1. #41
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от Graycep
    И еще, там же, насколько я понял по схеме, есть так называемый throttle valve , который регулирует конечно наддув, если датчик за ним - то все понятно, откуда расхождение.
    переведи?
    Ну там же есть нагрузочный клапан, который регулирует давление, которое попадает во впускной коллектор, throttle valve? Т.е. турбина может дуть и 0.5, а реально во впуске 0.3, например.
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    А куда манометр вставляется
    обычно - в разрыв ваккуумной трубки между РДТ (на схеме - 6) и впускным коллектором...
    Мне примерно ясно, почему расхождения, кстати. Описал выше, почему
    выше - не очень-то понятно...
    Т.е. манометр еще и после датчика наддува, можно сказать во впускном коллекторе? ТОгда хз...
    Ну я тупан, throttle valve, это ж ДЗ
    Т.е. один датчик до ДЗ, другой после... Осталось объяснить, каким образом на манометре может быть большее давление... Видимо, когда ДЗ не полностью открыта, стравливается лишнее давление мимо манометра
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    конечно в начале разгона показания реального наддува будут меньше требуемых....но от этого они (реальные показания) таковыми и останутся...
    А меньше-то почему они будут?Потому, что машина быстрее разгониться до 2500 обм на второй, чем турбина успеет раскрутиться.
    турбине нужно время..именно поэтому фактическое значение наддува ОТСТАЕТ от требуемого какое-то время....ЭБУ "просит" максимум раньше, чем его реально даст турбина...
    Это так называемая турбояма...но она на той же пятой сохраняется только до 2100обм, потом требуемое и фактическое выходят на один уровень.
    Или в разрыв между коллектором и 249.
    Вот сегодня переснял, хорошо в деревне сижу и тут никто не ездит.
    3-я под горку с 2мя пассажирами, бензин плохой.
    Лишнее давление стравливается через байпас во впуск, а тут заслонка открыта полностью и педаль в поле.
    Попробовал на 4-ой, как ФВ рекомендует...на 2000 наддув по манометру все равно больше Хоть убейте меня, но не пойму.
    Сейчас сижу и делаю второй манометр, градуировка шкалы до 1.0атм, шаг 0.05, класс точности 1.2, шкала размером с компакт диск, новый, но выпущен еще в СССР
    О результатах отпишусь позже.
    О логе...если там видите, то на 2200обм есть значение наддува в 0.54атм, манометр при этом показывал 0.7.
    Почему?
    При этом мозги после 1900 начинают сбрасывать тактирование 75 клапана, хотя наддув по датчику не достигнут еще.
  3. #43
    Почему?
    Имхо: полностью одинаковых цифр (манометр на коллекторе / датчик в кулере) в динамике ты не увидешь никогда)
    Возможно потому (помимо особенностей работы самого ваг-кома - см. выше), что стоят они в разных местах впуска (до/после ДЗ).
    Просверли дырку в кулере рядом с датчиком и вкрути туда манометр - это будет корректнее)
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Ты вроде там газ отпустил немного, не?
  4. #44
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    1. VagCom инертен, особенно если в блоках измерений не нажата кнопка турбо
    2. Системе Bosch Motronic ME7.5 вообще пофигу какие там цифры наддува в данном случае, ибо оперирует она нагрузкой-наполнением.
    04/AWT/GFY
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    Но ведь для АЕБ проверка наддува идет именно через разрыв после ДЗ цифры пишут теже, что и для датчика наддува в кулере, значит и давление одинаковое в кулере и в коллекторе.
    Нет, все время в поле держал.
    В моем случае ваг-ком считал на менее 10 значений наддува, но все время показывал 0.3, хотя реально 0.5.
    А что за это за кнопка турбо?Если я её нажимаю он мне ошибку выдает.
    Не очень понял...здесь это причем?Сравниваю 2 давления в одном контуре, при одинаковой нагрузке.
    Прокатился с 2-мя манометрами...один в один показывают 0.5атм на 2000обм, а ваг-ком(открыта только 115 группа) показывает 0.3.
    Один манометр в разрыве 249, а второй на РДТ.
  6. #46
    На АЕВ нет датчика давления, потому и втыкают манометр для проверки.
    Ну может путаю, вроде обороты там просели.
    Не катит, втыкай в кулер!)
  7. #47
    Ради каких то эксперементов куллер дырявить .
    Szeretlek
    На АЕВ и с манометром толком не проверить
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Ты меня не понял...я знаю, что на АЕБ нет датчика, и меряют там через разрыв, но условия проверки такие же, значит и разницы быть не должно.
    А то получается, что на AWM одно давление и его распределение по оборотам, а на АЕВ другое?
    Ага...а потом жевачкой залепить
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Нету запрашиваемого наддува?Зато заслонка тросиковая
  9. #49
    Может дейтвительно датчик глючит
  10. #50
    Разницы с чем, если там нет датчика?
    А тебе не приходило в голову, что мозг знает где стоит датчик и учитывает это?
    Ну раз хочет человек одинаковых цифр, пускай сверлит)
  11. #51
    АнатоличЪ
    Что то я уже не уверен что у автора получатся обинаковые цифры
  12. #52
    Россия, Москва, ЗАО
    Не приходило...т.к это слишком умная была бы машина.
    Разницы в наддуве.Методика измерений разная, но результат должен быть одинаковый, т.к требованяи для проверки одинаковые.
    Да у AWM наддув в пике больше, но суть не в максимуме наддува.
    Я не думаю, что разница будет какая-то.Вообще можно заняться, только не сверлением, а вставить проставку после кулера с отводом и подключить манометр.Но открытая ДЗ преставляет собой кусок трубы, поэтому и наддув одинаковый, я думаю.
  13. #53
    Россия, Королев
    [quote=АнатоличЪ]
    Ну раз хочет человек одинаковых цифр, пускай сверлит)[/quote:3tco139p]
    Меня другое интересует, по идее во впускном коллекторе как раз меньше должно быть давление, чем до ДЗ, на датчике. Либо у автора может какой-то клапан не исправен.
  14. #54
    Ну почему ж, если мерить в одной точке?
    +- погрешность датчика/манометра и поправка на работу ваг-кома.
    Кстати, ее можно исключить имхо, если мерить напряжение на самом датчике - для пущей точности)
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Я еще об этом писал в первом посте...потом меня запинали, а сейчас пришли к началу темы.
    АнатоличЪ
    Я тут подумал...а как ты себе представляешь увеличение давление в коллекторе после кулера?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Я только, что об этом подумал...
    А таблица соответствия напряжение/давления есть у кого-то?
  16. #56
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/download.php?id=25807
    Отмечено желтым
    by kalex
    04/AWT/GFY
  17. #57
    Так она и есть умная, умнее многих водителей)
    На АЕВ нет измерений наддува - нечем мерить.
    Расчитывается по данным других датчиков.
    Насколько точно - хз, не знаю;)
    Ну не знаю.
    Имхо наоборот - во впуск. коллекторе давление должно набираться несколько быстрее, чем во всем впуске, при открытой ДЗ.
  18. #58
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Спасибо!
    По линейке идет зависимость, значит.
    Если скинуть разъем с датчика, турбина дуть будет нормально?
  19. #59
    Россия, Королев
    Ну что там стравливает давление во впускной? Байпас, вроде, и еще пару шлангов видел на схеме... Они могут нагнетать в коллектор, а после ДЗ, как раз меньше будет давление, т.к. из коллектора противодавление Бред, конечно, но как вариант
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Ну не знаю.
    Это засчет чего быстрее? основное давление должно идти через ДЗ, насколько я понимаю
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    Сомневаюсь я очень.
    Я не о том...
    Меряется по-разному но значения должны быть одинаковые, к ЭБУ вопросов нет, речь не о нем.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 17:29
  2. Passat B5/B5+ Установка датчика давления наддува в VW Passat B5
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:30
  3. Вольтажность датчика давления наддува N75
    от Invincible в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:00
  4. Охладитель наддува
    от Станислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:31
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:10
