1. #13521
    имхо при масштабировании KFHM следует оставить FGAT0 в покое то есть взять его стоковое значение...
    если бы KFHM можно было не трогать для инжекторов и было бы достаточно FGAT0, я бы и не трогал. А Калекс же писал что у меня все не правильно считается, и нужно KFHM менять. Вот я его и поменял, теперь получается все съехало.
  2. #13522
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Этот вопрос я еще не курил... про перестановку фаз...
  3. #13523
    кстати, вчера взял катушки нового образца, которые 4ех контактные. Достались от нового мотора. И попробовал их поставить в обход усилителя зажигания. Поведение мотора на ХХ не изменилось
    Больше там проверять нечего по зажиганию, разве импульсы от блока... Но так как блок другой то это вряд ли.
    Остался новый расходометр и инжекторы которые правильно распыляют...
  4. #13524
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    А отключение програмно регулировку, курил?
  5. #13525
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    s3dev, я имел ввиду fgat0 вернуть в стоковое значение... иначе изменив оба коэффициента ты сильно понизил время впрыска в режиме частичных нагрузок... надо что-то одно... KFHM Правильнее...
    соответственно...
  6. #13526
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я так понимаю речь про гнц смысла отключать родной думаю нет, вот если поставили без регулировки который в 2 раза дешевле тогда да, можно и программно откл. ну это можно узнать только сняв крышку и глянув номер гнц....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  7. #13527
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Какой ГНЦ стоит можно узнать, просто посмотрев, есть провод или нет.
  8. #13528
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    т.е. тот без провода даже?)))) .... буду знать
  9. #13529
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Открою секрет, он даже без электроклапана
  10. #13530
    а почему же тогда аддитив не изменился? на него рассчет без fgat0?
  11. #13531
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Снял у себя 91 группу... Загадочная она... Включается когда захочет... Редко и на мгновенье... Ша ноут с собой захвачу ... Чтоб можно было сравнить уоз... Машина таже и блок тот же...
  12. #13532
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    а почему же тогда аддитив не изменился? Если обеднил два раза?
    Скорее всего потому что это ХХ а не нагрузка.
    Во во, нужен ее алгоритм.
    Ты скачал по ссылке?
  13. #13533
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
  14. #13534
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Алексей писал что этот коэффициент фигурирует в формуле просчета на ряду с мультипликативной коррекцией при расчете впрыска в нагрузке... А аддитив относится к компенсации на хх... И тоже фигурирует в формуле... Но на результат аддитива как таковой этот коэффициент влияния не имеет... Мультик же напротив должен увеличится чтоб сохранить баланс ... Короче это некая константа для выбора идеального режима в диагностику как 0... По мульту... Если грубо ... Все работает правильно сейчас... Только надо ноль коррекции выставить...
  15. #13535
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ээээ... правильно ли мы понимаем цифры? не может быть такого что это мгновение означает изменение( сигнал к вкл или выкл)
  16. #13536
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Чуть позже... Пока с телефона...
    Алгоритм полностью есть в Библии по мотронику на немецком... Нада переводить и курить блок схему...
    Но в данном случае полагаю эта система не при делах...
  17. #13537
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Как полностью звучит fgat0 в дамосе?... Там если перевести куча подсказок... 0 тоже наводит на мысли...
  18. #13538
    FGAT0 - Grundanpassungsfaktor 0
    KFHM - Grundanpassungskonstante
    Получается на хх только KFHM внесет изменения?
  19. #13539
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не об аварийной ли карте!?
  20. #13540
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Тогда ссылку дам другую в другой раз.
Страница 677 из 842 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
