1. #4341
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Народ ну подскажите кто нить что делать то??????
    Друзья
    Подскажите где можно почерпнуть инфу
    Vag com видит климу , видит абс, видит коробку, а вот двигатель не хочет,
    как это исправить?
    попробуй к самому блоку двигателя подклячить к-line, распиновку контактов найди блока. возможно что k-line не доходит до диагностического разьема .
    вот тут распиновка должна быть. http://volkswagen.msk.ru/
  2. #4342
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от KYM Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, в начале темы было бы полезно разместить эталонные или близкие к нему логи по разным движкам, ессно сток, чтобы было с чем сравнивать
    Было бы супер.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  3. #4343
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    KYM, Твоя турба должна выходить на 1,6 в диапозоне 1800-2200.
    Опресовка и проверь калитку на турбе. Если все ок готовь бабки на новую.
    Коротко и внятно, что и хотел услышать! Спасибо!
  4. #4344
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят привет, просмотрите логи пожуйлуста какие могут быть соображения, машина все как бы в идеале идет прет и т.д. но после 5 тыс начинает сбрасывать мощность, как будто отсечка бьет, самое интересное на 2 передачи такго нет, только на всех остальных
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.8 Кб, Просмотров: 16)
  5. #4345
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    М-м-м... Задай этот вопрос чиповщику, который делал прошивку.
    Достаточно посмотреть картину 114-й группы под названием "в огороде бузина в Киеве дядька" , чтобы засомневаться в ее адекватности...
  6. #4346
    kalex,
    да Алексей я понял что с прошивкой что-то не то, не может же быть так что все обрубается сразу (эффект отсечки) , но странно почему до этого машина ездила два года без таких проблем, и она куплена была с чипом, где ее хозяин и где он делал хз
  7. #4347
    Химки
    а если турбина исправно дует, но адцки жрет масло, что в ней могло износиться? катализатор живой
  8. #4348
    Получено: 231
    kalex,
    Обычное дело. Прошивка мало-помалу "додолбила" железо и оно стало неупраляемо...
    Советую залить сток-прошивку и добиться от машины нормальной работы.
    После этого будете решать, что с ней делать дальше.
  9. #4349
    понятно спасиббо за разъяснения, думаю владелец данного авто скоро обратится к вам)
  10. #4350
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    kowpox, Кат лучше проверь, забит он похоже.
    Osechkin, Сегодня отсоединил кат от турбы, покатался немного, улучшений нет, так же нетянет. Куда дальше копать? Может ещё какие логи снять?
  11. #4351
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    как со мной и было....
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #4352
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет,я остался не замеченным выше... опрессовку сделал дует из ГНЦ,сегодня снимал фишку с ДМРВ машина стала чуть хуже ехать немножко подёргивая,но не намного....трещит калитка,завтра попробую подтянуть...или всё таки не трогать её???симптомы что машина плохо разгоняется...подхват турбы около 2500-2700 и то её только слышно,а разгон плохо чуствуется.....Подскажите что делать???какие логи снять для более конкретного диагноза???
    Последний раз редактировалось Никита B5+; 29.04.2012 в 11:24.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #4353
    Москва ВАО
    Получено: 16
    кто-нибудь ответит....
  14. #4354
    Никита B5+,
    75-й проверял? попробуй фишку с него снеми если турбина надует 1.3 избытка и свалится в аварийку, с турбиной значит все нормально
  15. #4355
    Polo Аватар для BoBaH
    Отправлено: 10
    Спасибо за ответ. А что из железа "додолблено" на Ваш взгляд? Ведь заливка стоковой прошивки не повлияет на железо. Что бы Вы посоветовали смотреть из железа в первую очередь, что могло пострадать от такой "кривой" прошивки?
    и чем дело кончилось? что менял-чинил?
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  16. #4356
    Получено: 231
    Да, не поменяет. Но будет легче разобраться в чем причина.
    Будет исключено влияние на результаты "кривизны" управления.
    Все что при этом найдется будет 100% проблемой железа.
  17. #4357
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Никита B5+,
    Сегодня делал опрессовку только впуска,бурлит в поддоне это плохо?больше нигде не шипит .Смотрел грибок ,проверял его ,как описано в БЗизменения мотока воздуха не почуствовал,но и не продувается если заткнуть его.Смотрел на 75 там всё в родных хомутах,хотел снять его ,но не было маленьких хомутиков чтобы обратно всё поставить.Как его проверить???в БЗ есть но там чёто много всего написано,на трёх пальцах можешь объяснить как его проверить???Если с него фишку снять ,турбе плохо не станет???Ещё щупал калитку турбины,она болтается,не большой но люфток есть...хочу попробывать немножко её подтянуть стоит ли???или овчинка выделки не стоит??Извеняюсь,может для кого то бестолковые вопросы,но турбовый мотор у меня впервые,и тут много всяких нюансов с которыми я не сталкивался,прошу помощи....руки есть а теории маловато
    чтобы снять лог для турбы нужно 3-114-115 группы?А ДМРВ какие??
  18. #4358
    в поддоне бурлит норм, турбине от того что отсоеденишь 75 ничге оне будет просто , в аварийку свалится и вссе, погтом просто ошибки сотрешь и все норм будет. естественно когда снемишь, если прибора нет наружнего на давление надува, то с компом надо проехать будет и посмотреть скольок надует, лучше в лог написать , а то въедешь куда небудь. ДМРВ 211 группа вместе с 20 снеми и 31
    75 незнаю как проверить, вобще он или работает или не работаетт.е. открыл калитку закрыл калитку и все
  19. #4359
    Москва ВАО
    Получено: 16
    [QUOTE=teas;3860524, лучше в лог написать ,[/QUOTE]
    ок сёня сниму надо будет посмотреть спасиб
  20. #4360
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Всем привет!
    Подскажите чайнику как выложить лог?
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
Страница 218 из 842 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
