    Россия, Новосибирск
    По умолчанию индикатор температуры ОЖ
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня заметил тревожную весчь:
    завожусь, жду минутку-две, трогаюсь. Масло у меня хорошее, на холостых двигатель не прогреваю, да и долгая это история (см. подпись). На ходу обнаруживаю, что стрелка индикатора температуры ОЖ поднимается на 1,5 деления - падает до нуля... опять поднимается, падает. С третьей попытки поднимается до 3-го деления (90 гр. - это четыре деления) и так остается, доходит до 90 гр. и далее все ОК.
    Печка была отключена, режим был закачки неподогретого воздуха, на улице +9.
    Собссно вопрос: беспокоиться стоит?
    Заранее пасиб за ответы.
    ну да...либо это ДТОЖ, либо приборная панель..но на 90% - ДТОЖ...
    проверять и менять...
    Россия, Тверь
    я думаю это скорее датчик на приборку который идет. а движок как заводтиься на холодную и горячую?
    в любом случае он (ДТОЖ) всего один - и на приборную панель и в ЭБУ (просто сдвоенный)...
    Россия, Тверь
    докапался я до него.вроде бы он: датчик как датчик, пластик зелененький, 4 контакта.как я понимаю 2 на приборку, 2 на ЭБУ. толлько видно бывщий хозяин решил не менять и 2 контакта заглушил, посредством соединения разъема проводов и датчика 2 проводочками. я взял и сделал как и должно быть.короче воткнул разъем в датчик без этих проводков и теперь приходиться крутить стартером долго. хз почему? вот заказал дтож, в субботу привезут буду проверять как будет.надеюсь будет лучше.забыл сказать: стоит 200 рублей дтож, я даже удивился что так дешево.)))
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Потому что заказал Г..но.
    Можешь заказывать сразу ещё один новый.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Воронеж
    А у меня стрелка индикатора температуры ОЖ нормально поднимается и после прогрева становится вертикально и так и стоит. Не плавает, не дёргается, движок запускается и работает нормально. (индикатор температуры ОЖ в фаренгейтах) А вагком постоянно выдаёт такую хрень:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Что бы это значило?
    Цитата Сообщение от M@XIM
    Что бы это значило?
    что его нужно поменять...
    потому что ДТОЖ неисправен... поэтому предыдущий владелец и замкнул его..чтобы заводилась нормально...
    Россия, Тверь
    так этот получается что предыдущий хозяин просто взял 2 контакта на приборку?на эбу цепь была разорвана,так?если цепь разорвана то эбу думает что движок теплый или холодный?
    Беларусь, Минск
    естественно.
    согласен.... я свой оригинал в Минске брал за 25$
  1. индикатор температуры на приборке
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 09:19
  2. Стрелочный индикатор температуры
    от imported_Kosha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:00
  3. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 09:21
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 17:19
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:09
