    По умолчанию При запуски 3 раза пикает машина
    При запуски машына 3 раза пикает и загорается лампачька с калодками.Колодки посматрел все норма.Что это может быть?????????
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    уровень тормозной жидкости проверь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    По умолчанию Re: При запуски 3 раза пикает машина
    abs
    подробности раскажет vag-com
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Евгений2008
    А после пуска двигателя все приходит в норму?
    Если так, то вероятнее всего, что при работе стартера, аккумулятор дает слишком сильную просадку по напряжению, вот она и ругается.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Да после запуска все отличьно.
    Да на аккумулятор нормальный заводит крутит отличьно.
    Был сегодня на диагностики ничего не показало ошибок нет.
    А как пикала так и пикает.
    Вот что это может быть такое????
    Ребят, а у меня иногда загораются тоже колодки, бывает редко, но иногда выскакивает, и стало это после того как предыдущие колодки стерлись и были заменены на новые с датчиками, датчики подключены правильно, из-за чего может загоряться тогда?
    банально из-за плохого контакта...
    надо проверить напряжение в сети в момент запуска...(то, что он крутит нормально - ещё не говорит о том, что он сам по себе - нормальный и не дает при запуске просадку ниже допустимой...)
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Евгений2008 писал(а):Да на аккумулятор нормальный заводит крутит отличьно.
    1967s
    +1000
    Евгений2008
    И всётаки проверь АКБ, у меня тоже самое было, только пищало ABC после заводки и стартер крутил нормально, (ошибок VAG COM не дал), проверил плотность -"ужас". Зарядил АКБ всё в норме.
    GERCULES913
    Вопрос как проверить напрежения при заводки машины???
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 07:59
  2. При включение R дергается машина
    от LaNcc в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 17:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:58
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 21:01
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 23:39
