1. #12181
    Тульская обл. п. Чернь
    Внешне, когда смотрел на него, вроде чистый, калитка раньше болталась сильно и кто то ее пытался регулировать что ли, была отодвинута. Ее конечно под клепал, не так болтаться стала, масло бешено не гонит вроде как.
  2. #12182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Калитка должна болтаться даже на новой турбине в месте заклёпки там температурный зазор... А так , я написал...уже все... Если калитка на месте и кат не забит , то дуть должна без шланга на актуаторе в полную силу...
  3. #12183
    Про температурный зазор я конечно понимая и оставил его. Болталась так, что вставала немного поперек и была приоткрыта. Шланг с актуатора глушить надо, там тоже будут потери?
  4. #12184
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Желательно заглушить...
  5. #12185
    В этой теме взгляните выложеный лог, пожалуйста. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5050101
    Passat b5+ AVF
  6. #12186
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Всем привет!!! Может кто поможет . Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AFN.clb
    Part No: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC G00SG 0816
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05313
    VCID: 64CC5089F4409E3
    1 неисправность:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  7. #12187
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый вечер, помогите с логами LOG-01-003-020-031 1.zipLOG-01-003-020-031 1.zipLOG-01-003-114-115 1 .zip
    на каком то из логов, по-моему на группа 003\020\031, на 3 когда начал нажимать сработал кикдаун, потом опять сбросил до 1.2к оборотов и начал нажимать на газ уже не так резко )
    и ещё газ не знаю до конца в итоге нажимал или нет, не судите строго первый раз делал лог!
    Вообщем у меня см надетым ДМРВ пинает коробка со 2 на 3 до 3к оборотов, со снятым не пинает, и даже D и R включаются быстрей! Запуск на холодную после ночи у меня машину потрясывает секунды 3-7 и при этом обороты гуляют! А и логи делал вытащив трубку из клапана N80 которая идёт в двигатель и заткнул болтом!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  8. #12188
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    Добрый вечер, помогите расшифровать логи, LOG-01-003-115-xxx.zipLOG-01-003-114-xxx.zipLOG-01-003-031-xxx.zipLOG-01-003-020-xxx.zip
    Показания 32 группы для 114го лога--0,6%;3,1%
    115го - 0,2%;3,1%
    020го -0,6%;3,1%
    031го -0,6%;3,1%
    Буду очень благодарен.
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
  9. #12189
    Делал опрессовку, масло бурлит в поддоне, т.е. через турбину, слив масла и в поддон. Это скорее всего не нормально?
  10. #12190
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    прошу поделится знаниями) уже 100500 раз замечал странный эффект, когда отпускаю педаль от пола на треть(или около) происходит нехеровый вжим в седлушку( извините уж за сленг, но оч хочется понять физику данного эффекта), сам не догоняю(( факт в том что даже на 140а км в час дергает как 80ти но всего лишь секунду... что это?
    моё мнение что мозги не успевают отследить изменение воздуха и смесь становится "нужной" а потом опят беднит цук((((
    Цитата Сообщение от yurik71 Посмотреть сообщение
    вроде сильнее
    логи бы снять чтобы наглядно видеть динамику
    всё ещё впереди) не боись) главное чтоб дачники под бампером не путались)))
    32я не зависит от 114 и тп и тд ... это корректировка кол-ва горючки.... опресовку уверен давно не делали, сделайте! а потом новые логи по групам 114 115 03, 03 31 20. ждёмс)
    есть у кого взять на подмену дмрв? станет понятнее...
    смотря чего от машины хочешь! тягаться с со светофора с 5ти литровыми М-ками или из А в Б доехать)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  11. #12191
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да, завтра собираюсь это сделать.
  12. #12192
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от imported_teas Посмотреть сообщение
    разгонись на 3-й чтобы гидротрансформатор заблокировался, а потом опустись до 1200 обр\мин
    он не от разгона блокируется а от времени! 4-8 сек и готово)))) логи снимаются в режиме типтрон на акпп разумеется ...
    логи снять не забудь. можно и один, 03 31 115
  13. #12193
    Хотел чтобы ехала нормально, но турбина не додувает, вот и ищу причину то ли воздух куда-то уходит, то-ли турбину на помойку???
    Может он уходить при работе в мотор или нет?
  14. #12194
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    studin, при снятии лога жмем педаль до кнопки кикдауна но не продавливаем ее... иначе разглядеть в этой охинее ничего не выйдет... одназначно можно сказать только то, что байпас ваш с дыркой и поменять его треба (с поправкой и опорой на вашу успешную опрессовку впуска)... так же проверьте как он подключен... должен идти через 249-й клапан... остальное сложно оценить с прыгающим углом дз... плюс, смесь богаче опорной линии почти во всем диапазоне... и высокий ретард... снимите правильно лог...
  15. #12195
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я думаю при нагнетании трубки раздувает, и если какой то патрубок плохо закреплен, могут в один момент пойти пропуски! ну это только я так думаю! и наверно поэтому опресовка нужна
  16. #12196
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    опять же совсем разные вещи, не додувает до запроса значит не может! а если уходит воздух то я понимаю что додувает но мимо...
  17. #12197
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    тоесть если вдруг сработал кикдаун, останавливаемся, стопаем логи и заного? и простите но "байпас ваш с дыркой и поменять его треба (с поправкой и опорой на вашу успешную опрессовку впуска)... так же проверьте как он подключен... должен идти через 249-й клапан.." что такое байпас? подключен? где к чему? и что за клапан 249?
    и момент, нажать до кикданаа, и держать педаль? понятно что не отпускать, но дожимать ли?
  18. #12198
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    yurik71, так турбина сколько дует при снятом с актуатора шланге?... 0,3 избытка, как у вас в логе = открытая калитка - турбина не дует совсем...
    при какой конфигурации опресовки масло булькает в поддоне?... если дуть в "гусеницу" сразу после дмрв, то ничего булькать не будет
    так турбина и дует в мотор, точнее в цилиндры при работе
  19. #12199
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если я тебя правильно понял то раздутый патрубок не меняет фактическое значение давления в нём) но пропуски это уже из другой серии)
    не могу не согласиться)
  20. #12200
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    УУУау УААУ стоп машина... надо нажать педаль до конца, но так чтоб не сработал кикдаун... быстро, плавно легко нащупали упор педали в кнопку, но не нажали ее и держим (входяшая нагрузка для анализа должна быть постоянной... и 100 процентной)... так же не забываем отключать есп...
    и все же, по расходу воздуха на хх данные были когда мотор прогрет и ручка коробки была в паркинге, так?... климат выключен (имею ввиду кондей)?... если да то доставайте дмрв из корпуса воздушного фильтра, вынимайте вставку из корпуса и читайте надписи... 5 г\с это либо слетевший с катушек бош, либо проводка шалит, либо левый типа Huco, Stelox датчик...
Страница 610 из 840 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
