    Россия, Москва
    По умолчанию загораются лампы ESP+ABS
    Доброго всем дня !
    Подскажите пожалуйста, третий день подряд проехав где то 30-40 км от дома на работу загораются лампы ESP+ABS одновременно, именно почему то только утром и только при езде на работу, в обратную сторону не загораются. Загораются не при нажатии тормоза, а когда еду по ровной прямой дороге на скорости. После перещелки стартером пропадают. Что может быть ? На днях менял печку радитора, мог что нить в подторпедном пространстве задеть или нет ? именно после этого начали они загораться, а может просто совпадение
    Заранее всем спасибо
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Цитата Сообщение от gar
    загораются лампы ESP+ABS одновременно,/// Загораются не при нажатии тормоза, а когда еду по ровной прямой дороге на скорости. После перещелки стартером пропадают. Что может быть ?
    без обид - а в ПОИСК не судьба заглянуть???
    там же это "ABS+ESP" пережевано от и до...
    ошибки хотя бы глянь для начала...возможно - блок приказал долго жить...
    Россия, Москва
    в поиске был конечно, читал, но про торпедное пространство ничего не видел, вот и спрашиваю, может там чего мог задеть ?
    gar
    ошибки давай...(может - пока ты там ковырялся - оторвал датчик стоп-сигналов, например)
    я когда менял ДМРВ (ездил без него неделю) мне его отключили пока новый ждал...так пока его не было (штекер болтался) ESP ABS не работали и горели на щитке
    Россия, Москва
    всё что отключал всё обратно повставлял, за исключением какого то проводка который находился под центральной консолью, разьём кругленький у него, куда он ума не приложу, там есть диагностический разъем и разъем открывания крышки топливозаправочной горловины, они подсоеденены, а этот не пойму от куда, может знает кто что это ? не оно случайно может быть причиной ?
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    посмотри на фишку разъема (черная)...похожа ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    нет, не та, провод сам похож по диаметру примерно как антенный, черный и толстенький, и фишка такого же диаметра
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Слушайте, не парьтесь! Блок АБС навернулся. Нужно либо менять, либо чинить (паяльничек в зубы, кучу терпения и нервов) и вперед
    1.8T 02, AWM
    Россия, Москва
    а где расположен эт самый блок и много ли труда снять и ставить ?
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    это кабель антены на штатную магнитоллу...
    в поиск и базу знаний.
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    конечно (и чего это мы тут... )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от enot
    это антена на штатную магнитоллу...
    т.е. получается что в моей пассе 2 провода для антенны ? т.к. у меня сейчас подключена не штатная к другому проводу, правда ловит почему то не шик
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    как раз потому что подключена к НЕштатному (по штатному проводу передаётся помимо сигнала питание на усилитель (в основании антены)...не родная магнитолла такого не может (питание необходимо брать "со стороны"). в базе знаний есть тоже...
    Добавлено спустя 14 минут:
    gar
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    о как...экстрасенсы из отпуска вернулись...
    возможно это блок...НО - кроме блока АБС эти самые индикаторы горят ещё по НЕСКОЛЬКИМ причинам...
    так что - взвешеннее надо подходить к оценке возможных проблем... [-X
    (а просто поболтать - это в Курилку...)
    Россия, Москва
    Спасибо за советы, поеду сперва на диагностику, если ничего не покажет сниму блок посмотрю там виднее будет, паять или менять
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Я предлагаю не мучить систему и обратиться в первую очередь с наиболее подходящей причине - сам блок АБС, а не ковырять всю машину через выхлопную трубу и потом понять что оказался лохом и сразу не проверил блок АБС, что мне кажется намного легче сделать нежели ковырять электрику машины извращенными методами.
    Я по своей причине говорю точно такое же было! Пусть вообще ничего не делает - покатается еще месяцок а потом заметит закономерность того что у него не только по пути в одну сторону будут гореть лампочки, а сразу после пуска двигателя.
    А сам блок покупать новый - последнее дело! Деньжищь стоит
    проще отремонтировать
    1.8T 02, AWM
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    ИгорехаROLF
    Не гони на блок. У автора "(!)" не засвечивается, поэтому рано блок приговаривать.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    вот тебе такая закономерность...
    A4 8E AVF 04. горит лампа abs (esp) на приборке, при этом ещё мигает лампа свечей накала...и висит ошибка по "лягушке"...какие варианты ?
    (p.s. правильный ответ - в одном из задних стоп-сигналов заменили неисправную лампочку...и всё )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для forest
    gar
    Привет! Была у меня такая же ситуация. + во время включения ламп ABS и ESP машина начинала тупить и дергаться, холостые обороты "плавали" и периодически двигатель вообще глох. Всё пропало после замены ДМРВ, хотя чтение ошибок не показало его неисправность.
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    Кстати и двигатели у нас с тобой одинаковые и год совпадает Попроси на диагностике обратить особое внимание на ДМРВ. Мой ошибку не выдавал, но иногда проскакивало невозможное значение по расходу воздуха
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Таганрог
    gar
    На медне приятель с такой же ерундой подъехал с МКПП.
    Воткнул десяточный ДМРВ с pic переградуировки все прошло.
    По фактору нагрузки возможно ошибки.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  1. загораются лампы ABS и ASR
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 12:25
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 19:24
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 00:10
  5. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 19:57
