    Цитата Сообщение от Grenadier
    Грубо говоря, я так понял задачу...
    классная картинка.
    только каким образом " кнопка влияет на "контактн группу реле?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    а в реале 5 дней
    Так ищи утечку, а не выключатель массы.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    КОМРАД
    На грузовиках стоят размыкатели массы, суть - мощное реле.
    Еще можно посмотреть в сторону мощных контакторов, от тех же грузовиков или лебедок.
    А реле с фиксацией, афаик, нету. Якорь все равно нужно держать.
    Получено: 3,026
    Отправлено: 1,576
    а в реале 5 дней.
    Лёш, а тебе на сколько надо?
    На месяц? Так это эквивалентно скидыванию клеммы с АКБ ровно один раз в месяц.
    На квартал? Ну ты понял...
    нет у меня утечек.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    классная картинка.
    Кнопкой замыкаешь цепь питания реле-реле под током, замыкает свои "Сильные" контакты, все в машине работает. Кнопкой выключаешь питание реле-реле обестачивается, контакты его размыкаются, машина не работает.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Противоугонка
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    нет у меня утечек
    А 0.25а это что?
    АКБ без утечек живет месяц в автономном режиме при закрытой машине легко, а у тебя 5 дней.
    на ралийных форумах пишут что размыкать нужно "+"
    а что Эльза говорит про снятие АКБ?
    Беларусь
    [quote=Сева]
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":1f8n6k1p
    нет у меня утечек
    А 0.25а это что?
    АКБ без утечек живет месяц в автономном режиме при закрытой машине легко, а у тебя 5 дней. [/quote:1f8n6k1p]
    +1
    Россия, Люберцы
    разницы нет
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Однако, у них механическое отключение.
    Учти, что грузовые контакторы жрут достаточно много энергии включенные...
    размыкать нужно "+"
    разницы нет
    А вот бывалые советуют, при снятии АКБ сначала - скидывать...
    Вопрос религиозный.
  13. #33
    Россия, Люберцы
    При моей схеме на стоянке включенных потребителей не остается.
  14. #34
    Беларусь
    ну дык тут то все понятно: если сначала откручивать плюс, то ключом можно дотронуться до корпуса и будет много искр
  15. #35
    Россия, Люберцы
    если захотеть, можно газовым ключем сбивать клемму и устроить салют..
  16. #36
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    КОМРАД машина большую часть времени должна стоять с разомкнутой массой?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  17. #37
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Grenadier
    художнег
    логично при аварии это более эффективно а лучше ваще оба провода рвать и + и -
    но я не понимаю зачем на простом дорожном пассате это делать ??? , или что ностальгия по совковому автопрому проснулась ? заколхозить больше нечего ?
    спалите еще что нибудь со своими массами
    оно конечно бы не лишнее например на случай аварии(только данная приблуда должна быть автоматическая), но представьте, удар в лоб, кувыркаетесь итд+получаете подушкой безопасности по морде и после этого надо еще сообразить массу выключить, не получится мне кажется. я сам бывал в такой аварии, там несколько минут ваще ниче не соображаешь, фиг знает сколько времени еще и без сознания был, времени достаточно чтобы все дотла сгорело , а если ушибами отделался и вылезти из машины смог то можно и клемму с аккума скинуть
  18. #38
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Да я-то знаю, но всегда найдется деятель, который с пеной у рта будет доказывать, что он + снимает и НИКОГДА не коснется массы...
    Можно схитрить - не все потребители отключать. Но тут уж все зависит от деталей конкретной задачи.
  19. #39
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    КОМРАД
    ИМХО если уж стоит такая задача, я б поставил механический выключатель массы, напр. УАЗовский, только не с кнопкой, котрая клацает , попозже делали с крутелкой, вполне цивильно.
  20. #40
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    КОМРАД
    Скидывай провод с аккума, как прежде.
  1. Ремонт выгоревшей массы в приборке
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:59
  2. Подозреваю разрыв топливопровода
    от TataLaky в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:54
  3. точка массы Е31
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 19:54
  4. Измеритель воздушной массы
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:32
  5. разрыв шатуна
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 05:51
