Тема: Ступица
31.01.2009, 20:41 #1
- 17.11.2008
- Россия, Москва, САО
- 42
- 65
Ступица
Добрый день!
Заехал тут на днях в один шиномонтаж, сход-развал сделать. Там мне сорвали резьбу в 2-х передних ступицах. В итоге каждое колесо (передние) теперь держуться на 4 болтах вместо 5-ти.
Скажите никто не сталкивался с такой проблемой? И что надо делать - срочно бежать покупать 2 ступицы (неоригинал по 1500 рублей каждая например) и менять их или можно спокойно ездить на 4 болтах из 5-ти?
31.01.2009, 20:45 #2
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Сообщение от Nettrader- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
31.01.2009, 20:52 #3
- 17.11.2008
- 42
- 65
0мешает то что этот шиномонтаж находится далеко очень. вообщем я хочу решить проблему без них уже.
31.01.2009, 21:04 #4
- 02.12.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 217
0Я думаю, что как вариан это высверлить и нарезать резьбу...[/u]
31.01.2009, 21:10 #5
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Nettrader
При выпресовке старой ступици подшипник разваливается, нужно будет ещё два подшипника.
31.01.2009, 22:59 #6
- 17.11.2008
- 42
- 65
0то есть надо покупать к ступице еще 2 подшипника? а не знаете какова примерная их стоимость? самое интересное что ни в автосервисе, ни в 3 магазинах автозапчастей (в том числе и auto-papa.ru) даже и слова не сказали что при замене ступицы еще нужно покупать 2 подшипника...
31.01.2009, 23:10 #7
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0О какой машине реч идёт?
31.01.2009, 23:11 #8
- 17.11.2008
- 42
- 65
0passat b5 1999 года выпуска, мотор 1.8 Т. европеец, АКПП
31.01.2009, 23:16 #9
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Nettrader
Тебе многое ещё не сказали.
Чтобы их - ступицы с подшипниками поменять, надо снимать поворотные кулаки (откручивать все рычаги и рулевые наконечники) и использовать пресс.
Приличный потшипник стоит 30-50 евро.
Плюс ступицы (можно хорошие с разборки), плюс работа.
Возможно воспользоваться случаем и при необходимости поменять ещё что-то. ШРУСы, их пыльники, рычаги, наконечники, торможные шланги, колодки, диски...
Ты ничего про свой авто не сказал. Если Пассат начала века, то замена потшипников не повредит.
Так крутить колёсные болты могут только циклопы.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
31.01.2009, 23:16 #10
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Nettrader
Речь о передних ступицах? если да то я не знаю как можно ступицу отделить от подшипника что бы подшипник остался целым, поменял ступиц 5 на пассиках и другого варианта не знаю.
31.01.2009, 23:18 #11
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Passat VWVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
31.01.2009, 23:25 #12
- 17.11.2008
- 42
- 65
0я так понимаю что замена ступиц влетит мне в где то в 10 000 рублей. жестко.
тогда наверно есть смысл поездить на 4 болтах из 5? или это очень опасно?
31.01.2009, 23:26 #13
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0[quote=Чубук]
Сообщение от "Passat VW":1t69wyum
Помойму я написал что не знаю как можно поменять ступицу чтобы подшипник не сломать.
31.01.2009, 23:31 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
31.01.2009, 23:34 #15
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Nettrader
Если найдёшь хороший сервис то дорого не будет, я тоже всегда пол машины разбирал чтобы поменять подшипник или ступицу, потом шеф купил маленикий прес ручной спецальный для этих вещей и теперь я меняю подшипники на таких пассатах за 40 минут, откручивать приходится всего один задний рычаг возле ступици. Если найдёшь сервис где есть такое приспособление и талковый механик тогда легко отделаешься.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Чубук
31.01.2009, 23:41 #16
- 17.11.2008
- 42
- 65
0Passat VW спасибо за информацию. к сожалению таких сервисов поблизости нет. поэтому надо настраиваться на худший вариант...
так как считают опытные пользователи пассата - очень ли опасно ездить на колесе прикрученном 4 болтами из 5 ти? больше 110 км/ч я не езжу никогда...
31.01.2009, 23:44 #17
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 148
0Сообщение от Чубук
Когда только второй раз перечитал, то понял правильноОстались только дети.
31.01.2009, 23:52 #18
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0И что за ответ вы ждёте на такой вопрос, тут чтото говорить не охото, это колёса и безорпасность, скажу что можно ездит а если что то я в касиках. Если приезжает клиент ко мне то говорю разговора нету, новые подшипники и ступици надо ставить.
Можно ну токо осторожно.
31.01.2009, 23:53 #19
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Из присутствующих, видимо, никто таких экспериментов не проводилVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
31.01.2009, 23:56 #20
- 17.11.2008
- 42
- 65
0ну не знаю...думаю отсутствие 1 болта из 5 не критично. но это мое мнение, поэтому и хотел узнать мнение более опытных пользователей. ну видимо никто не сталкивался с такой проблемой или сразу меняли ступицы
Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (отчет о замене)
от Luka в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 51Последнее сообщение: 10.12.2019, 01:33 -
Подшипник + ступица = биение.
от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 05.08.2009, 22:46 -
Ступица 4 X 100 У каких авто?
от WawaNN1 в разделе Другие марки АвтоОтветов: 12Последнее сообщение: 23.01.2009, 13:08 -
Передняя ось - (ступица)!!!
от Пастух в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:11 -
Граната?... Ступица?... что еще?...
от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:52
