1. #3921
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    для стока все верно как по нагрузке так и по воздуху. а вот расчет воздуха хромает, почему - я хз. думаю можно забить.
    хочешь больше - только чиповать.
    спасибо. впринцыпе притнзий у меня к ней нет
  2. #3922
    Краснодарский край г.Крымск
    Logs.zip по моим логам кто нибуть что скажет ?
  3. #3923
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Здрасти! Может кто подскажет,поиском не нарыл подходящей темы. Почему при подключении шнурком OBD-II к ауди а4 1.8Т американец все блоки видны и читабельны, кроме блока управления двигателем,нет связи и все? Есть у кого мысли какие или ткните носом в темку нужную, пож, срочняк нужно разобраться в трабле!!!
    2002 год выпуска
  4. #3924
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    шнур какой, там с КАН шиной похоже надо. Если ваг ком 311, или 409. тогда по ходу и не увидит. Нужно VCDS 10.6
    логи нужно снимать по 3 группы вместе, поищи здесь какие именно группы вместе на твоем двигателе.
  5. #3925
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    нет, это проблемы с электрикой. KKL отлично видит даже более поздние двигатели и коробки, проблемы могут быть с "фуськами" - климат, руль, телефон....
    http://passat-rostov.ru
  6. #3926
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну не берусь утверждать на 100%. к примеру на фабии 2002 у знакомого тоже ККЛ заходит всюду кроми двигателя, а VCDS 10.6 без проблем. Почему? думаю кан там стоит. Хотя не факт что здесь тоже самое.
    хотя кажется у него не писало "нет связи", а что-то типа ввести толи код толи пин. не помню дословно.
  7. #3927
    Отправлено: 29
    Ну может ты и прав, у меня 908 только, KKL был давно
  8. #3928
    koticka, были ошибки про стоп сигналы (неправдоподобный сигнал), поворотники (неправдоподобный сигнал) и что то про катализатор (низкая эффективность что ли)....я как понимаю мне сейчас нужно поменять топливный фильтр и потом еще раз снять логи?? Спасибо.
  9. #3929
    Россия, Вязьма
    Добрый вечер! Посмотрите плиз. логи
    Вложения Вложения
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
  10. #3930
    Москва, г. Зеленоград
    здравствуйте, помогите пожалуста... VW golf 4 99г., двиг. 1,6 AEH хочу проверить дмрв лямду и коробку АКПП, с каких групп надо писать логи??? Прошу прошения что спрашиваю про гольф, на гольф форуме ничё не нашёл, инет тормозит... заранее спасибо)))
  11. #3931
    в теме не нашел своего двиготеля, подскажите для проверки ЛЗ и ДМРВ логи с каких групп снимать
  12. #3932
    Отправлено: 29
    ну начал бы я с замера давления топлива... фильтр если давно не менялся то смени тоже.
  13. #3933
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    это я наверно запомню на всю жизнь... теперь буду менять при каждой замене масла. ну его в баню..........................
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  14. #3934
    Отправлено: 29
    может тебе по теплу бак помыть? за 20 тык фильтр забить в хлам... или попал неудачно на заправку когда бензовоз свеже разгрузился и говны не осели
  15. #3935
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, Кость бак чистоганом пах ))) ниодной фикалии небыло на дне. видать говны попали с бензовозов
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #3936
    koticka,Добрый вечер, поменял я фильтр, сделал замеры на ХХ - 3,5...3,6 ...при нагрузке - 4...4,1, выехал с сервиса но проблема с провалом осталась, т.е. еду неспеша, не газую, и появляется провал, обороты падают до 1200...отпустил педаль газа и сразу нажал, машина поехала...прочитал ошибки, одна ошибка по стоп-сигналам (неверный сигнал)...вот снял логи посмотри пожалуйста
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGs2.zip (6.8 Кб, Просмотров: 12)
  17. #3937
    Отправлено: 29
    привет, все правильно, а на пробку (с пережатой обраткой) не меряли?
    смесь проваливается в бедную с 2700 по 3700 и выше 4700. что то чудит. может таки дырка? как вариант что насос не обладает достаточной производительностью. но честно говоря сказать тебе где и что немогу, только гадать.
    Liroy, да, 206 группы у тебя нету, не снимай ее, у тебя ДМРВ 211
  18. #3938
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Поменял расходомер. Вроде, ничего не изменилось. Лог:
    Вложения Вложения
    МЗСА
  19. #3939
    Отправлено: 29
    Liroy, вааще это топливная чудит 100%, но вот где как и что - я не могу тебе сказать
  20. #3940
    koticka, т.е. смесь все еще бедная??? хоть в какую сторону копать то начинать? а может это сама педаль чудит?
    а, все, увидел...выше сообщение =)
    а может попробовать форсунки почистить, они могут повлиять?
Страница 197 из 842 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
