1. #11481
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    при редких и коротких поездках мозги вообще не прально работают НЕ опираясь на 32ю
    Именно так, если темп не поднимается выше 80.
    , VAG COM
  2. #11482
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    А "логи", ну научимся
    ну ждёмс уже)
    Именно так
    не убедил
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #11483
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Меркурий,
    не убедил
    Да я и не пытался. Невозможно помочь человеку, если он сам не хочет, чтобы ему помогали.
    , VAG COM
  4. #11484
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Я вот тоже думаю на эту тему уже давненько... Отрубится ли лямбда регулирование если термостат остудит мотор в движении ниже 80-ти... Никак не найду в себе силы полностью разобрать эту систему по мурзилке... Может Kalex заглянет в тему...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #11485
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    Отрубиться. Если двигатель не прогрет, то от лямдарегулирования вреда больше чем пользы.
    Че думать, последовательно ДТОЖ резистор 300-400 ом, Ваг ком подкл и поехали....
    , VAG COM
  6. #11486
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Ошибку при этом напишет?... Это интересно ... Была одна машина... Как только на трассу сразу сбой электоцепи... Остывала ниже восьмидесяти... Хозяин не торопится с термостатом...
  7. #11487
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Нет, Будет просто занижать показания ДТОЖ градусов на 30-40.
    , VAG COM
  8. #11488
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Я имел ввиду по лз
  9. #11489
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs, Если лямдарегулирование отключено, то лямды не тестируются, разве что по подогреву.
    , VAG COM
  10. #11490
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Так лз замечательно работает на авто... Какое-то время... А затем раз и ошибка по первому зонду сбой электрической цепи... При чём зонд свежий оригинал... Тестится с хорошим результатом... Контакты в идеале... Надо наверное термостат махнуть и понаблюдать...
  11. #11491
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    Скинь точную ошибку, покумекаем.
    , VAG COM
  12. #11492
    Pointer Аватар для zaxar13rus
    Республика Мордовия г. Рузаевка
    А чего так ретардит, случаем бензин ослиной мочей не разбавляешь?
    это такой прекрасный бензин в нашей мордовии на других еще хуже
    Выложи показания адд, мульт.
    новичек в этом и не знаю как это сделать...
    какого года авто то? 99?)
    02)
    98й у вас там в мордовии есть!?
    максимум 95 и то гавно иногда приходится в пензенскую облость ездить там еще куда не шло
    может не докрутил!?
    докрутил до 6000я так ни когда его не крутил думал турбина вылетит
  13. #11493
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    zaxar13rus,
    Нет в России своего бензина с октановым числом больше 92, есть 92-й с добавками дерьма.
    посмотри показания в 32 группе.
    , VAG COM
  14. #11494
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    лью 98. по логам разница против 95 - огромна. по ощущениям - тоже. и по расходу. что я делаю не так?
  15. #11495
    полностью согласен! ни как немцы не привыкнут к нашему бензину ну как бензину бодяги. а цена как за литр чистого спирта!!!
    скоро на газ так и придется переходить
  16. #11496
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    по логам не скажешь... я бы сказал что она особо, и не напряглась... и это хорошо
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    что я делаю не так?
    RazzoR, сильно дуешь... а на стоке народ с ретардами катается на втором... и не париться... по пустякам...
    RazzoR, водо-метанолом не балуешься еще?
    fibonathi, 16514 номер ошибки по лз... ката нет, второй зонд закручен через проставку... отключение (физическое) второго зонда - на погоду не влияет... прошивка сток 100%... контакты лямбда эбуд проверены... ошибка в основном после сброса появляется на скорости по трассе... вот и думаю... может из-за остывания это происходит... никак не залезу блок схему выкурить на предмет условий появления данного кода... и что будет если мотор остынет ниже 80...
  17. #11497
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    флудишь про бензин в теме про логи. именно это.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #11498
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Хочешь угадаю?
    Прошивка не сток, машина 2001 года.
    Так?
  19. #11499
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Хочешь угадаю?
    Так?
    в том и дело, что сток... лз меняный... на оригинал... из косяков... проставка в четыре см на втором лз... и пламягас самопальный какой-то коряво сваренный... и термостат при быстрой езде остужает мотор до 75-70 градусов.... собственно после этого (езды по трассе) ошибка и возникает... отключил второй лз совсем... естественно повисла по нему ошибка... но первый лз ведет себя все так-же...
    еще раз менять лз как то пальцем в небо... мотор awt... 2003 год присутствует Чек энжин...
    собственно вопрос... как поведет себя система лямбда регулирования при остывании мотора ниже 80 градусов... будут ли при этом ошибки?
    Ps пока нет времени распутывать этот клубок по мурзилке...
  20. #11500
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    Я бы лямду махнул неглядя, хоть на старую но рабочую, и поглядел. Разьем на мозгах проверил бы, мож закис.
    , VAG COM
Страница 575 из 823 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
