20.12.2008, 15:43 #1
- 01.12.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 39
- 267
Сломал концевик,фото внутри,как восстановить?(тема изменена)
отдельно не найдёшь его , только в сборе. Кто нибудь сталкивался с данной проблеммой?
20.12.2008, 15:56 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0WawaNN1
если посмотриш ка рисунки, то паять чаще всего приходится в правой части - там где колодка (6 контактов) и выше 2 контакта пайки проводов (красного и синего). как правило это следствие либо плохой (холодной) пайки и уже время. Причмотрись как правило это микростещины по кругу места пайки, их вполне хватает чтоб контакт нарушался
20.12.2008, 20:35 #3
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от WawaNN1
Остальное тут
20.12.2008, 20:52 #4
- 29.03.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 55
- 77
0Свет в салоне горит или нет , при открытии?
если не горит, то микрик ,который выносной - на синем,красном проводе снаружи замка.
Добавлено спустя 48 секунд:
скорее всего менять.
20.12.2008, 22:12 #5
- 01.12.2008
- 39
- 267
0Сообщение от zav233
Свет в салоне горит при соответственном положении выключателя сверху при заглушке мотора, и р\при закрытие дверей(через несколько секунд) тоько заедает выключатель, что сверху ( нужно его подвинуть туда-сюда) .
21.12.2008, 12:13 #6
- 01.12.2008
- 39
- 267
0Снова разобрал всё, собрал - пока работает. Пропаяю всё, только позже. Не получается паять у меня хорошо, тем более там плата такая. Лучше не полезу, подвезу к электрику позже.
Тлько когда я разбирал - оторвал провод красный, что у концевика. т.е концевик с 2 -мя проводками припаивать заново. Подскажите, где их можно взять ? на разборе? наверное это дело вообще хрен найдёшь... Вот встрял блин.
21.12.2008, 18:50 #7
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0WawaNN1
Говорил же, отдай человеку с прямыми руками... У меня час занимает замок полностью восстановить и еще минут 30-40 заменить его.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.12.2008, 20:27 #8
- 01.12.2008
- 39
- 267
0Да нет уж, так не интерестно... ладно там в ГРМ с метками связываться, или в коробку лезть ещё побоюсь, а замок то... Тьфу, пустяк. НЕ такие уж и кривые руки . Всё сделаю, и пох.. что вначале сломаю. Бывает .
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сообщение от TheTERMINATOR
21.12.2008, 21:25 #9
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от WawaNN1Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.12.2008, 15:33 #10
- 01.12.2008
- 39
- 267
0смотрите первую фотку Подскажите что делатьтам провод вроде влитой в концевик. Концевик разбирается то, там пружинка и контакт. оторвался прям у основания концевика.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
23.12.2008, 15:55 #11
- 27.08.2008
- Россия, Астрахань
- 43
- 58
Спасибо: Получено: 2
0Как вариант думаю что-нибудь из отечественных микриков подобрать можно, себе купил , но не пробовал ставить еще.
VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
23.12.2008, 16:07 #12
- 01.12.2008
- 39
- 267
0Дим, что купил? от чего? поподробней...
23.12.2008, 16:42 #13
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0WawaNN1
Посмотри в ПОИСКЕ там есть все что нужно. И в Б.З. должна быть статья.
Если ты ленишся http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E8%EA%E8
23.12.2008, 16:57 #14
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0WawaNN1
Расковыривай заливку, подпаивайся к клемме.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.12.2008, 17:19 #15
- 01.12.2008
- 39
- 267
0Сообщение от PushS
TERMINATOR попробую, это легче чем искать МПЗ-1
23.12.2008, 17:29 #16
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
23.12.2008, 22:27 #17
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
Сообщение от PushSМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.12.2008, 22:37 #18
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от TheTERMINATOR
24.12.2008, 13:31 #19
- 06.03.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 46
- 146
0тоже собираюсь менять выбрал два штуки поставлю такой который лучше всего станет. собирался на клей установить.
http://opicture.ru/upload/2008/12/24/01 ... 623520.jpg
11.01.2009, 20:18 #20
- 01.12.2008
- 39
- 267
0коричневвый ставь. Я его поставил. работает. Крепил его болтами 2 мя пластинками с резьбой. немного подпилил натфилем замок. Ну там на месте разберёшся.
У Своего отковырял контакт, припаялся, но провод опять оторвался с нутром всем, ещё глубже,чем до этого. его надо было чем то заливать сразу, что бы провод был неподвижен вообще...
Как снять вентилятор на ФВ Б5 (2002г) V6 2.8 Фото внутри.
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:32 -
Как восстановить турбину?
от Luka в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 30.10.2006, 00:52 -
Сташное фото или как ненадо опресовывать систему.
от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.Ответов: 27Последнее сообщение: 31.05.2006, 01:21 -
Турбина. Скажите я попал,фото внутри
от Дюха в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:31 -
ОФФ: Мне явно везёт на приключения .... (Фото внутри)
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
