1. #8101
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    А ретарды что такое?
    Опережение зажигания только наоборот.
    ДТОЖ менял недавно
    Тоже поставил оригинал недавно, только он температуру больше 61 градуса не показывал - смотреть по вагкому.
    в 20 группу заходил там везде нули
    открой свой логи в программе и посмотри 20 группу, на холостых без нагрузки нули и будут а в логах превышают 10 градусов, т.е. зажигание позднее чем надо на 10 градусов.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 вот почитай внимательно с пониманием и прогу там найдешь, умные люди хорошо написали, дохотчиво
  2. #8102
    По ДТОЖ я сверял температуру по климе и вагкому, значения одинаковые. И как избавиться от таких ретардов? ДМРВ нормально работает по логам и турбина?
    Чтобы увидеть ретарды надо снять лог 20 группы под нагрузкой?
    Кто еще смотрел логи, напишите свое мнение?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  3. #8103
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    шот не пойму как правельно смотреть ретарды.поподробней можно.и если не трудно могу кинуть лог с 20 групой глянь шо да как.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  4. #8104
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    как правильно смотреть ретарды
    При тапке в пол, группа 020. 0 идеал, либо чего то с датчиками, совсем жутко 15.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #8105
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Подскажите пожалуйста группы для снятия логов Skoda Octavia 1.8т 2008г.
    Может они с пассатом одинаковые ?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  6. #8106
    Украина Бровары
    kishunv, а лог ссам можеш глянуть
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  7. #8107
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    gavsc, Давай, но я в турбах не очень то, да и в атмо не лучше
  8. #8108
    Украина Бровары
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #8109
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    gavsc, Воздуха очень мало, ретард жестковатый и с ростом оборотов растет, но сами углы зажигания хорошие, хоть ты и говоришь что под газ мозг не прошит но они больше похожи на газовые при таком ретарде Ищи куда девается воздух, для начала опрессовку сделай. Дай то же самое на газе, но при той же окружающей температуре.
  10. #8110
    Украина Бровары
    kishunv, вот именно не шиты мозги под газ.Опресовку делал все четко ток с под щупа идет воздух.вот и ломаю голову че такие ретарды.завтра посмотрю ДМВР может чето сним.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  11. #8111
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    1Daniil1,
    Ты уже снял лог с 20 группой, теперь тебе надо открыть его в проге http://passat-b5.ru/attachment.php?a...6&d=1375903704 и посмотреть.
  12. #8112
    Я смотрел в diesel power, но я там ниче не понимаю. Это из за ретард она плохо едет? Что скажите по дмрв и турбе?
  13. #8113
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Октавии разные бывают. И ме7 и мед
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #8114
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    У нее движок как на пассате.И возьмет ли ее наш шнурок?
  15. #8115
    Украина Бровары
    Смотря какой шнурок если с кан шиной то да если нет то не возьмет.все шнурки читают шкоды также и пасаты до 2004 года.Они шли без кан шины.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  16. #8116
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    gavsc, OBD 2. подойдет для 2008г?или дайте сылочку какой для нее нужен.
  17. #8117
    Украина Бровары
    ты параметры шнурка посмотри.ОБД у них у всех но есть с кан шиой и без нее тебе нужно с кан.Вот смотри выберай.http://vagcom.com.ua/тебе этот нужен Адаптер диагностический VAG-COM 11.2 (Вася диагност 11.2)Диагностический адаптер Вася диагност 11.2 предназначен для диагностики автомобилей VW, Audi, Seat, Skoda и автомобилей других марок, поддерживающих протоколы OBD-II-ISO. Поддерживается диагностика автомобилей VAG-группы начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностику и заканчивая самыми современными автомобилями с шиной CAN, используемой для диагностики(2002-2011 гг.). Диагностируются все электронные системы, имеющие процедуры самодиагностики!
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  18. #8118
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если как на пассате, то ккл-юсб простой без кана. Группы те же. Вообще если октавия 1 то никакого Can там нет в диагностике.
  19. #8119
    Украина Бровары
    наврядли он подойдет.подойдет если машинка не старше 2004.но были авто что шли уже с кан шиной и до 4 года.все шо выше 4 идут с кан шиной.но может я ошибаюсь уверять однозначно не буду.Групы теже но есть чуть разница в каналах.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  20. #8120
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Kkl-usb читает полностью мультивены T5 вплоть до 10 модельного года. Цифра с 2004 модельного года применима к пассатам б6 и ауди а6. Остальные модели , особенно шкоды диагностятся простым шнуром без кана.
    Это утверждение тех, кто продаёт и впаривает адаптеры, с которых подъём побольше. Про разницу в каналах-непонятно , вообще
Страница 406 из 842 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
