02.10.2008, 01:53 #1
- 10.09.2008
- Россия
- 40
- 17
Помогите новенькому=)Достался пассат,не знаю с чем его едят!
Привет пассатоводы!!! Принимайте в ваши ряды =)
Вопрос вот в чём=) прикупил адаптер и сделал диагностику, т.к. эту процедуру он проходил аж в далёком 2003 году то было решено все ошибки стереть. После дня поездок вновь диагностика и вот какой результат.
2 Найдены неисправности:
17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
P1508 - 35-00 - -
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
1)итого я так понимаю что надо менять ДТОЖ и чистить ДЗ ?
по зеркалам так вообще не понял что и чего , знаю что не работают , а куда лезть... х.з. =)
2) Собираюсь менять ремень ГРМ и соответственно ролик. Что ещё заменить?
3) Завтра еду менять масло купил уже 10W40 ,но на форуме прочитал что лучше 5W40... придётся завтра ехать отдавать обратно или и это сойдёт?
4) Как нагреется начинает греметь как дизель, на холодную всё в норме... Меняли ГРМ и цепь, результатов ноль ,как было так и осталось , лишь после замены масла гремит чуть тише=( Маслёнка не загаралась... кроме измерения давления масла какие ещё советы будут? в какую сторону ещё рыть?
заранее спасибо за терпение и за понимание =)
02.10.2008, 01:57 #2
- 23.04.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0Сообщение от 86rus2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
02.10.2008, 02:17 #3
- 10.09.2008
- Россия
- 40
- 17
0Ок. Исправился=)
02.10.2008, 04:06 #4
- 02.10.2005
- 36
- 86
0Привет! Если масленка не загорается - это не значит что давление масала в норме! На хх масленка хагорается, если жавление ниже 1,2 бар... Нормой является 17-2,0 бар. Меньше 1,5 - это уже плохо! У тебя может быть давление на прогретом двигаетле 1,3 скажем, вот и звук дизиления и тарахтения. На холодную не гремит скорее потому, что пока масло не прогрелось, давление в норме потому что холодное масло более вязкое, а следовательно давление выше. Есть подозрения, что либо у тебя забилась сетка в поддоне, либо поддон грязный, либо что вероятно тоже умирает маслянный насос.
Вообщем померяй давление на прогретой машине. Если оно низкое - разбирайся. Иначе ты изнашиваешь движок намного быстрее. Какие последствия езды на машине с пониженным давлением масла? Самые разные. Сначала изнашиваются шатунные вкладыши, но это пол беды. В худшем случае двигатель стопорит и ремонт может быть на 50 тыс и более.
Вообщем для начала я бы посоветовал проверить давлене масла на хорошо прогретой машине. У самого похожая проблема была, умирал насос... И вообще ресурс насоса 160-200 тыс примерно. Оригинал, если что, ставить не обязательно, мне поставили Febi за 3100 руб, оригинал вдвое дороже, но смысла нет.
02.10.2008, 06:22 #5
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Чистка ДЗ - см. статью в БЗ
Замер давления масла - за последний месяц десяток тем, так же, как и о том, какое масло лить.
Обогрев зеркал - если предохранитель в норме, то - статья по ремонту в БЗ.
Замена ГРМ - главная страница форума, раздел "Ремонт", "двигатели".- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
02.10.2008, 08:21 #6
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
0Вэлкам.
03.10.2008, 18:31 #7
- 10.09.2008
- Россия
- 40
- 17
0эххх заменили насос... вкладыши были уже до меди изношены... их тоже заменить пришлось... ДТОЖ заменили... Заодно и опоры движка , т.к. жидкость из них вытекла уже... и из-за маслоуспокоителя пришлось оставить машину в сервисе... ИТОГ... стало мне не до новых фар
и ремень ГРМ подождёт... завтра ещё и зеркала заднего вида паять буду... лишь бы зеркало не лопнуло при демонтаже
03.10.2008, 19:02 #8
- 02.10.2005
- 36
- 86
0Пассат Б5 не из дешевых машин - это факт. Но если за ним грамотно следить (регулярные ТО, диагностика), заправляться на проверенных заправках, то вероятность и материальные последствия незапланированного ремонта можно существенно снизить. Хотя так наверно везде, не только на пассате.
Но зато пассат - это большая (особенно универсал) и комфортабельная машина, с очень красивым "дутым" дизайоном, с офигительной синей подстветкой, которую часто кто критикует якобы за ее "ядовитость", но потом все же чаще в нее влюбляются. А если еще пассат с 1,8 Т, то это еще и "вкусно"
03.10.2008, 19:08 #9
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от 86rus
Сообщение от 86rus
05.10.2008, 01:03 #10
- 10.09.2008
- Россия
- 40
- 17
0Ну всё, работает тихо-тихо...
Только фары менять то придётся... эти полудурки из сервиса грели машину под нагрузкой и включили дальний свет... от которого пластик на фаре помутнел и вздулся...
05.10.2008, 02:52 #11
- 23.04.2007
- Выборгский р-н
- 3,133
Отправлено: 13
0Сообщение от 86rusAuthor Solution 29 XC-Concept
05.10.2008, 12:47 #12
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0Здравствуйте Уважаемые коллеги .Уже год как владелец Пассата Б-5 98 г. АЕБ. И все проблемы здесь можно прочитать и решить просто просматривая темы не регистрируясь .Вот только после недавней аварии не могу найти интересующую тему. Перебило трубку медную возле буксировочной скобы,ту что потолше и вытекла о.ж. Не могу на глаз понять не разбирая пока -трубка это часть радиатора или она прикручивается к нему и приобретается отдельно?и сразу ещё вопрос-загнуло вверх лонжерон см 15 со скобой ,нужно ли найти кусок лонжерона (отрезать б.у)и переварить или вытягивать этот? Спасибо заранее..
05.10.2008, 13:53 #13
- 10.09.2008
- Россия
- 40
- 17
0Фары фиг с ними... это дело не особой важности так сказать =)
появилась вибрация при включении кондиционера...
Мля!!! походу дела придётся менять и натяжной ролик ремня компрессора... и приводить морду лица паси в сервисное положение... заодно и вискомуфту поменяю...
я в трансе... за 4 дня уже 21 тыс руб ушло начинает жаба душить на MB124 за год столько не тратил!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Photoshop CC - с чем его едят?
от karuselshik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 27.08.2013, 02:57 -
Вопрос про двигатель ALZ и с чем его едят
от WERET в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.09.2011, 16:24 -
Что это за клапан и с чем его едят
от car.n.sound в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.11.2010, 23:10 -
RCD 200 MP3 - с чем его едят
от NVS в разделе АвтозвукОтветов: 0Последнее сообщение: 20.08.2008, 00:55 -
Здравствуйте. Помогите новенькому с Атлант М.
от Oleg.O в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:05
