход бензина высоковат, пытаюсь понять причину...Ну и вообще состояние двигателя)
  6. #13946
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    r1sh, а что у тебя с температурой ож?... 80 градусов и остывание в движении не вселяет оптимизму... лр судя по логу... и исходя из показаний дтож не включается... и катаешься с вечно обогащенной смесью... вот когда начнет машина ездить с прогретым мотором... будем дальше глядеть...
    еще смущает расход воздуха на 5000 оборотов... больше 100 г\с... но с этим после... для начала нужно в сторону термостата смотреть... покатайся по городу с подключенным компом и смотри как себя ведет температура... должна быть не ниже 90 по ваг ком... панель тебе стрелку будет держать по центру от 76 до 108 реальных градусов (чтоб водитель зря не нервничал)
  7. #13947
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    именно он))
    сколько взяли за него если не секрет?
    сколько и в каком режиме? по трассе 90 должен держать с расходом ну где то 6-7 +-1 .....
    а сколько хотелось бы?))))
    в целом если, то отражается в компрессии по горшкам)
  8. #13948
    Pointer Аватар для termit11
    Добрый день, помогите расшифровать очередные логи. Все никак не могу довести дело до конца.
    Из того что сделано:
    - Байпас новый оригинальный, управляющая трубка новая оригинальная, мембрана целая, проверил.
    - N75 проверил оч. тщательно, рабочий.
    - Блидер был дырявый заменил на новый.
    - ВКГ чищеная
    32 группа -5 и - 25
    По двиг 2 ошибки переобогащение смеси на ХХ и под нагрузкой.
    Логи 10-10-2015.zip
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  9. #13949
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от termit11 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    и Вам ошибок по лямде нет?
    - 25
    без логов предположу 2 варианта - 1дмрв кажет в 2е больше)) 2рдт неисправен
    про опресовку забыл написать ?!
  10. #13950
    Про опрессовку не забыл. но то ли я неправильно ее делаю то ли все ок, и дырок нет. Вообще с опрессовкой мог неправильно сделать.
    Кстати логи ведь есть
  11. #13951
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    termit11, Делай нормально опресовку впуска, дыра походу где то .
    Давление топлива знать тоже не помешает.
  12. #13952
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    да пофиг щас))))) это явно не переобогощение смеси
    расскажи как делал
    есть возможность заменить рдт на вариант с разборки?
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    дыра походу где то
    в общем сразу к делу)))) почему так решил?
  13. #13953
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    есть вариант вынуть его и поглядеть на чистоту сетки в нем... пока не видел ни одного мертвого рдт... кроме тех кому носик под трубку свернули
    termit11, чет турбина на логе прям совсем не дуеть... трубку с актуатора сними и заглуши ее... в таком варианте заезд сделай с записью 003/114/115... катализатор есть на машине?
    и перед снятием основных логов нужно чистить ошибки... иначе ничего не понять порой...
    до тела турбины добирался?... люфт глядел?... масло в интеркуллере есть?... а то она даже до открытой калитки не додувает судя по логу
    полный список ошибок под спойлер закатай... может очевиднее станет проблема
  14. #13954
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не видел
    а я мульт -25 не видел
    ну ясн
    если своими глазами смотреть
  15. #13955
    Катализатор есть. Завтра попробую сделать заезд без трубки актуатора и сделать опрессовку по методичке (есть подозрения что я неправильно ее делал).
    Кстати до замены байпаса, прокладки КК, и вакуумных шлангов турба дула 0,35 избытка а сейчас вообще печаль.
    Лог снимал по пути домой после 250 км пробега, т.е. движок был очень горячий.
  16. #13956
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    очень горячий.
    пофиг....
  17. #13957
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну он всегда горячий одинаково ... Если СО справляется со своими задачами... Но ошибки надо чистить перед заездом ...
  18. #13958
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Всем доброго вечера.Только закончил ставить модуль зажигания.Ставил с 18.00.Все бы ничего, если бы до меня фишку не сломали на модуль.Пришлось что то мудрить...И без ямы похоже не снимешь металическутрубку.С ней так и ставил....И ЕН развалился пополамвот он засранный был,так что буду новый брать.Тут у форумчанина одного б.у есть.
    пока особо сказать нечего.20 мин поездил по городу, интенсивно.ошибок пока нет. кроме новых:
    17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
    P1443 - 35-00 - -
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-00 -
    Это что то я не дотянул походу.Замерз наверное.Или скорее всего где то дыраВсе равно собираю деньги на новые патрубки.
    или неисправен клапан рециркуляции ОГ?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  19. #13959
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    дружище, взаимно)) но тут тема про логи.... без... на форуме рядом тема про ошибки и тебе туда всё получится
  20. #13960
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    извините, точно.исправимся
Страница 698 из 842 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708748798 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
