1. #801
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Михаил GE
    А ход геометрии?
    , да вроде не заедает
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  2. #802
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Миш, ну это хорошо, что не заедает
    А ход какой в мм примерно?
    Вакуумные трубочки все на месте?
  3. #803
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    лог
  4. #804
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Лог это мой. Вакуумные трубочки все на месте. Ход штока даже больше, чем 1 см(или около того). По поводу геометрии, собираюсь скинуть кат, посмотреть как она там, всё никак руки не дойдут... Но подозрения именно на геометрию, ибо турба уже 247000 км откатала...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  5. #805
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток!
    Подскажите плиз может ли ошибка связана с пропусками по 2 цилиндру. После перегазовки пропуске исчезли. Катушка умирает?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 R
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 00028
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
  6. #806
    Россия, Псков
    Здравствуйте! Прошу у Вас помощи в расшифровке логов по турбине. Буду Вам очень благодарен за помощь.
    Также значения 032 группы (смотрел после сброса клеммы АКБ и снятия логов по турбине):
    - аддит. 0,4%
    - мульт. 1,6%
  7. #807
    Kryukov
    Турбина дует .
    ДМРВ после 5200об немного завышает, но не критично. Опресовку надо сделать.
    Если ЛОГ снимал на 3й передаче, то бежит
  8. #808
    Россия, Псков
    Да, лог делал на 3 передаче.
    В логе у меня два разгона, на первом я заметил что кривая фактического давления и расчетного значительно отличаются, это что могло бы значить ? хотя на втором эти кривые более одинаковы...
  9. #809
    Kryukov
    С надувом проблем нет
  10. #810
    Россия, Липецк
    Посмотите лог пожалуйста.....машина вообще не едет...снял два лога с разными датчиками ДМРВ
  11. #811
    Логи Михаила 600 и Владимира...............смотрим, оцениваем
  12. #812
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Доброго дня всем! Сегодня был на сервисе, приговорили клапан N75. Я его совсем недавно менял, поэтому есть сомнения в правильности диагноза. Снял логи, прошу помочь дать правильные заключения о неисправности. Машина едет вроде чуть хуже, чем должна. В аварийный режим турбина на уходит, шток ходит 10-11мм.
  13. #813
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от ТЁМА
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - Control Difference - Неустойчив
    ТЁМА с этим разобрался? Интересно.
    По логу. Переснял бы. Лог надо снимать на 3 скорости, с 1500 об/мин тапка в пол и запись от 3000 об/мин, но можно и пораньше влючить
  14. #814
    Да тут как всегда все сразу навалилось. Поехал разбираться с первой проблемой (ошибка 00550), а тут еще N75. Но думаю это развод. Завтра постараюсь снять логи лучше и по началу впрыска поразбираюсь.
  15. #815
    Отправлено: 19
    Мой то ладно, можно не оценивать, я вылечился. Зацените первый лог! Как то вяло прёт...
  16. #816
    По умолчанию Ребят а кто наши логи сможет расшифровать?
  17. #817
    Ну вот так наши логи никто и не расшифровал
  18. #818
    Mi57
    Просто спецов по дизелям пока мало
  19. #819
    Казахстан
    Получено: 13
    Mi57 движок в аварийный режим уходит?
  20. #820
    Отправлено: 19
    Да вроде он не жаловался. Но едет как то слабенько... И жалуется на расход
Страница 41 из 840 ПерваяПервая ... 3139404142435191141541 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
