1. #7961
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от k0rad Посмотреть сообщение
    Из за тнвд может быть?
    Какой нафик ТНВД на AMB ? Обычный насос в баке и регулятор на 4 бара в топливном фильтре. Я б сделал замер давления топлива под нагрузкой, может насос уже не в силах. А что касается ДМРВ - из практики они не доживают до этих дней, а вставка стоит примерно 4500, зато вопросы к нему отпадают.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #7962
    Даж не знал что насосы бывают разные ))) Спасибо, буду знать. Замер давления делали - 4.1 на хх, 3,9 под нагрузкой. Фильтр новый. Форсунки мыл сам. Расход стал 10 литров по городу, если не гонять )) Что очень даже порадовало.
    Тогда такой момент, у меня вырезан кат но не отключена вторая лямбда - мож в этом проблема? Предыдущая турбина гнала масло в выпуск,может лямбдам совсем хана и они врут?
  3. #7963
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну на вторую допустим пофик, в 034 группе глянь динамик фактор. если мньше 1.5, то ЛЗ под замену, но думаю дело не в ней.
  4. #7964
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    доброе время суток, форуму! посмотрите логи, пожалуйста! во время снятия логов ошибки не смотрел, после снятия, были ошибки по лямбде 2 по датчику детонации(слабый сигнал) катализатор выбил, но не прошивал еще..
    кстати, двигатель после кап ремонта...
    Вложения Вложения
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  5. #7965
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    3aMuP, Турбина бодрячком дует не плохо.По воздуху тоже не плохо.Но есть одно но, это РЕТАРД запредельный по 11 По смеси сказать не чего не могу.Что в 32 показывает?Сильно не газуй а то весь ремонт напрасно будет!!!
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  6. #7966
    Абакан
    Отправлено: 9
    до логов смотрел, записал и листочек потерял))) адд около 4 вроде в плюсе, а мульт около 5 в минусе... помоему так.. могу ошибиться тут
  7. #7967
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Как на разгон?Звон есть?
    Замер давления топлива надо делать.
  8. #7968
    Абакан
    Отправлено: 9
    200 км последних в основном трасса была..
    звона не слышал после ремонта ни разу...
    мне датчик детонации пришел... буду менять.. геморно правда, но ошибка по нему уже третий год выскакивает... заправки пробовал менять..
  9. #7969
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А что за ошибка ? а то возможно жалуется на дитонацию запредельную,неспровляется с ней.
  10. #7970
    Абакан
    Отправлено: 9
    16716 ошибка!
  11. #7971
    г.Сочи
    всем доброго вечера!нужна ваша помощь,ситуация такова:после снятия логов вы сказали
    kidu, опрессовку обязательно сделать: воздуха мало и мульт в минусе. После опрессовки смотреть еще. Не поможет - под подозрение ДМРВ, ДТОЖ.
    вообщем делаю сегодня опресовку,патрубок от дроселя скидываю глушу его,патрубок от дмрв отсаеденяю вставляю приспособу даю 0.5б слышу шипит из щупа,шланг от так называемого грибка отсоединяю затыкаю пальцом даём 0.9-1.0б ниоткуда нешипит но слышу какоето бульконие гдето за двигателем и стрелка манометра падает но воздух остаётся в системе,так и нечего непоняв решил свернуть испытание(как воздух может поподать в двигатель при этой схеме???или я собрал неправильную схему опресовки??? была проблема до ремонта мотора,начал кипеть мотор как мне показалось,меняли термостат,мыл радиатр промывал систему,проверяли помпу нечего!при этом темп.норма 98-99.и это были газы как мне сказали я счастливый обладатель гбц!!!но спустя энное время всё исчезло,вскоре опять появилось и пропалотак вот ни этоли бульконие моя проблема и нехватки воздуха!!!)да и еще в шлангах вкг возле грибка масло,почему??неспровляется маслоотделитель на клапаной крышки или???(двигатель после ремонта турба тоже,прошёл 4тыс.км,уровень масла норма.как то так!очень нужен ваш совет
    Последний раз редактировалось kidu; 19.08.2013 в 19:47.
  12. #7972
    Pointer Аватар для passat tiger
    Железногорск
    Отправлено: 15
    РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫСТОВИТЬ ЛОГИ А ТО Я ТЁМНЫЙ ЛЕС
  13. #7973
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  14. #7974
    Железногорск
    Отправлено: 15
    Podpal, СПАСИБО ну вот чё получилось
    и ёщё начинаеш разгонять до 3500-3800 пинок в зат и прёт
    Вложения Вложения
  15. #7975
    поиздевался над турбой, www.divolga.ru/logi/00002.rar
    Зацените поржать, время разгона не изменилась!
    Параметры как то не соответствуют действительности...
  16. #7976
    Смоленск
    Получено: 56
    И ретард дикий
  17. #7977
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    А почему логи от мотора ATW?
    Чужую машину ломаешь?
  18. #7978
    В 034 группе у меня 1.654. Норм? куда еще можно глянуть по отставанию нагрузки? На холодную двиг "дизелит". И еще можете объяснить почему в 116 группе корректировка по воздуху очень большая (-9.4) на низах когда Т на впуске 44, а на 4000-5000 при Т от 45 до 53 корректировка 0. Это значит что для низов такая температура слишком большая?
  19. #7979
    kalex,Podpal
    Сори не тот лог скинул)))
    www.divolga.ru/logi/000.rar
    Этот...
  20. #7980
    Челябинск
    Получено: 92
    Этот...
    Нда. Дует дохрена, жрет дохрена, не едет нихрена
    Не думаю что причина в температуре на низах. Видимо только Алексей знает ответ и может подопнуть на путь истины
Страница 399 из 842 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
