Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1021
  1. #20401
    По умолчанию 1.8 адр
    Подскажите по логам, плохая тяга у мотора, ошибок нет, давление топлива в норме
    Вложения Вложения
  2. #20402
    Получено: 18
    Добрый день.
    В общем тоже беда, авто не едет, поджирает бензин, плохо заводится на холодную.
    Логи сняты на МКПП. На этой коробке тачка вообще ехать перестала. На автомате пободрее был разгон.
    в 032 группе было аддитив 0.4%, мульт -0.8%
    Также есть ошибка по долгому реагированию ЛЗ.
    Логи 21.03.2020 AWM.zip
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  3. #20403
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 475
    Отправлено: 60
    Заменить
    Заменить термостат
    Что за ДМРВ? Если уверены в нем то ищем дыры во впуске.
    На разгоне бедновата смесь, разбираемся с топливной системой
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #20404
    Получено: 18
    ДМРВ около года, бош, точную маркировку не вспомню, но правильный для позднего AWM.
    Вот по температуре у меня тоже вопросы возникли. Авто плохо запускается на холодную и очень долго греется, завтра попробую заменить термос и дтож (он еще заводской стоит, при пробеге 300 тыс.)
    По топливной: форсы мыл, бензонасос новый, но хелла, давление дает нужное при замерах.
    Вот опрессовку все ни как не получается сделать... Есть ощущение, что где-то скидывает после турбины.
  5. #20405
    Псков
    Получено: 475
    Отправлено: 60
    Тогда получается так и есть. Потому как прошивка стандартная а ДМРВ на 190 пони посчитал, из них 20 не добежали до мотора
    Мотор не догревается до рабочей и на ходу температура падает.
  6. #20406
    Получено: 18
    Есть ли у где информация по наполнению (мощности) двигателя? С каких показателей какие цифры выходят?
    Вот на моих логах получается большая разница, между что двигатель хочет, что просит и что получает )
    Например на 3480 оборотах, двигатель хочет 130.8% наполнения, просит при этом 129.9%, а получает 136.8%, что сильно больше.
    И так во всем диапазоне, наполнение сильно больше. Это может быть связано с тем, что значения ДМРВ немного выше из-за утечки или двигатель должен это учесть на этапе "просит"?
  7. #20407
    Псков
    Получено: 475
    Отправлено: 60
    Двигатель ни кому ни чего не должен и тем более ни чего не просит (кроме денег владельца)
    ДМРВ это по сути и есть первоначальный датчик нагрузки, если он врет или не все доходит до мотора, что он посчитал, то и отдачу от двигателя не стоит ожидать полноценной.
  8. #20408
    Тула
    По умолчанию 1.8t AGU
    Ребят,подскажите,что не так с машиной?Горячая часть турбины краснеет минуты через 4 после езды на 4000+ оборотов.(катализатора нет,прямоток,ДМРВ новый,интеркулер новый,N75 щёлкает при подаче напряжения,грибки возле Н75 датчика проверку ртом прошли)Может этому способствовать ошибка 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Опрессовку пытался делать(правда без дыма) - вроде нигде не шипит.Может проблема быть из-за датчика,который в интеркулер вставляется?
    Вот логи на 3й передаче - газ в пол: 123.zip
    Фото турбины Название: IMG_20200318_191211.jpg
  9. #20409
    г. Орёл
    Получено: 554
    Повторяю то, что выше уже сказали, наполнение двигателя характеризует только его цикловую загруженность по дросселю, но это в абсолютном выражении не характеризует мощность. То есть при ряде обстоятельств угол открытия дросселя и забор воздуха может быть большим, а мощность мотора при этом получается значительно ниже индикаторных показателей - для конкретно взятого литрового эквивалента железа.
    Активную мощность двигателя (с учетом внешней приведенной нагрузки) характеризует только и именно перепад впускного давления (разрежение во впускном коллекторе), то есть чем ниже давление воздуха за дроссем (на тех же оборотах коленвала) тем физически мощнее и эффективнее мотор.
    Даже абсолютно эталонный по передаточной характеристике ДМРВ можно выбрасывать в топку, если мотор по компрессии или углам зажигания уже сильно не вписывается в расчетную стехиометрическую единицу по смесеобразованию. То есть бывают моторы с такой степенью амортизации, к которым подобрать производительную ТВС (при паспортном ОЧ бензина) уже практически невозможно. Вот в этом случае, и не спасает даже езда с полной педалью до полика, хотя расходомер идеален.
  10. #20410
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Levizensky Посмотреть сообщение
    Вот логи
    2160.0 139.8 2600
    2540.0 189.5 2920
    2300.0 188.7 3320
    2290.0 175.9 3680
    2250.0 173.7 4000
    2240.0 168.4 4360
    2170.0 163.9 4600
    2120.0 160.2 4840
    2080.0 155.6 5040
    2040.0 154.1 5240
    1980.0 151.1 5400
    1940.0 147.4 5560
    1880.0 144.4 5680
    1850.0 139.8 5800
    это ты сам так зашился? или с форума кто помог?
    ну ты же понимаешь если насос не давит и смесь бедная то поршня в моторе такого же цвета примерно!?
  11. #20411
    Тула
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    2160.0 139.8 2600
    2540.0 189.5 2920
    2300.0 188.7 3320
    2290.0 175.9 3680
    2250.0 173.7 4000
    2240.0 168.4 4360
    2170.0 163.9 4600
    2120.0 160.2 4840
    2080.0 155.6 5040
    2040.0 154.1 5240
    1980.0 151.1 5400
    1940.0 147.4 5560
    1880.0 144.4 5680
    1850.0 139.8 5800
    Такую купил.Шилась до меня.Объясни,что в логах не так?Если б я шарил - то не стал спрашивать бы.Подскажи что делать-то?)Бензонасос менять?Форсунки вот такие стоят 0280156063
    Кстати,пытался прошить на родную прошивку - ошибка по контрольной сумме.
  12. #20412
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а турбина к04 или к03 ? фронтальник есть ?
    прошить на родную
    тогда и железо родное нужно ставить
    Бензонасос менять?
    в 32й группе какие цифры сейчас? лог 02-20-31 ещё сними
    Такую купил.
    ты понимаешь что такое дунуть 1.5 избытка вместо стокового 0.5 ?
    в общем с этим чипом, я бы сказал что с мотора снимается его максимум и даже больше))) какой у него ресурс при такой нагрузке известно наверно только тому кто продал)
  13. #20413
    Тула
    Турбина К03.Фронтальника нет.В 32й группе на хх по нулям.А вот логи пока снять не смогу.3 года на этом конфиге ездил - норм было всё.Пока не пришлось 1500 км за один присест проехать.И понеслось...
  14. #20414
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    И понеслось...
    просто раньше не замечал
  15. #20415
    Тула
    Ну я это заметил после того,как поменял коленвал,шатуны,турбину
  16. #20416
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    я уж было подумал что 3 дня
    всё таки случилось а до этого какая стояла турбина?
    просто этот чип точно под К04 . 03 его не потянет, на логах видно это
    164.7 171.6 144.4
    по лошадям недобирает(не надувает) где то 40 сил! чип на 200+ а едет на 180.
    крутящий момент вроде справляется вытягивать, но конечно тоже не так как задумывалось.
  17. #20417
    Тула
    К03(может К03s,хрен её знает) Но точно не К04
  18. #20418
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и чип такой врядли под 95й. скорее под 98+ бенз.
    короче дешевле поставить родные форсунки и залить сток.
    ну либо фронтальник+к04+насос и лить 100й = летать на этом чипе)
    решать тебе.
  19. #20419
    г. Орёл
    Получено: 554
    Дунуть можно и 2-шку, но это не приведёт к какой-то прорывной мощности мотора, это вызовет только пнематическое шунтирование - когда давление воздуха турбиной нагнетается преимущественно в стенку, а не в активную производительность мотора.
    Высокое давление турбины всегда характеризует недостаточные обороты коленвала под нагрузкой, что не имеет ничего общего с оптимизацией цикла двигателя.
  20. #20420
    Тула
    Наверно на сток зашьюсь.Спасибо за помощь
Страница 1021 из 1095 ПерваяПервая ... 2152192197110111019102010211022102310311071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
