    В общем сегодня вообще идеально завелась с утра - два оборота и взрыв. Правда обратил внимание что пару минут дымит несгоревшей соляркой, но не сильно.
    На горячую после 50 минут езды точно так же...
    Чудеса, товарищи, да и только. Что скажете, капать дальше машин, или почистить впуск весь и забыть на год?
    Россия, Дедовск м.о.
    Похожая песня была и у меня. Померил компрессию там ж…. полная.
    Долго искал причину, оказалось – седла клапанов. Лечение снят ГБЦ и в ремонт, но у меня в тот момент не было на все времени, я заменил голову и все проблемы исчезли.
    Томаш, а пробег какой был у машины?
    На тот момент около 170000км
    В общем привожу, скорее всего, окончание истории...
    После перепрошивки блока управления, чистки впуска (коллектора, в т.ч. с отмачиванием впускных клапанов), промывки топливной системы:
    холодный пуск стал и остается идеальным - пол-оборота и взрыв
    горячий пуск в 90% случаев такой же как холодный, в 10% случаев стартер крутит 3-4 раза, потом взрыв...
    думаю что годик еще поезжу...
    вот так.
    так что глушите егр, чистите впуск следите за адаптациями и все будет нормально
    вот так.
    А можно подробнее про чистку впуска и отмачивание клапанов, промывку топливной ситемы?
    Что и как делалось?
    Boo не знаю помогу чем или нет но повнимательней изучи тандемник у меня там просто потела крышка а заводилась ужасно и чем дольш стояла тем хуже! нял крышку смазал герметиком сбрал и сразу всё супер!
    bemmer, препрошивали у официалов, коллектор снимали, чистили, отмачивали, собирали подключали жижу промывочную к топливной системе, промывали...
    canyra puh, ну сейчас уже наверное не нужно (да и проверяли скорее всего), но спасибо!...
    Boo
    ОК.
    Т.е. была промывка топливной системы через установку без разборки.
    Подниму тему с конкретной машиной.
    2.0tdi bkd 140
    Звучит банально: куда девается ОЖ. НО!
    1) Течь радиатора найдена, радиатор заменен
    2) Опресовка сделана (до 1,5 атм), течей очевидных нет - стояла час уровень на месте...
    3) Замер давления в системе проведен - после 40 минут езды с манометром не более 0.6-0.7 атм (интенсивно).
    Уходит не системно. То вообще не уходит то за полчаса езды разом уровень на сантиметр уйдет. С момента замены радиатора уход только усилился - 100-200грамм в день (100км пробега). Симптом: после движения уровень существенно снижается, если сразу после остановки открутить пробку бачка - в 75 % случаев уровень существенно поднимается, и таким и остается. На холодную не уходит вообще.
    В салоне никаких запахов нет. После пуска, возможно (субъективно) есть несколько минут сладковатый запах на выхлопе.
    Люминисцент уже добавили,
    В сервисе уже был не раз и записан еще... хочу услышать ваше мнение, друзья.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    з.ы. дизель что-то меня начинает доставать...
    На авто.ру народ говорил, что на этих моторах может голову "вести" и через теплообменник системы ЕГР может уходить антифриз.
    Ну я бы предположил два варианта: охладитель ОГ и трещины в ГБЦ. Случаи пока единичные в моей практике, но всё же. Оба случая диагностировались опрессовкой системы охлаждения. В первом случае со снятием трубок ОГ, во втором со снятием впускного коллектора. Сразу всё стало видно. В большей степени течи проявлялись на остывшем моторе.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  13. #33
    А что такое ОГ?
    Опрессовка на горячую может не дать результата? Делать опрессовку на холодную?
    Про трещины в ГБЦ: хм... а давление не должно быть излишним в системе при езде? Дымность? впуск снимали год назад чистили, ничего не было...
    Добавлено спустя 1 час 49 минут 30 секунд:
    ап-ап!
  14. #34
    Тяжко развиваются технологические темы
    Жду ваших постов, коллеги!
    Спасибо
    типа ап.
  15. #35
    А что такое ОГ?
    Отработавшие газы.
    А чего ещё тебе нужно сказать? Ну ещё варианты из практики: течи тройников, шлангов печки, шлангов радиатора. Все они были незаметны и диагностировались не с первого раза.
  16. #36
    Звиняюсь за настойчивость
    В сервисе был уже 3 раза, радиатор оригинал не кислые деньги - начинаю нервничать...
    Выявлен четкий симптом: интенсивность ухода антифриза зависит от количества стартов-остановок двигателя за день. Т.е. завелся, доехал до работы, встал, вечером назад - по минимуму.
    Если куда-то едешь еще - уходит больше...
  17. #37
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    OFF. А машинка B5 или B6?
    Если B5, то впрыск Common Rail или PD???
    Какая разница между max и min уровнями в бачке ОЖ (в мл)?
    Если за одно остывание уходит на уровень, то должно быть где-то заметно. Голову скидывать ради "Чиста позырить" накладно! Может после ухода ОЖ выкрутить свечи и покрутить двигатель? Постелить чистенькую тряпочку над свечными дырами - Если ОЖ в цилиндрах - она отпечатается на тряпочке => Тутуж ничего не поделаешь, снимаем голову и меняем. У ПАН ДИМАНа нужно разузнать о неоригиналах головок. Они существенно дешевле оригиналов!
    Варить я бы побоялся. Хотя с ПАН ДИМАНом посоветоваться тоже надо.
    Если в цилиндрах нет ОЖ - радуемся и ищем в других, более дешевых местах.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  18. #38
    Машина audi A3 двигатель коммонрэйл.
    Про свечи понял. От мин до макс мл 100-200.
    Только прямо при старте двигателя не уходит... Но 100% за день уходит гораздо больше, если много раз заводишься и ездишь куда-либо...
    Вопрос: если люминисцента добавили неделю назад и он через ГБЦ уходит, будет это видно в у-в лампе на выхлопе? Что думаете?
  19. #39
    Думаю, что в системе охлаждения где-то щель. Мотор нагрелся - давление в системе возрасло, мотор заглушил - давление стравилось вместе с утечкой антифриза. Чем больше таких циклов, тем больше потери. Осталось найти где.
  20. #40
    Завтра сдаю на сервис снова. Про щель понял, про холодную опресовку тоже, про ГБЦ не очень (как проверить? скидывать впуск?)... Будем надеятся что все же течь, ибо...
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Да, и спасибо что написали! По итогам поездки обязательно отвечу сам
  1. Нужно мнение на счет цены авто.
    от vvi в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 09:42
  2. Большие проблемы с коробкой передач
    от RaDiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:29
  3. Электроника в Б5... нужно мнение
    от B5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 22:00
  4. Нужно мнение о машинах.
    от Boo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:13
  5. Большие проблемы с AFN
    от SergeyAFN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 22:57
