Не получается сбросить SERVICE JETZT
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Не получается сбросить SERVICE JETZT
    Здравствуйте!
    Что-то не получается сбросить SERVICE JETZT... Раньше всегда выходило (по описанной на форуме процедуре, за что отдельное спасибо автору), а теперь компьютер как-то странно реагирует на нажатие кнопки суточного пробега. То есть в целом реагирует, но в результате нажатия надпись SERVICE JETZT зависает и не пропадает (раньше через несколько секунд сбрасывалась).
    Как это победить?
    Если не ошибаюсь! Делаешь так! Зажимаешь сут.пробег! Появляется надпись и начинаешь крутить эту хрень до появления (----)! В какую сторону крутить точно не помню!
    Крутить ручку настройки часов при зажатом суточном пробеге (у меня на машине).
    Именно так и делаю Но (----) не появляется. Сцобако
    Так пробовал? http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Еще вот тут может чего интереного прочитаешь! http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... vice+jetzt
    Конечно, пробовал Точнее, именно так и делаю. И раньше все выходило.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром, см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2).
    2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service-индикатор переключится на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки (1) установки
    часов и управления service-индикатором.
    3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на
    часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая
    индикация "service–".
    4. Выключите зажигание.
    Вот этого-то пункта у меня и не происходит: на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического обслуживания
    Может, чего с кнопкой произошло?..
    Имеешь в виду с самой "крутилкой"?
    С кнопкой обнуления суточного пробега...
    Не исключено! А сам пробег при нажатии обнуляется?
    Вроде обнуляется. То есть щас на нуле стоит. Я этой функцией автомобиля не пользуюсь вообще... Пойду еще потыкаю.
    Удачи в твоих экспериментах!!!
    Попытка еще потыкать увенчалась успехом. Но (---) так и не появились.
    Вот видишь!! Хотя должно было появится(----)! Хотя какая разница! Главное все сработало! С чем тебя и поздравляю!
    Украина, Киев
    Казак, дружище, будь добр скажи как это у тебя сработало? У меня та же проблема с такой же машиной (только 2004г.). Раньше была Шкода Октавия так там все сбрасывалось как по-писанному, а тут -нет. Уже долго мучаюсь. Выручи пожалуйста.
    Я может глупость спрошу, но на пассатах разде не SERVICE OIL / INSP? откуда "JETZT" ?
    а вобще vag-com рулит. нажал RESET SRI и все
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    SERVICE JETZT - это по немецки вроде как
    + зависит от конечной приборки...на разных и кажет по разному
    ааа ишты ) я и словов таких незнал
    но по словарику "JETZT" - теперь, сейчас, это INSP что-ли получается?
    Украина, Киев
    Вообще-то у меня в пассате Б5 пишет просто servis. Но суть не в этом, а в том, как от этой надписи избавиться. Да, кстати БК у меня нет. Может поэтому и проблема.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да-да... типа сервис райт хиа райт нау
    p.s. это мои чисто практичекие наблюдения
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    а вобще..остаток кофейной гущи в моем стакане говорит что:
    при наличии БК пишется SERVICE JETZT (SERVICE NOW) (при срабатывании одного из счетчиков (oil/insp).
    при отсутствии БК соответствующий индикатор (сработавший счетчик) вырисовывается в окошке с пробегом.
    вот как-то так...больше пока ничего не видно
    Украина, Киев
    он и пишет в окошке с пробего servis. Но вопрос: как это убрать?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    смотря на какой машине...
    в край (когда кручу-верчу запутать хочу...- не помогает) - програмно vag-комом.
  1. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
  2. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:13
  3. Высветился service
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 14:26
  4. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 20:37
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
